Расход пара на пропарку |
31.1.2015, 10:23
Пользователь №: 254056
Добрый день Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как посчитать расход пара на пропарку через шланг Ду20мм зная температуру 160С и давление пара 4 кгс/см2? возникли проблемы с определением скорости пара
31.1.2015, 10:57
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(kocmoc20344 @ 31.1.2015, 10:23)  Добрый день Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как посчитать расход пара на пропарку через шланг Ду20мм зная температуру 160С и давление пара 4 кгс/см2? возникли проблемы с определением скорости пара Рассчитать по разнице давлений до/после шланга. Необходимы дополнительные исходные данные: давление после шланга, длина шланга, его геометрия (изгибы). Считаете гидравлическое сопротивление по шлангу при переменном расходе. Как учесть гидравлику шланга, я хз. Можете посмотреть у Идельчика, может там есть. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям 1992. Но вообще расчет изначально будет некорректным. Точные гидравлические сопротивления паровых рукавов (шлангов) никто никогда не мерил. И не понятно как учесть старение (излохмачивание) внутренней поверхности рукава.
31.1.2015, 12:07
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Вообще стоило бы уточнить, что продувать надо: трубопровод или аппарат, природе есть (но в интернете нет): У-ММ-06-79 Указания по проектированию систем продувки оборудования и трубопроводов паром, инертным газом, воздухом. Если же речь идет о продувке, аппаратов, то тогда смотрите: http://www.twirpx.com/file/1268290/ Р-ОЗ-01-91 Рекомендации по проектированию резервуарных парков для хранения ЛВЖ, ГЖ, СУГ и читайте пункт 13.4 и далее. По Идельчику никто такие вещи не считает, это как микроскопом гвозди забивать. Принимают рекомендуемые 2-5 т/ч пара и все.
Сообщение отредактировал Nemesis - 31.1.2015, 12:07
31.1.2015, 12:09
необходимо пропарить трубопровод просто не знаю какой скоростью пара задаться для расчета
31.1.2015, 13:37
Из: Moskwa
Цитата(kocmoc20344 @ 31.1.2015, 12:09)  необходимо пропарить трубопровод просто не знаю какой скоростью пара задаться для расчета Цитата(Nemesis @ 31.1.2015, 12:07)  Вообще стоило бы уточнить, что продувать надо: трубопровод или аппарат Принимают рекомендуемые 2-5 т/ч пара и все. kocmoc20344 ответь что парить
1.2.2015, 16:00
ТРУБОПРОВОД!!
1.2.2015, 17:11
Цитата(kocmoc20344 @ 1.2.2015, 16:00)  ТРУБОПРОВОД!! Кричать то зачем? Трубопровод чего? Зачем? В общем виде, цитата с заводской инструкции: Цитата При пропарке и освобождении оборудования и трубопроводов должны быть приняты меры, исключающие загрязнение земли и наружной поверхности оборудования нефтепродуктами, реагентами и т.п.
Продолжительность пропарки (или продувки инертным газом) оборудования со сложным внутренним устройством (ректификационные тарелки, насадки и т.п.) и с остатками тяжелых темных нефтепродуктов должна быть не менее 72 часов. Оборудование со сложным внутренним устройством и остатками светлых нефтепродуктов – не менее 48 часов, оборудование без внутренних устройств и с остатками светлых нефтепродуктов – не менее 24 часов.
Продолжительность пропарки определяется результатами анализа воздушной среды в оборудовании: при концентрации вредных газов и паров не выше ПДК пропарка прекращается. Точный расход вы ни как не определите, примите скорость 15-20 м/с и время в 1 час. Пропарят, потом проведут анализ на ПДК, и если что пропарят/продуют ещё раз. Кстати если интересно есть ещё УМ-1303 Технологические трубопроводы и тепловые сети. Дренажные устройства, воздушники, продувка и промывка http://www.twirpx.com/file/1186297/ (тут например пишут, что продувать/пропаривать нужно не менее 10 мин.)
1.2.2015, 19:53
спасибо
2.2.2015, 0:03
Пользователь №: 159669
А как быть с расчетом пропарочного коллектора? Если, скажем, есть группа аппаратов на НПЗ, следует ли рассчитывать пропарочный коллектор на одновременное пропаривание нескольких аппаратов? или это делается последовательно? (что логичнее конечно) А если это 20 крупных (5-10 тыс.м3) резервуаров с нефтепродуктами?
Сообщение отредактировал tric1 - 2.2.2015, 0:11
2.2.2015, 0:53
Пользователь №: 208061
Цитата(tric1 @ 2.2.2015, 2:03)  А как быть с расчетом пропарочного коллектора? Если, скажем, есть группа аппаратов на НПЗ, следует ли рассчитывать пропарочный коллектор на одновременное пропаривание нескольких аппаратов? или это делается последовательно? (что логичнее конечно) А если это 20 крупных (5-10 тыс.м3) резервуаров с нефтепродуктами? Если технологическая установка встает на ремонт, то парят все аппараты одновременно. На миллионном риформинге с гидроочисткой коллектор пара видел 8''. Резервуарные парки сразу все в ремонт не выводят - в режиме работы выводятся в ремонт отдельные группы
2.2.2015, 8:27
Twonk Просто,кажется, по Р-ОЗ-01-91 вывод в ремонт того же резервуара происходит 1 раз в 6 лет, или по результатам смотра (1 раз в 6 мес) , что никак дает возможности оценить одновременность вывода в ремонт оборудования в парке. А что подразумевается под группой? это группа с одним продуктом? или по 1 резервуару с разными продуктами. Может знаете какой-то пример?
2.2.2015, 22:34
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ СНиП 2.11.03-93
3.2. Резервуары следует размещать группами. Общую вместимость группы наземных резервуаров, а также расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, следует принимать в соответствии с табл. 6.
3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости. Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними от-косами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему раз-лившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара. Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резерву¬аров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.
3.4.2015, 10:36
Коллеги! Натолкнулся на интересные требования: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме": п.416. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). а также из Инструкции по зачистке резервуаров: п. 8.3 В процессе доведения работ по зачистке резервуара необходимо помнить:... -пар на пароэжектор и на линию пропарки должен подаваться от линии, имеющей редукционный клапан, отрегулированный на 3 кг/см2; В соответствии с этим возникает ряд вопросов: - как ведет себя редуцирующее устройство+ППК на периодически действующих паропроводах? через год два не заржавеет и не откажет клапан? - насколько вообще целесообразно редуцировать пар 1,2 МПа до 0,6 МПа для возможности применения гибких шлангов вместо съемных участков из стальных труб к каждому аппарату? может где-то встречали где об этом пишут. - и главное: если имеется пар 1.2МПа 240С, то при подаче его в открытый аппарат с жидкостью у которой температура самовоспламенения 250С мы нарушим требования п.416 Постановления №250? Даже если прикинуть параметры данного пара при его расширении (изоэнтальпийном) до атм.давления - получается 217С (что уже больше 0,8*250С). Уверен, что оно считается по-другому, постараюсь найти методику, температура насыщения у него намного ниже, но в требованиях четко написано про температуру подачи. Редуциорвание пара даже до требуемых 3кгс ничего не даст в плане обхода этого требования. Как вы поступаете в таких случаях?
Сообщение отредактировал tric1 - 3.4.2015, 10:43
