> АСУ ТП на оборудовании Metso
Reasoning
сообщение 4.2.2015, 6:39
Пользователь №: 157332
Добрый день, уважаемые эксперты! Разрабатывали типовые проекты по автоматизации топливно-приготовительного и дробильного-размольного оборудования с решениями на базе контроллеров SIEMENS линейки SIMATIC S7-400 и станций распределенного в/в ET200M.
Структура следующая: АСУ верхнего уровня => Главный (контроллерный) шкаф => Пульты со станциями в/в.
Сейчас работаем с заказчиком, который пожелал видеть систему управления на оборудовании Metso.
Поскольку на руках в данный момент только рекламные буклеты от Metso, проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам:
1) Какой ПЛК Metso сопоставим по производительности с SIMATIC S7-400 и поддерживает распределенный в/в и на котором, при необходимости, можно реализовать резервирование? (Пробежав по буклетам - пока наиболее очевидным вариантом предстает Metso ACN MR).
2) Как реализуется распределенный в/в? Опять-таки, поверхностно ознакомившись, вижу, что для объединения модулей используются некие монтажные рейки - mounting base (MBMT120 и MBMT80).
Важное дополнение: есть возможность опрашивать/управлять модулями распределенного в/в напрямую из АСУТП, без использования ПЛК? Рассматриваем вариант "упразднения" главного контроллерного шкафа.
3) Какие протоколы используются для опроса модулей распределенного в/в и для подключения внешних устройств (Читаю, завялена поддержка Profibus DP, Modbus TCP).
Интерес представляет также технология Metso DNA - это, я так понимаю, и есть реализация 'верхнего уровня'? Т.е. без лишней головной боли с интегрированием, можно использовать готовую платформу для управления всей системой автоматизации от Metso?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:14
