> Последовательность запуска кондиционеров Emerson объединенных в группу
PRV
сообщение 3.2.2015, 0:09
Пользователь №: 165053
Вопрос в следующем:
При подготовке к запуску блоков в группе - нужно произвести набор манипуляций по установке номера группы, номера блока, IP адреса блока и т.п.
после чего вроде как запускаешь и они расставляются по старшинству.
Проблема в том что каждый сообщает что невидит остальных.
в чем может быть загвоздка если считать что по сети они видят друг друга, IP адреса стоят последовательно, маски подсети одинаковые, в одной группе
может просто есть важные параметры которые устанавливаются не в сетевом меню?
Или важна последовательность включения блоков?
Подскажите по возможности.
Ответов (1 - 2)
SSA
сообщение 3.2.2015, 9:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
В мануале на сетевую карту расписаны настройки.
daddym
сообщение 3.2.2015, 16:00
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Самая типичная ошибка - после установки параметров забыть выполнить пункт меню save & reboot....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:09
