> Слив теплоносителя из тепловой сети
SAMTGV
сообщение 30.1.2015, 9:45
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551
Здравствуйте проектировщики! Вопрос в следующем: Тепловая сеть Ду500мм, проложена подземно (бесканально) по полю, длина 400м. Объем воды в 1 трубе 90м3. Куда ее сливать?. если городить тепловые камеры с колодцами это очень много и соответственно дорого.
Сообщение отредактировал SAMTGV - 30.1.2015, 9:58
SAMTGV
сообщение 30.1.2015, 10:06
Из: г.Ижевск
Если делать сеть надземно по опорам, то проблем со сливом нет (на поле). Но прокладка по опорам дороже прокладки подземной бесканальной.
G_Ivan
сообщение 30.1.2015, 10:29
Пользователь №: 250873
Дренажный отвод и колодец в нижней точке, с указанием используемого насоса, который будет выбрасывать...
А вы на грунт (на поле) собрались теплофикационную воду скидывать ? - запаритесь разрешение получать.
Если это сельхоз назначения земля, то вас владелец поля выставит на бабло конкретное (за рекультивацию) + штраф заплатите неплохой.
Закладывайте дренажный колодец/ёмкость подземную и откачку спец.транспортом.
lex_fg
сообщение 30.1.2015, 10:34
Пользователь №: 4370
Я в такой ситуации ставил две камеры со спускниками, слив производится в две железнодорожные емкости.
Участок был разбит пополам, часть сливалась в одну емкость, вторая в другую.
SAMTGV
сообщение 30.1.2015, 10:38
Из: г.Ижевск
Т.е. можно допустим заложить колодец в нижней точке объемом 9м3, и сделать поэтапный слив в 10 приемов?
Железнодорожная емкость стояла на земле и в нее закачивалась вода за счет насосов? или железнодорожная емкость закапывалась в землю?
lex_fg
сообщение 31.1.2015, 4:55
Закапывали в землю. Экспертиза и эксплуатация приняла.
Swift
сообщение 2.2.2015, 8:50
Пользователь №: 98244
Вы просчитывали оба эти варианта? А то как-то странно звучит, обычно наоборот wink.gif
SAMTGV
сообщение 5.2.2015, 8:30
Из: г.Ижевск
Всем спасибо за ответы!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:30
