> Расчет размера нагрузки на подключаемый объект.
birvodocanal
сообщение 30.1.2015, 7:01
Из: Биробиджан
Пользователь №: 221598
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:
При составлении договора на подключение, размер платы за подключение высчитывается исходя из "Размера нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения к централизованной сети водоснабжения и водоотведения (технологического присоединения)."
Так вот товарищи строители приносят "проекты" в которых, например, нагрузка для 20-ти квартирного дома есть 0,15 м3/час... это смешно... Есть какие-то древние листы с таблицами по которым написано, что нагрузка для такого дома составляет 0,9 м3\час... уже ближе к истине, но не обосновано....
Так вот как посчитать размер нагрузки и куда сослаться если речь идет о квартирности дома, а не о количестве жильцов. Да речь идет только о холодной воде и канализации...
Особенно хотелось бы узнать версию работников Горводопроводов
Водяной
сообщение 30.1.2015, 10:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
расчёт делается по количеству жильцов
количество жильцов получается из нормы площади из задания утвержденного заказчиком (застройщиком)
раньше норма была N+1...сейчас может быть любая норма, поэтому расходы могут различаться и в три раза...
для социального жилья есть ограничения
для водоканала расчёт проводиться по максимальном суточным расходам...в некоторых регионах есть исключения, где и по кубам в час принимают
Сообщение отредактировал Водяной - 30.1.2015, 10:03
batrysh
сообщение 30.1.2015, 21:54
Пользователь №: 61096
Требуйте нормальный водобаланс по актуальным нормам ВК . У нас сейчас принимают расчёты по СП 30.13330.2012 (точнее по СТО 02494733 5.2-01-2006, т.к. в СП он приведён не полностью или по старому СНиП 2.04.01-85*)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:27
