> Однотрубная система отопления «ленинградка», Перенос лежака
ytruska
сообщение 3.2.2015, 14:04
Пользователь №: 249435
Подскажите, имеется однотрубная система отопления «ленинградка» лежак Ду 50 подводка к приборам отопления Ду 20 протяженность около 50 м., необходимо перенести лежак отопления с первого этажа в подвал, подводка к приборам отопления вместо 150-200 мм увеличится до 600-700 мм. Как увеличение высоты подводки повлияет на систему, пойдут или нет радиаторы?
Сообщение отредактировал ytruska - 3.2.2015, 14:07
Гризли
сообщение 6.2.2015, 9:26
Пользователь №: 43572
Насколько я помню, в СП есть ограничение на длину подводки не более 400 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:06
