> Взрывозащита типа Exi, сложное связанное оборудование
AAL1982
сообщение 30.1.2015, 13:28
Пользователь №: 65886
Добрый день, коллеги!
После прочтения статьи Виктора Жданкина "Оценка искробезопасности электрических цепей"
возникли сомнения в правильности организации искрозащиты типа Exi.
В моем понимании, чтобы подключить датчик к искробарьеру (связанное оборудование) достаточно проверить
соответствие параметров U,I,P,L,C. Но прочитав эту статью засомневался. Меня смутило то, что простое сравнение
параметров U,I,P,L,C пременимо только для оборудования с прямой вольт-амперной характеристикой. Как понять какая характеристика у датчиков или клапанов? И то что если оборудование является сложно связанным
то нужно делать довольно сложный анализ. Как определить сложно свзанное оборудование или нет тоже до конца не понятно. У меня следующая схема: два разных источника питания 220В, далее ставлю источники питания 220/24В, обьединяю их через диодный модуль и с общей шины питаю датчики и искробарьеры. Схему прилагаю. Как понять в моем случае простое это оборудование или сложно связанное? В случае если искробарьеры с гальванической разязкой то скорее всего можно смело сказать что это простое связанное оборудование, а вот если барьеры на стабилитронах тут мне не понятно, как проверить на взрывобезопасность это оборудование. В цепи получается 2 источника питания 220/24В датчик и контроллер. И еще вопрос по подключении кнопки стоп по месту. кнопка у меня обычная без взрывозащиты. Я так понимаю ее можно отнести к простому оборудованию и достаточно только поставить искробарьер?
P.S. на моей схеме нарисованы барьеры с гальванической развязкой.
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 45,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
AAL1982
сообщение 2.2.2015, 10:05
ссылка на статью
http://www.google.ru/url?url=http://www.ct...XE1SilqnS3dSH3w
возможно это позволит оживить тему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 9:01
