3 страниц V  < 1 2 3 >
> Водосчетчики начали лгать
h_pakker
сообщение 6.2.2015, 21:21
Пользователь №: 258411
Цитата(Nilllian @ 31.1.2015, 22:50) *
Год назад поставил себе в квартиру водосчетчики на холодную и горячую воду.
По началу расход был миниальный, даже обрадовался. По холодной полтора куба,
по горячей один куб. Прошел год и расход неимоверно вырос. Теперь у меня выходит
4 куба по холодной и 3 по горячей. Это немыслимо. Водой пользуюсь по минималке,
нигде ничего не течет. Делал замер воды, сливал 200 литров, на счетчиках все один в один.
Что делать? В чем подвох?
Как вообще выявить этот косяк, что там может быть не так?
я бы пытался выявить последовательным включением второго счетчика и сверкой расходов воды по основному и контрольному
Прикрепленный файл  Check_by_secondary.JPG ( 25,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Цитата(kdu @ 2.2.2015, 7:51) *
Если делали замер и всё "один в один" значит через счётчик действительно проходит столько кубов. Перерасход по холодной воде как правило вызван постоянным переливом бочка в унитазе (если он подтекает, то счётчик намотает будь здоров!). По горячей воде самая частая проблема - смеситель какой-нибудь гор. воду не закрывает полностью и она подтекает не наружу (из крана), а передавливает в холодную воду
не должна передавливать, внутри счетчика стандартно стоит обратный клапан
Цитата(Nilllian @ 6.2.2015, 14:08) *
Вот еще вопрос.
Что за странные проводочки на моих счетчиках
и как их подключать, через чего, к компу можно?
Чтобы показания снимать
это импульсные выходы счетчика , для разных моделей от 1 до 10 литров на импульс
можно подключить к счетчику импульсов, например такому (коэффициент счета выбрать в его меню):
http://www.owen.ru/catalog/schetchik_impul...en_si8/62694058
сообщение 7.2.2015, 10:31
Пользователь №: 32666
Ну-ка, в студию счётчик этот, с обратным клапаном.
Kotlovoy
сообщение 7.2.2015, 11:02
Пользователь №: 140571
"- Удобный комплект монтажных частей с прокладками из резины на основе каучука,
включая обратный клапан."
* - Поставляется по отдельному заказу.
http://ural-pribor.com/files/Passport_ECOMERA.pdf
А вообще не мешает самому позаботиться, чтобы не переплачивать. Случается, горячая вода через смеситель передавливает холодную, и тогда горячий счётчик крутит быстрее, а холодный - в обратку. А в унитазном бачке обнаруживается горячая вода, если в этот момент слить. У соседей снизу тоже тёплая течёт вместо холодной - за ваш счёт. Конденсат на холодной трубе на глазах высыхает...
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.2.2015, 11:09
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.2.2015, 11:11
Сообщение #34
Пользователь №: 39475
Что совершенно не означает "стандартно стоит обратный клапан". А то, что могут "поставить", т.е. продать еще и обратный клапан - так это в любом магазине могут. Могут еще и вприсядку сплясать.
Kotlovoy
сообщение 7.2.2015, 19:10
Сообщение #35
На самом деле действительно существуют водосчётчики с клапаном в комплекте, только они запрессовываются в выпускной патрубок по желанию владельца. Но могут быть и уже запрессованы.
"В комплект поставки счетчика кроме двух
полусгонов входит обратный клапан, который может
прилагаться отдельно или быть уже установленным в
один из полусгонов."
http://msk-call.ru/docs/passport-water-valtec.pdf
Дело тут ещё в том, что при наличии накопительного водонагревателя обратный клапан может сослужить плохую службу. Давление воды при нагреве начнёт расти, и куда ей деваться? - только в предохранительный клапан. А если не сделан дренаж в канализацию? А если и сделан - предназначен ли аварийный клапан для постоянной работы в качестве регулятора давления? Да и повышенный расход воды в этом случае обеспечен - водонагреватель станет работать насосом между ХВС и канализацией.
Я видел такой водосчётчик, когда ходил искал себе, но они были "несвежие" - уже пролежали полгода в магазине, и я их не взял. Вот только название забыл, сейчас только с грехом пополам вспомнил, хотя прошёл всего месяц. Склероз, блин.
У нас клапана ставить не требуют, только фильтры. С ушком для пломбирования на пробке.
AVFRZN
сообщение 8.2.2015, 23:40
Сообщение #36
Пользователь №: 197092
Цитата(HeatServ @ 6.2.2015, 18:37) *
Оптика считает количество оборотов и переводит их в объём, геркон не при делах.
--- какая оптика? - ГДЕ? - Паспорт-то на девайс изучить западло? Ещё может интерференционную картинку лунного света в парах болотных газов можно вытянуть по двум красно-чёрным соплям?- скажем как? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AVFRZN - 8.2.2015, 23:41
сообщение 9.2.2015, 0:01
Сообщение #37
Поживёшь подольше - узнаешь побольше.© Это оборудование весьма специфично, так просто даже в сети не найти. Если желаете, то специально заеду в ЦСМ, сделаю фото.
И попрошу далее подобную риторику в мой адрес не применять. И в чей-либо тоже.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 9.2.2015, 0:17
Сообщение #38
источник сообщает что счетчик останавливается неодимовым магнитом, это видимо речь идет про герконовый .на оптический гаус не хватит .
AVFRZN
сообщение 9.2.2015, 0:25
Сообщение #39
--- Тс выложил паспорт на оборудование ... но это же не для "проживших подольше"? - тот, кто прожил, читать разучилсО? А какое есть "весьма специфичное" оборудование - могу тыкнуть и не в одно ... так что будем с риторикой-то делать? rolleyes.gif
сообщение 9.2.2015, 0:49
Сообщение #40
Подойти, полагаю, надо риторически. Был вопрос - что за звёздочка на расходомере. Был ответ - звёздочка нужна для присоединения отптосчитывателя. При поверке и другом рукоблудии. Как-то так.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.2.2015, 0:50
AVFRZN
сообщение 10.2.2015, 13:39
Сообщение #41
--- в #22-ом посту про проводочки спрашивалось, вроде ...
killovat
сообщение 22.2.2015, 12:09
Сообщение #42
Пользователь №: 257793
У нас часто бывают перебои с водой. У меня сложилось впечатление, что именно в те периоды когда были отключения счетчик воды меряет НЕМЕРЯННО. Я живу в доме и счетчик в колодце на улице, поэтому никак не засеку когда это происходит. Может он воздух считать?
lovial
сообщение 22.2.2015, 12:29
Сообщение #43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
killovat
сообщение 23.10.2015, 2:33
Сообщение #44
Обязательно проверю свои счетчики. Спасибо огромное всем за информацию!
Ashihara
сообщение 23.10.2015, 11:50
Сообщение #45
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Хоть и поздно, но добавлю пять копеек своих наблюдений в работу счётчиков.
На технологическое оборудование на подачу воды поставили счётчик воды. При наборе куба воды в ёмкость показания совпадали идеально, а вот при дальнейшей работе начинались искажения на 20..50%.
Итого провели замер: электромагнитный клапан включался меандром с частотой 5 секунд. При наборе кубовой ёмкости показания счётчика оказались 2.5 куба.
Суть проблемы: инерция крыльчатки при останове потока. Раскручивается быстрее, чем тормозится.
Подозреваю, если дома часто дёргать кран и вообще не принимать ванную/душ, то завышение показаний будет неплохое.
Сообщение отредактировал Ashihara - 23.10.2015, 11:50
svoroponov
сообщение 4.2.2022, 20:26
Сообщение #46
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Всё гораздо прозаичнее.Правда с первого поста 7 лет уже прошло, но добавлю свои 5 копеек
Поставили счётчики и первое время просто контролировали каждые 5 минут расход.Получалось действительно мало. Потом прекратили , уверовав что так будет и в дальнейшем и понеслось , я имею ввиду полилось.Расход и подрос.Возможно ещё и зима приблизилась или наступила , погреться захотелось в ванной по чаще, что особенно женщин касается ,с холодами в туалет по чаще ходят, возможно собачке по чаще лапки стали мыть , возможно меньше душ на работе принимаете ,ну и так далее. У меня так же - я и супруга - 3 куба в месяц выходило пока следили , прекратили- стало от 6 до 7.5 кубов в месяц.
По поводу счётчиков. Счётчики квартирные из-за грязи и отложений могут только занижать показания и никак иначе. Домовые счётчики можно регулировать. У них есть винт который добавляет ( подкручивает изменением потока крыльчатку_ плюс минус до 6 процентов от номинала для компенсации погрешности.Регулируют в Водоканале на проверочном стенде.
Квартирные регулировать нельзя , только промывка спецраствором . Но скажу прямо: Срок работы квартирного счётчика 5 лет , он одноразовый. Отработали ,лучше заменить новыми , иначе через год - полтора из-за износа опор оси вертушки, они всё равно выйдут из строя, то есть придётся и новый купить и на проверку до этого на старый деньги потратите.
Тем более после работы 5 летней бракуется при проверке процентов 70-80 .
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.2.2022, 20:28
Const82
сообщение 7.2.2022, 11:48
Сообщение #47
Пользователь №: 4724
А этот износ опор в плюс или минус работать будет?
Skaramush
сообщение 7.2.2022, 13:12
Сообщение #48
В минус. Будет подклинивать.
Const82
сообщение 7.2.2022, 13:36
Сообщение #49
А учитывая, что квартирные счетчики находятся в обслуживании жителей...
Мне как жителю совсем не очевидна необходимость замены счетчика, который будучи поверен официально, и поверка которого принята УК, начнет врать в мою пользу.
Skaramush
сообщение 7.2.2022, 13:40
Сообщение #50
Ну и насчитают Вам по числу прописанных расход от момента последней проверки до момента обнаружения некорректной работы. Оно надо?
Заметьте, у мне "проверка" это не опечатка. А поверка к моменту износа заканчивается.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2022, 13:41
сообщение 7.2.2022, 13:51
Сообщение #51
Ровно наоборот. Зарастает входное сечение и скорость в сечении возрастает, из-за чего рабочее колесо крутится быстрее при меньшем расходе, что как раз завышает показания.
Skaramush
сообщение 7.2.2022, 13:54
Сообщение #52
Да ладно... Рабочее колесо считает РОВНО СТОЛЬКО, сколько прошло через мерное сечение.
А при увеличении скорости (для увеличения скорости) пропорционально квадрату возрастания растёт сопротивление. Не выйдет описанное, как каменный цветок у Данилы-мастера.
сообщение 7.2.2022, 14:17
Сообщение #53
Теоретизировать можно долго, но проливную установку не обманешь.
Const82
сообщение 7.2.2022, 14:22
Сообщение #54
Конкретно у меня никаких проверок никогда не было. И даже желания УК не высказывала.
Const82
сообщение 7.2.2022, 14:37
Сообщение #55
А есть данные с проливной установки?
сообщение 7.2.2022, 14:51
Сообщение #56
Экспериментировал лет 10 назад, когда доступ был.
Const82
сообщение 7.2.2022, 14:57
Сообщение #57
И что было? Массовое завышение на старых счетчиках?
сообщение 7.2.2022, 15:18
Сообщение #58
Да, массовое. Иногда сдавали счётчики просто так, не отмачивая, такие завышали абсолютно все, если других косяков не было. После отмачивания в саноксе приходили в норму. Это именно холодная вода, у нас она так себе по составу. У счётчиков ГВС другие проблемы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.2.2022, 15:22
Skaramush
сообщение 7.2.2022, 15:33
Сообщение #59
Глянуть бы его устройство внутри. Каким образом через мерное сечение, без клина турбинки идёт разгон. Такого, по хорошему, быть не должно. Мерное есть мерное.
сообщение 7.2.2022, 15:50
Сообщение #60
Стенки зарастают - сечение уменьшается - повышается скорость. И этого, казалось бы, незначительного зарастания, вполне хватает, чтобы выйти за пределы погрешности со знаком плюс. Иногда в очень хороший плюс.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.2.2022, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:21
