> Датчики уровня топлива для котельных
Михаил1987
сообщение 30.1.2015, 12:17
Пользователь №: 257984
Добрый день,
Активно в садоводствах и загородных домах устанавливаются котельные (солярка или газ). Посоветуйте простые бытовые датчики, достоверно показывающие сколько топлива осталось в топливной емкости или газгольдере. Есть ли датчики, которые сообщают информацию дистанционно (SMS или интернет)?
Спасибо
LUCHNICK
сообщение 30.1.2015, 12:34
Пользователь №: 103678
Вряд ли есть бытовые, так как они должны быть во взрывозащищенном исполнении и стоять будут не дешево. А вам нужен непрерывный контроль уровня (аналоговый выход) или дискретный (низкий, средний, высокий)?
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 30.1.2015, 12:36
Михаил1987
сообщение 30.1.2015, 12:37
Ну а какие приборы ставят в загородных домах?
Михаил1987
сообщение 30.1.2015, 13:32
вот такой например http://www.nivelco.com/site.php?upar=PRODU...145&lang=ru
phisik
сообщение 30.1.2015, 15:52
Пользователь №: 72825
Есть еще тензодатчики - устанавливаются под опору емкости.
LUCHNICK
сообщение 30.1.2015, 20:31
Не знаю, не ставил, в загородных домах, только в производственных котельных. Приведенный Вами также имеет взрывозащищенное исполнение. Сколько он стоит?. Он дискретный, до 5-ти точек контроля.
Российский аналог (почти, коммутирует только слаботочку, для коммутации силовых цепей нужен вторичный прибор) :
http://skbr.ru/prod2_4/
Еще Российский аналог с 4-мя точками контроля:
http://www.nppsensor.ru/catalog/showproduct/14
И еще, правда информации там маловато стало, видать загибается завод. Ставили их на резервуары дизельного топлива на промышленных котельных:
http://www.kznamya.ru/catalog/44/
Если делать все по правилам, то и линия связи должна соответствовать взрывозащите, то есть вторичный прибор, к которому идут сигналы от вышеприведенных датчиков тоже быть взрывозащищенные, т.е. помимо самих датчиков приобретать вторичные приборы (есть у всех выше приведенных датчиков и производителей), а дальше уж куда хотите. Применял продукцию всех перечисленных производителей (но приборы другие, кроме последнего), претензий не было.
Если нужен непрерывный контроль, то у двух первых производителей есть и аналоговые датчики уровня. А вот этот и аналоговый с дискретными выходами, так сказать, два в одном:
http://skbr.ru/prod3_5/
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 30.1.2015, 20:51
Михаил1987
сообщение 2.2.2015, 9:44
А вот этот подойдет? http://www.vodoprovod.ru/catalog/22262-Oto...tail-TSB056536/
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 10:25
Пользователь №: 250873
СКБ "Приборы и системы" нормальный выбор (то что LUCHNICK предлагает) - это хороший вариант по цене и качеству.
На конденсат и масло таких Газпрому понаставили несколько сотен и никто не жаловался.
Цитата(Михаил1987 @ 2.2.2015, 9:44) *
Тут чуток по подробнее про подобные системы и применение :
http://www.anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=153
Указатель уровня топлива механический (код AN16500)
Для установки указателя уровня удаляется заглушка штуцера 1 1/2" на верхней части топливного бака, и через образовавшееся отверстие пропускается поплавок с нитью. Указатель уровня фиксируется на топливном баке с помощью резьбового соединения. Топливные баки имеют градуировочную таблицу для пересчета условных делений уровнемера в реальные показания объема жидкости. Максимальная высота уровня жидкости 2000 мм. Уровнемер можно использовать на дизельное топливо и воду.
Только этот датчик исключительно для визуального контроля без какой-либо возможности дистанционной передачи данных.
Михаил1987
сообщение 2.2.2015, 10:50
Спасибо, просто те датчики, на мой взгляд, больше подходят для промышленного применения. А есть ли простые бытовые датчики для частной котельной? Чтобы показывать сколько топлива осталось в топливной емкости или газгольдере.
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 13:03
Взрывобезопасность...
Всё что вам рекомендовали сертифицированно и проверено, "бытовое" - такой сертификации не проходит, всё что проходит сертификацию стоит денег + промышленные продукты имеют унифицированные выходы, которые стыкуются с большинством автоматики (для диспетчеризации, отправки СМС и пр.).
"Городить городушки" или играть в Кулибина конечно можно, но не рекомендуется, не дай Бог - пожар, взрыв...
Единственное, что могу предложить компромисного - это датчики уровня топлива от техники, в КАМАЗАХ такие стоят, н-р:
http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/17045/
Но вам придётся стыковать это дело как-то (выход резистивный) и таки помнить про взрывозащиту (ничего способного дать КЗ или искру в помещении склада топлива).
Михаил1987
сообщение 2.2.2015, 15:32
Спасибо
Просто так много всяких датчиков....
И очень разная цена. Вот совсем дешевый http://gidrosnab.ru/product/2640
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 15:48
Цитата(Михаил1987 @ 2.2.2015, 15:32) *
Спасибо
Это простой механический индикатор (есть ещё пневматические по гидростатике уровня, но они в монтаже дороже) - прийти посмотреть глазами, нормальный прибор, по нему нет вопросов и рисков, дело в функционале.
Вы в "ТЗ" (первый пост) обозначили намерение снимать информацию для дистанционной передачи (н-р, по моб.связи), потому вам предлагают датчики более сложные по конструкции и более дорогие.
Вы определитесь - что именно хотите ?
Если просто прийти лично посмотреть сколько топлива осталось (хватит ли на выходные или нужно подвозить) - индикатора вполне достаточно, если же нужно что-то более сложное - н-р, знать перед выездом из дома сколько топлива прикупить по дороге - то нужны более сложные решения.
Михаил1987
сообщение 2.2.2015, 16:07
Спасибо
Мне интересны оба варианта. Но не дороже 10 000р.
А в каких из названных датчиков есть возможность дистанционного информирования через интернет и смс.
Такой параметр как взрывобезопасность применим к датчику за 800 р http://gidrosnab.ru/product/2640
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 16:21
Цитата(Михаил1987 @ 2.2.2015, 16:07) *
Спасибо
ТАкие мех.индикаторы безопасны ибо искре и температуре, чтоб воспламенить пары, просто неоткуда взятся (пластик антистатический да части подвижные безискровые обычно и делов).
10 т.р. - маловато, можно конечно попробовать уложиться, но это будет не айс, устройство передачи данных GSM+БП/ИБП+всякая мелочь - ну трудновато уложиться, чтоб было солидно и надёжно.
Я бы не рискнул при таком бюджете что-то собирать...
Хотя...если вам поставить мех.индикатор и веб-камеру на него направленную (её можно и от помещения герметично отделить), чтоб смотреть на него из дома ? smile.gif
Сообщение отредактировал G_Ivan - 2.2.2015, 16:21
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 16:47
Поискал - наткнулся на интересный ресурс, поглядите, может чего сгодиться :
Автономная беспроводная камера
http://www.sapsanspb.ru/3g_camera_revizor.html
Общий обзор
http://www.sapsanspb.ru/3g-kameri.html
Там ещё всякие штуки есть, поглядите.
Вот ещё
http://telecom-master.ru/byudzhetnaya-3g-v...-sonar-kompakt/
Сообщение отредактировал G_Ivan - 2.2.2015, 16:51
Михаил1987
сообщение 2.2.2015, 17:29
Спасибо большое
А в каких из названных датчиков есть возможность дистанционного информирования через интернет и смс?
(цена может быть выше)
Михаил1987
сообщение 3.2.2015, 12:38
А есть ли датчики, которые имеют такой функционал(передавать инфу на вторичные приборы), но при этом не такие сложные(бытовые). Например, механический датчик за 800р , но с модулем, который отправлял бы инфу по интернету. Неужели это технически так сложно?
И еще вопрос: вв всех приведенных вариантах, датчих нужно соединять с другим прибором для отпрвки инфы по инету или смс... А есть ли датчики которы сами будут выполнять такую функцию(без доп. приборов)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:30
