4 страниц V  « < 2 3 4
> Разводка отопления выше кровли, Где найти запрещающий документ
baniffaciy
сообщение 17.2.2015, 16:10
Сообщение #91
Пользователь №: 9467
Цитата(_ЯД_ @ 17.2.2015, 11:54) *
Если вы так и не поняли, для чего была создана тема, просто промолчите, ибо ваши речи изливают неадекватную лирику.....
ЯД, только без обид, Вы бы сначала подумали прежде чем писать гневные речи в адрес ИНЖа!
Проблема Ваша с Вашей разводкой выше кровли многогранна и не заканчивается только нормативкой по проектированию.
Подумайте об этом.
_ЯД_
сообщение 19.2.2015, 14:41
Сообщение #92
Пользователь №: 245786
Спасибо всем за содействие в поиске решения проблемы.
komdiv
сообщение 5.10.2018, 12:31
Сообщение #93
Пользователь №: 17160
Конечно, я не стал бы такое предлагать с нуля, но, мне кажется, может быть такое решение: на плоской кровле положить бетонный канал. Уложить в него изолированную трубу верхней разводки, например, из изопрофлекса. Утеплить снаружи всю конструкцию пенополистиролом, облицевать фасадной штукатуркой и гидроизолировать кровельным материалом.
Inchin
сообщение 6.10.2018, 11:47
Сообщение #94
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Как думаете, при отсутствии циркуляции по трубам, через сколько минут трубы в такой конструкции перемерзнут?
Кто имел дело с эксплуатацией теплотрасс, где отдельные участки проложены "воздушкой" - подскажите, пожалуйста, через какое время труба в теплотрассе (проложенной по воздуху) замерзнет при аварийном отключении циркуляции?
сообщение 6.10.2018, 15:07
Сообщение #95
komdiv
сообщение 6.10.2018, 18:00
Сообщение #96
Циркуляция не может прекратиться сама по себе. Её отключают люди. А если это делается в мороз и на продолжительное время, то трубы должны опорожнятся.
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.10.2018, 17:24
Сообщение #97
Пользователь №: 39475
Не минут, а часов. Jota привел расчет, но и без расчета практики знают, что надземка ТС малых (до 250) диаметров замерзает примерно 8 часов. Да и то не полностью.
Опасно не замерзание изолированных труб ТС или даже изолированных магистралей отопления. Замерзают прежде всего отопительные приборы, особенно в ЛК. Сам дом теряет температуру при отключении отопления со скоростью 1-2.5 градуса в час, в зависимости от коэффициента аккумуляции.
В предприятиях ТС не все дураки работают. На все имеются нормативные документы. По участкам трасс рассчитано время устранения аварии. Для труб до 250 это 8 часов, за это время абоненты не перемерзнут, хотя температура снизится. Теплоноситель из СО можно не сливать. А вот аварию на диаметре 1000 надо устранять 30 часов нормативно. Вот в этом случае рассылаются телефонограммы о возможном сливе.
А вот когда заранее не заботятся, а гадают то ли за минуты вода замерзнет, то ли сливать, то ли нет - последствия будут серьезные. Так у нас на КЗКТ было при минус 40 и в предновогоднюю ночь заводская ТЭЦ остановилась. Никто заранее не подумал - что надобно делать. Собрались непричастные и гадали сутки, пока все системы не заморозили.
Что касается надземной разводки отопления, то она вполне возможна при надлежащей изоляции и эксплуатации. А иногда и предпочтительней - устранить аварию на доступной сухой магистрали проще, чем в затопленном подвале.
Ну и напомню про Севера. Там все трубы надземно идут. В том числе магистрали отопления в так называемом "холодном техподполье". Там температура всего лишь градусов на 5 выше температуры наружного воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 19:36
