> Пульты управления фанкойлами Carrier 33ta, Нужна схема подключения
ggenn
сообщение 1.2.2015, 16:32
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
Подарили мне пульт от Carriera, хочу приладить его к автоматики приточной установки.
Не смог найти в нете инструкцию подключения
Помогите, кто чем может, хотя-бы на словах.
coverart
сообщение 1.2.2015, 17:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А как Вы его приладите? По функционалу это термостат на холод/тепло и переключатель скоростей вентилятора на 3 скорости.
Да, надежность их хреновая, через 3-4 года работы с фанкойлом мрут как мухи.
Сообщение отредактировал coverart - 1.2.2015, 17:35
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 1.2.2015, 19:48
Цитата(ggenn @ 1.2.2015, 17:32) *
[b]Подарили мне пульт от Carriera[/font][/color]
надо схемку подключения от него
coverart
сообщение 1.2.2015, 22:08
Из: Екатеринбург
В среду буду на работе, найду, выложу.
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 11:55
Пользователь №: 250873
У вас старая модель, сейчас все с экранчиками идут
Нашёл только близкое :
http://www.carrier.com.kw/pdf/PAP/Thermostats.pdf.
сообщение 2.2.2015, 15:00
У термостатов для фанкойлов бывает несколько видов выхода и различные питающие напряжения.
Поэтому без схемки внешних подключений , конкретного этого термостата, трудно сказать как его подключить.
vsklokoch
сообщение 2.2.2015, 18:40
Пользователь №: 103731
Трехскоростные вентиляторы переключать - замечательно. А вот управлять нагревом - сильно спорно.
Пробовал такое делать с Электролюксовыми и Люфтберговыми пультами от фанкойлов - клиента бросает то в жар, то в холод.
Не стоит...
Я так понимаю, это пульт для четырехтрубного фанкойла? Что там в маркировке написано?
Я так предполагаю, судя по букивкам на клеммниках - эта коробочка все-таки на 220V
L,N - питание, V1....V3 - скорости вентилятора (подходит только для трехскоростных вентиляторов). HC, RC - выходы на клапана тепло/холод.
(Че бы не посоветовать, сгорит-то не мое)
ЗЫ: Цена этому термостату 800 рублей в базарный день. Может, раз уж так хочется, купить новый (с красивым экранчиком) и с инструкцией?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.2.2015, 18:41
сообщение 2.2.2015, 20:43
V1... V3 можно регулировать скорость канального вентилятора или выходы спараллелить, если не нужно менять скорость.
ggenn
сообщение 4.2.2015, 18:42
Из: г. Ногиск
Спасибо!
Как прилажу обязательно отпишусь с фото.
Модель Carrier 33TA тип А
по стоимости можно сориентироваться здесь
Буду ждать ответа от coverart
vsinitsyn
сообщение 9.2.2024, 14:35
Пользователь №: 418943
Прикрепленный файл  Carrier_33TA0001_shema_podklucheniya.jpg ( 457,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:47
