> Как определить группу (температурный класс) смеси газов?
antipod66
сообщение 29.1.2015, 11:02
Пользователь №: 74774
Предположим имеется смесь газов из метана и пентана.
Метан группа Т1
Пентан группа Т3
Какая посчитать сколько должно быть пентана в смеси что бы смесь стала Т3.
НКПР пентана 1,40 % об.
Объясните логику и порядок расчета.
Nemesis
сообщение 2.2.2015, 0:09
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Задача нетривиальная, если плясать от температуры самовоспламенения по которой определяется группа смеси, то логично было бы найти расчет этой самой температуры самовоспламенения, и если для индивидуальных веществ я встречал, то для смеси - нет. Конечно такой расчет вряд ли примет экспертиза, т.к. такая температура определяется опытным путем (п. 6):
Сущность метода определения температуры самовоспламенения заключается во введении определенной массы вещества в нагретый объем и оценке результатов испытания. Изменяя температуру испытания, находят ее минимальное значение, при котором происходит самовоспламенение вещества.
Nemesis
сообщение 2.2.2015, 0:58
Вот, что пишут буржуи (кратко: способа расчета нет, ввиду сложной природы процесса самовоспламенения. Определяется лабораторным методом. Если такой возможности нет, то принимают по худшему варианту, что приводит зачастую к не совсем адекватным результатам. Негласным правилом является определение температуры самовоспламенения по компоненту, содержание которого превышает 5%об. Это утверждение не подтверждено и требует исследований.) Остальное гугл переводчик переведет.
Autoignition Temperature
Estimating an AIT for a mixture is a challenging problem due to the complex nature of the autoignition-combustion process. There are no established mathematical relationships to help in this regard. The only way to determine the AIT of a mixture is by laboratory test. If AIT data for a mixture is not available and the situation precludes testing, often the lowest AIT of any pure component in the flammable mixture is used as the AIT. This typically results in a very conservative AIT value and may not reflect the true nature of the hazard.
A rule of thumb often used to estimating the AIT of hydrocarbon mixtures is to take the lowest AIT of any component exceeding 5% (by volume) of the total mixture.
This is based on the assumption that the autoignition temperature of a mixture will be influenced more by the properties of the major components than by the minor components in the mixture. This assumption has not been verified and additional research in this area is required.
antipod66
сообщение 25.2.2015, 22:38
спасибо за ответ
наибольший интерес вызывает
Есть ли какой нибудь более менее авторитетный источник этой информации?
shvet
сообщение 26.2.2015, 13:32
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(antipod66 @ 25.2.2015, 22:38) *
спасибо за ответ
Это фраза воде бы из NFPA (если что Nemesis меня поправит). Чем не авторитетный источник?
В тему: может кто скажет? Расчет температуры воспламенения из "Методические рекомендации по оределению критических и предельно-допустимых значений параметров технологических процессов" ЦНИЛХИ 1993 года - это самовоспламенение или воспламенение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:17
