> Обогрев емкостей, расчет мощности электронагревателей
dimedrolll
сообщение 31.1.2015, 23:44
Пользователь №: 257991
Здравствуйте, необходимо рассчитывать мощность электронагревателей для обогрева емкостей и резервуаров, подскажите методику или дайте ссылку на литературу, в которое есть методика.
Victor16
сообщение 1.2.2015, 12:58
Пользователь №: 78033
1.Задаешь объем резервуара, тип хранящегося продукта (вода, ДТ) и желаемую температуру хранения.
2. По СНиПу тепловая изоляция расчитываешь толщину изоляции и потери через нее при заданных температуре хранения и наружной температуре.
3. Мощность подогревателей должна покрывать потери при заданной наружной температуре.
dimedrolll
сообщение 1.2.2015, 13:37
с этим буду разбираться, а как насчет нагрева?
насколько я понял тут расчет теплопотерь и их компенсация мощностью нагревателя
karuzo
сообщение 1.2.2015, 14:44
Пользователь №: 44800
По-простому это так:
Прикрепленный файл  ______________________________.zip ( 36,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
dimedrolll
сообщение 1.2.2015, 20:23
Отличный вариант, но почему получилось 208 Вт, а нагреватель выбираете 12-20 Вт/м?
или нужно выбрать нагревательный кабель с указанной мощностью, но в соответствии с полученным значением выбрать его общую длину?
karuzo
сообщение 2.2.2015, 14:16
12-20 Вт -это практика проектирования.
Необходимо обеспечить равномерный прогрев емкости. Исходя из габаритов ее и того, что есть в наличии- решается вопрос длины кабеля низкой мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:25
