3 страниц V   1 2 3 >
> Водосчетчики начали лгать
Nilllian
сообщение 31.1.2015, 22:50
Пользователь №: 258087
Год назад поставил себе в квартиру водосчетчики на холодную и горячую воду.
По началу расход был миниальный, даже обрадовался. По холодной полтора куба,
по горячей один куб. Прошел год и расход неимоверно вырос. Теперь у меня выходит
4 куба по холодной и 3 по горячей. Это немыслимо. Водой пользуюсь по минималке,
нигде ничего не течет. Делал замер воды, сливал 200 литров, на счетчиках все один в один.
Что делать? В чем подвох? Такое ощущение что это развод на бабки. Но как?
В прикрепленных файлах паспорта на мои счетчики.
Кстати от многих знакомых слышу, что у них такая же беда.
Может производители счетчиков вступили в преступный сговор с управляющей компанией?
Как вообще выявить этот косяк, что там может быть не так?
Сообщение отредактировал Nilllian - 31.1.2015, 22:50
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 2,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 1.2.2015, 21:18
Пользователь №: 32666
У крыльчатых водосчётчиков на плохой воде этот косяк вылезает постоянно. Засоряется (зарастает отложениями) сечение, скорость возрастает и крыльчатка начинает вращаться быстрее. Лечение: или менять счётчик или снимать и отмачивать в какой-нибудь гадости типа "Санокса".
kdu
сообщение 2.2.2015, 7:51
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если делали замер и всё "один в один" значит через счётчик действительно проходит столько кубов. Перерасход по холодной воде как правило вызван постоянным переливом бочка в унитазе (если он подтекает, то счётчик намотает будь здоров!). По горячей воде самая частая проблема - смеситель какой-нибудь гор. воду не закрывает полностью и она подтекает не наружу (из крана), а передавливает в холодную воду
Nilllian
сообщение 2.2.2015, 9:52
С удовольствием с Вами соглашусь. Но а как же тогда то, что я мерил по 200л. несколько раз, в разные дни и время суток и счетчик даже мне в плюс показывал?
протечки исключены. Бочковая механика работае исключительно. Все современное!
Сообщение отредактировал Nilllian - 2.2.2015, 10:01
сообщение 2.2.2015, 18:30
Вот тут может быть очень много вариантов.
Первый: Вы проводили свои измерения на одном номинале расхода, т.е. кран просто был открыт и через расходомер шёл один и тот же расход. Вполне возможно, что врёт он в другом диапазоне расходов.
Второе: Есть такое явление - самоход крыльчатого расходомера, сильно не ковырял эту тему, но стоит проверить и это, т.е. расхода заведомо нет (стопудово т.е. нет расхода), а крыльчатка (звёздочка на табло) куутится, хоть даже и чуть-чуть.
Третье: Чудес не бывает. Т.е. бывают, но не в учёте. Проверьте ещё раз свои бачки и вообще разводку внутри квартиры. Четыре куба не очень большая величина. Для начала можно просто записывать показания каждый день на один и тот же час, а потом проанализировать их.
Хотя, бывают и чудеса. Как-то слышал историю про то, как "барабашка" (был такой персонаж в девяностые) у мужика постоянно краны открывал. Не помню чем там закончилось.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.2.2015, 18:31
AVFRZN
сообщение 2.2.2015, 18:44
Пользователь №: 197092
Для начала неплохо былобы в унитазик глянуть - как там ... течёт постоянно?
Есть жёсткий троллинг - закрыть краны на месяц посмотреть расход ... как думается - что будем мыслить на выходе?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 2.2.2015, 18:46
сообщение 2.2.2015, 18:47
Для определения "самохода" достаточно на сутки перекрыть, после счётчика.
AVFRZN
сообщение 2.2.2015, 18:51
В частном доме ... летом ... с огородом ... и детским бассейном 800 литров, меняющимся каждую неделю ... 7 кубов за месяц - ВЫ КУДА ВОДУ ЛЬЁТЕ ... ??? ...
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.2.2015, 19:38
Пользователь №: 39475
Скорей всего унитаз. Даже если хорошая арматура. У моей дочери так было - вдруг по счетчику 10 м3 за месяц, хотя одна живет. И клапан унитаза вроде отрегулирован - ничего не течет. А потом обнаружили, что ночью, когда давление поднимается, клапан начинает чуть-чуть пропускатиь и идет незаметный перелив. И это накручивает несколько кубов в месяц.
Отрегулировали поплавок получше и "ложь" счетчика прекратилась.
Nilllian
сообщение 3.2.2015, 18:04
Незнаю, попробую конечно проверить течет ли в бочке.
Еще проводил диагнстику, как тут писалось, записывал показания перед уходом на работу и сверял эти показания вечером когда возвращался - цифры один в один! Целую неделю маялся.
Почему ж тогда у знакомой и у друга такая же история, по началу по два куба выходило, а спустя год, также как и я уже по семь (
Сообщение отредактировал Nilllian - 3.2.2015, 18:05
сообщение 3.2.2015, 19:29
Попробуйте налить 200 литров другими расходами.
Nilllian
сообщение 4.2.2015, 8:03
Пробовал сливать два раза по сто литров не в ванной а на кухне и не на полную мощность открытого крана, а в половину. Вышло даже в плюс. Тоесть слил 200 литров общей сложности, а на счетчике 190.
Замерял еще ночью, как тут говорилось насчет туалетного бочка. Записал показания счетчиков перед сном и когда проснулся, один в один bang.gif
Чертовщина, товарищи! (
Немного подводя итоги.
1. Сливал воду в ванной по мерной таре, несколько раз по 200л. в разное время суток. Показания счетчиков совпадают
2. Сливал воду несколько раз на кухне по 100л. в мерной таре. Показания счетчиков совпадают.
3. Неделю записывал показания счетчиков перед уходом на работу, сверял когда приходил вечером - показания совпадают
4. Два дня записывал показания счетчиков перед сном, утром проверял - показания также совпадают
Тем не менее, расход воды увеличился с момента установки счетчиков. с полутора кубов до 4 по холодной и с куба до трех с половиной по горячей, менее чем за год
Сообщение отредактировал Nilllian - 4.2.2015, 8:04
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.2.2015, 8:27
Тогда "меньше пить надо" (С). В смысле, воды. Что, не допускаете, что просто потреблять больше стали? Жить лучше стали, воды больше лить?
2.5 м3 это ведь совсем немного на месяц. Я 15 лет фиксирую показания счетчиков, такие колебания вполне обычное дело.
AVFRZN
сообщение 4.2.2015, 8:45
На отводе сливного бачка кран имеется? - Перекрыть - замерить! Переливать может, если слишком высокий уровень в бачке отрегулирован - в нём есть переливная трубка, чтобы наружу не текло.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 4.2.2015, 8:46
Nilllian
сообщение 4.2.2015, 9:26
Не 2.5 а 4 по хол и 3.5 по горячей. Уитывая что у моих друзей такая же ситуация и никто особо не шикует с водой, то становится странно.
А когда мы с женой были в отпуске, воды столько же набежало, хотя две недели мы ей вообще не пользовались
да, про эту систему я в курсе. Но как и писал выше, я замерял неделю воду перед уходом на работу и по возвращению. Показания не меняются в мое отсутсвие, а значит ничего не сливается в бачке
Сообщение отредактировал Nilllian - 4.2.2015, 9:26
сообщение 4.2.2015, 9:29
Это самоход счётчика. Или барабашка. Искать и то и другое крайне сложно. Положите рядом с краном колоду карт, авось отпустит.
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.2.2015, 9:34
Замеряйте ночью, когда повышенное давление в водопроводе. Вот тогда перелив бывает. И отрегулируйте уровень перелива, чтобы в бачке было меньше воды.
Nilllian
сообщение 4.2.2015, 10:35
Nilllian
сообщение 4.2.2015, 11:47
Да простят меня модераторы за два сообщения подряд и офтоп ))),
но хотелось бы спросить, а может поставить электронные счетчики?
Они как в работе? Без глюков и сбоев?
сообщение 4.2.2015, 12:33
Электромагнитные чтоль? Не рекомендую, они на пустой трубе (осушили стояк) Вам оххулиард насчитают, внукам хватит отдавать. А если Вы имеете в виду счётчики с электронным табло, то не стоит, в электронный импульс всё равно преобразует движущаяся крыльчатка, а электронное табло всего лишь дешёвые понты.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.2.2015, 12:33
Nilllian
сообщение 4.2.2015, 12:56
Nilllian
сообщение 6.2.2015, 14:08
Вот еще вопрос.
Что за странные проводочки на моих счетчиках
и как их подключать, через чего, к компу можно?
Чтобы показания снимать
сообщение 6.2.2015, 16:04
Цитата(Nilllian @ 6.2.2015, 14:08) *
Вот еще вопрос.
Это звёздочки для подключения оптосчитывателя, есть такой прибор. Сколько стоит не знаю, а какой интерфейс имеет не помню, в ЦСМ последний раз работал с таким, там он подключался к специально заточенному прибору.
Nilllian
сообщение 6.2.2015, 17:10
Спасибо )
AVFRZN
сообщение 6.2.2015, 17:24
И что можно оптосчитать с геркона?
сообщение 6.2.2015, 18:37
Оптика считает количество оборотов и переводит их в объём, геркон не при делах.
Nilllian
сообщение 6.2.2015, 18:52
Водосчётчик крыльчатый с антимагнитной защитой Тайпит ГЛ15 И 80 (ОХТА)
Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни. Счётчик имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах.
В корпусе счётчика воды с импульсным выходом установлен герконовый датчик, подающий импульсы на принимающее устройство.
При использовании автоматизированных систем учёта (АИИС КУЭ ) установка таких приборов необходима.
Приборы поставляются в универсальном исполнении для учета расхода горячей или холодной воды.
Прибор поставляется с комплектом монтажных частей (КМЧ), который включает в себя два штуцера, две гайки и две уплотнительные прокладки из паронита. Поставляемый в КМЧ штуцер обеспечивает необходимый по ГОСТ 50193.2-92 прямой участок перед прибором. Возможна дополнительная комплектация обратным клапаном.
сообщение 6.2.2015, 19:02
Это про импульсный вывод, для подключения к тепловычислителю или чему другому. А "звёздочка" есть вообще на каждом крыльчатом расходомере.
Nilllian
сообщение 6.2.2015, 19:35
Обещали подключить эти счетчики к общей системе, чтобы удаленно снимать показания и вносить в ЕПД жителям, только чо та не чешутся (
сообщение 6.2.2015, 19:41
Наверное удобно, но слишком много простора для махинаций.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2026, 21:18
