> Защита вентилятора от атмосферных осадков, местный отсос
Nat_ty
сообщение 4.2.2015, 14:49
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулась с такой ситуацией, как реконструкция существующей вытяжки - местного отсоса от сварочного поста. Все подсчитала, но на существующей вытяжке стоял зонт на выхлопе вентилятора (вентилятор на улице). По нормам запрещено ,вроде, устанавливать зонты при выбросе воздуха с вредностями, рекомендуется делать факельный выброс для рассеивания. Подсчитала факельный выброс по книге Молчанова "Проектирование промышленной вентиляции" и там же прочитала, что при устройстве факельного выброса необходимо защищать корпус вентилятора от попадания атмосферных осадков. Вопрос, что если не зонт? В интернете нашла информацию только про зонты и колпаки. Вентилятор остается существующий ВЦ 14-46 №6,3, 0 градусов, трасса на выходе из него это - 1)переход на круглую трубу Д500 , 2)колено 45 градусов Д500, 3)косой тройник 45 градусов Д500, который опирается на существующую подставку, 4) прямой вертикальный участок с факельным выбросом. Вопрос, как мне в этом случае сделать эту самую защиту? Может вварить сливной патрубок в нижнюю часть тройника? Если так, то надо ли рассчитывать его диаметр с учетом интенсивности дождя. Подскажите, пожалуйста))))
Заранее спасибо за ответы!
zaharov63
сообщение 4.2.2015, 14:59
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Есть, конечно, насадки с водоотводящим кольцом, но при размещении вентилятора с выхлопным воздуховодом снаружи здания достаточно предусмотреть отверстия в нижней части кожуха вентилятора и, в вашем случае - в заглушенненном тройнике на подставке. Короче - из нижних точек, куда могут попасть осадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:06
