внутренняя канализация, подключение двух квартир на одном этаже к одному стояку |
5.2.2015, 13:57
Из: Харьков
Пользователь №: 34178
Добрый день! ОЧЕНЬ нужна помощь!!!! По СП 30.13330.2013 п. 8.2.5 - Присоединение санитарных приборов, размещенных в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.  Ранее в предыдущем СНиП трубопровод имели отводящий, а не канализационный стояк. И у меня теперь вопрос - как трактовать новый пункт? можно к одному стояку присоединять или нет? Речь идет о жилом доме коридорного типа 3 этажа, средняя площадь квартир 12-18 м2. Буду рада любой помощи.
5.2.2015, 14:17
Пользователь №: 251740
Нельзя присоединять к одному стояку разные квартиры. Так как стояк это тоже часть системы отводных труб (системы канализации). Поэтому, ответ нельзя.
5.2.2015, 17:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Начало пункта говорит о ситуации, когда возможно подключать ванны разных квартир к одному стояку. Я надеюсь Вы не допускаете вариантов установки двух ванн рядом в одной квартире с подключением к одному стояку. Ну, короче говоря, это ситуация надумана...Ну это так, мысли в слух
Не допускается к одному трубопроводу приборы разных квартир - это и понятно...к лежаку К стояку допускается присоединение, об этом как бы намекает начало пункта.
Да и стояк является общественным и граница разделения - это всё, что после тройника или крестовины вертикальных... Таким образом, даже если стояк и в вашей квартире, то по закону он не Ваш даже ни разу А нужен он для прочистки, а чистит управляющая компания. И если нет доступа в квартиру с прочисткой, то чистят с верхней. Надеюсь, какая-то логика промелькнула в данном сумбуре... А, да, вывод...Подключать можно, но, как правило, стараются этого избегать...
5.2.2015, 17:35
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Павел Петров @ 5.2.2015, 15:17)  Нельзя присоединять к одному стояку разные квартиры. Так как стояк это тоже часть системы отводных труб (системы канализации). Поэтому, ответ нельзя. а есле весь пункт с начало прочитать? упс...Водяной опередил +1
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.2.2015, 17:36
5.2.2015, 17:59
Цитата(Dima_UA @ 5.2.2015, 17:35)  а есле весь пункт с начало прочитать?
упс...Водяной опередил +1 Хорошо. В начале пункта говорят о том что на прямых крестовинах подключаться нельзя. Точка. Дальше о трубопроводе. Подключаться нельзя. Я считаю, что стояк, всё же входит в состав трубопровода (как отводного тоже), поэтому считаю, что я прав . Но, конечно могу ошибаться.
5.2.2015, 20:46
Из: Харьков
спасибо большое всем за помощь!!!!!
1.12.2015, 12:40
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 17:27)  Начало пункта говорит о ситуации, когда возможно подключать ванны разных квартир к одному стояку. Я надеюсь Вы не допускаете вариантов установки двух ванн рядом в одной квартире с подключением к одному стояку. Ну, короче говоря, это ситуация надумана...Ну это так, мысли в слух
Да и стояк является общественным и граница разделения - это всё, что после тройника или крестовины вертикальных... Таким образом, даже если стояк и в вашей квартире, то по закону он не Ваш даже ни разу А нужен он для прочистки, а чистит управляющая компания. И если нет доступа в квартиру с прочисткой, то чистят с верхней. Надеюсь, какая-то логика промелькнула в данном сумбуре... А, да, вывод...Подключать можно, но, как правило, стараются этого избегать... А как быть если стояк в моей квартире, около стены и через стену к нему подходит отводной трубопровод от санитарно-технического прибора другой квартиры. Получается что в моей квартире идет небольшой участок (мизирный так сказать) чужого отводящего трубопровода который не является общественным а принадлежит другому собственнику? Если бы стояк был в шахте то тут я полностью согласен с Водяным ,можно подсоединять к такому стояку отводящие трубопроводы от сан. приборов разных квартир.
1.12.2015, 15:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(psb1983 @ 1.12.2015, 12:40)  А как быть если стояк в моей квартире, около стены и через стену к нему подходит отводной трубопровод от санитарно-технического прибора другой квартиры. Получается что в моей квартире идет небольшой участок (мизирный так сказать) чужого отводящего трубопровода который не является общественным а принадлежит другому собственнику? Если бы стояк был в шахте то тут я полностью согласен с Водяным ,можно подсоединять к такому стояку отводящие трубопроводы от сан. приборов разных квартир. А у меня в квартире подводки к батарее отопления от стояков у соседей.. Будут резать?  Цитата(Анели @ 5.2.2015, 20:46)  спасибо большое всем за помощь!!!!!  Пожалуйста!
1.12.2015, 17:31
ВКшник
Из: Россия
А вдруг отключат Вас и что делать будете!?
Спасибо за картинку. Там как раз и видно что стояк в сантехнической шахте и подводки к нему так что не выходят за пределы своей квартиры. А сантехническая шахта и стояк как раз это общедомовое имущество.
15.9.2023, 23:09
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Кол-во скачиваний: 37Цитата(Serg Ivanov @ 1.12.2015, 18:23)  Эскиз прикрепленного изображения .... Подскажите из какой книги или справочника? Хотелось бы почитать. Интересный подробный чертеж заинтересовал!
16.9.2023, 0:39
Цитата(Jess28283 @ 15.9.2023, 23:09)  Эскиз прикрепленного изображения .... Подскажите из какой книги или справочника? Хотелось бы почитать. Интересный подробный чертеж заинтересовал! Это для общежития могло быть в 80-90 х годах, где потребители не есть собственники и абоненты. И с обоих сторон территория и ⁹ однлго владельца. Для многокварьирного дома можете даже не рассматривать такое. Бесполезно - не сдать ни за какие деньги.даже самым заядлым коррупционерам.
16.9.2023, 19:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата Эскиз прикрепленного изображения .... Подскажите из какой книги или справочника? Хотелось бы почитать. Интересный подробный чертеж заинтересовал! Тогда так чертили. Картинка из этого учебника:  Цитата(инж323 @ 16.9.2023, 0:39)  Это для общежития могло быть в 80-90 х годах, Гораздо раньше, в квартирах.
18.9.2023, 9:14
Пользователь №: 39979
Цитата(инж323 @ 16.9.2023, 0:39)  Для многокварьирного дома можете даже не рассматривать такое. Бесполезно - не сдать ни за какие деньги.даже самым заядлым коррупционерам. Решение конечно неудобное, но вот просто из любопытства - а что именно сейчас запрещает такое делать? Кроме личных предпочтений?
18.9.2023, 10:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(SV_vrn @ 18.9.2023, 9:14)  Решение конечно неудобное, но вот просто из любопытства - а что именно сейчас запрещает такое делать? Кроме личных предпочтений? п.18.6 СП 30.13330.2020
18.9.2023, 14:56
Цитата(Aerl @ 18.9.2023, 10:14)  п.18.6 СП 30.13330.2020 о... точно.... позор на мою седую голову...
26.9.2023, 15:08
Пользователь №: 420078
У меня вопрос к примечанию к п.18.11 СП 30 2020г. "1 К стоякам, расположенным на территории кухонь и обслуживающим санитарно-технические приборы кухонь (кухонным стоякам) в жилых зданиях, допускается подключать только кухонные мойки, посудомоечные машины и аналогичные устройства. Подключение оборудования санузлов к кухонным стоякам не допускается." Допустим, рассматриваем первый жилой этаж: на кухне есть стояк, туда подключается мойка. То есть стояк кухонный. А на этаже выше в этом месте санузел. Стояк же кухонный на всю высоту, а не только для первого этажа. Получается в этот стояк нельзя подключить санузел верхнего этажа? Или все-таки авторы данного пункта имели ввиду, что нельзя подключать приборы санузла к кухонному стояку на этом этаже? Хотя какой смысл, если на верхнем так же стоки из санузла. Я понимаю так, что в данном случае нужно 2 стояка. С верхнего этажа транзит, а рядом стояк для кухни. Как считаете вы?
26.9.2023, 15:36
Пользователь №: 59079
Цитата(Colln @ 26.9.2023, 15:08)  То есть стояк кухонный. А на этаже выше в этом месте санузел. С ссылкой на данный пункт попросить перепланировку у АР.
26.9.2023, 15:45
Цитата(aminopower @ 26.9.2023, 15:36)  С ссылкой на данный пункт попросить перепланировку у АР. Ну т.е. смысл пункта я понял правильно. Перепланировку не могут/не хотят. Тогда 2 стояка.
26.9.2023, 16:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
При засоре на выпуске фекальный сток попрёт на первом этаже из кухонной мойки. В частном-то доме нормально, а в МКД всяко не годится такой ход с подключением санузлов на верхних этажах к кухонному стояку
28.9.2023, 15:43
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2023, 16:02)  При засоре на выпуске фекальный сток попрёт на первом этаже из кухонной мойки. В частном-то доме нормально, а в МКД всяко не годится такой ход с подключением санузлов на верхних этажах к кухонному стояку Спасибо, логика понятна. А тогда, если кухня выше, а санузел ниже? Если по пункту, стояк опять-таки кухонный. Но стоки санузла попасть в вышестоящую кухню смогут только в каких-то совершенно теоретических случаях. И еще рассуждаю, по этому же пункту: Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат. Всегда было интересно, почему только жилых комнат? Неужели, если это коридор или гардеробная квартиры, то прокладка транзитной канализации допускается в квартире? Запрет только в спальне и кухне.
28.9.2023, 16:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ferdipendoz @ 26.9.2023, 16:02)  При засоре на выпуске фекальный сток попрёт на первом этаже из кухонной мойки. В частном-то доме нормально, а в МКД всяко не годится такой ход с подключением санузлов на верхних этажах к кухонному стояку При засоре на выпуске, попрет при любом раскладе, здесь не важно два стояка или один Цитата(Colln @ 28.9.2023, 15:43)  Спасибо, логика понятна. А тогда, если кухня выше, а санузел ниже? Если по пункту, стояк опять-таки кухонный. Но стоки санузла попасть в вышестоящую кухню смогут только в каких-то совершенно теоретических случаях.
И еще рассуждаю, по этому же пункту: Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат. Всегда было интересно, почему только жилых комнат? Неужели, если это коридор или гардеробная квартиры, то прокладка транзитной канализации допускается в квартире? Запрет только в спальне и кухне. Вам бы самому понравилось иметь канализационный стояк в жилой комнате или спальне? особено прекрасно когда придут прочищать, ну и звуки смывов, падающей субстанции по ночам
28.9.2023, 16:38
Из: Нижний Новгород
Цитата(Colln @ 26.9.2023, 15:08)  У меня вопрос к примечанию к п.18.11 СП 30 2020г. "1 К стоякам, расположенным на территории кухонь и обслуживающим санитарно-технические приборы кухонь (кухонным стоякам) в жилых зданиях, допускается подключать только кухонные мойки, посудомоечные машины и аналогичные устройства. Подключение оборудования санузлов к кухонным стоякам не допускается." Допустим, рассматриваем первый жилой этаж: на кухне есть стояк, туда подключается мойка. То есть стояк кухонный. А на этаже выше в этом месте санузел. Стояк же кухонный на всю высоту, а не только для первого этажа. Получается в этот стояк нельзя подключить санузел верхнего этажа? Или все-таки авторы данного пункта имели ввиду, что нельзя подключать приборы санузла к кухонному стояку на этом этаже? Хотя какой смысл, если на верхнем так же стоки из санузла. Я понимаю так, что в данном случае нужно 2 стояка. С верхнего этажа транзит, а рядом стояк для кухни. Как считаете вы? Это архитекторы от Бога, ранее был запрет в СанПине на размещение санузлов над кухнями
Сообщение отредактировал Aerl - 28.9.2023, 16:38
29.9.2023, 8:26
Цитата(Aerl @ 28.9.2023, 16:17)  При засоре на выпуске, попрет при любом раскладе, здесь не важно два стояка или один
Вам бы самому понравилось иметь канализационный стояк в жилой комнате или спальне? особено прекрасно когда придут прочищать, ну и звуки смывов, падающей субстанции по ночам Вы невнимательно прочитали. Разве у меня был вопрос по жилой комнате? Я спросил, почему только в жилой комнате запрещено? Мне и в других комнатах, кроме санузла, не хотелось бы видеть транзитных стояков и ревизий!  Вот и спрашиваю, почему в СП пишут только про жилые комнаты?
29.9.2023, 8:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Colln @ 29.9.2023, 8:26)  Вы невнимательно прочитали. Разве у меня был вопрос по жилой комнате? Я спросил, почему только в жилой комнате запрещено? Мне и в других комнатах, кроме санузла, не хотелось бы видеть транзитных стояков и ревизий!  Вот и спрашиваю, почему в СП пишут только про жилые комнаты? Т.е. ни в ванной, ни в кухне канализацию не делать?  В частном доме транзита нет - в чём проблема?
29.9.2023, 11:47
В ванной и кухне будут стояки, которые эту ванну и кухню обслуживают. А в гардеробе будет транзитный стояк.
29.9.2023, 21:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Colln @ 29.9.2023, 11:47)  В ванной и кухне будут стояки, которые эту ванну и кухню обслуживают. Не только эту, но и транзит сверху.
29.9.2023, 22:11
Цитата(Colln @ 26.9.2023, 15:08)  У меня вопрос Допустим, рассматриваем первый жилой этаж: на кухне есть стояк, туда подключается мойка. То есть стояк кухонный. А на этаже выше в этом месте санузел. Стояк же кухонный на всю высоту, а не только для первого этажа. Не может быть СУ над кухней. Потому пример для осознания нормы вами выбран не верно.
2.10.2023, 8:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(Colln @ 29.9.2023, 8:26)  Вы невнимательно прочитали. Разве у меня был вопрос по жилой комнате? Я спросил, почему только в жилой комнате запрещено? Мне и в других комнатах, кроме санузла, не хотелось бы видеть транзитных стояков и ревизий!  Вот и спрашиваю, почему в СП пишут только про жилые комнаты? А я как раз и ответил почему в жилой комнате канализационный стояк мягко говоря проблема. Если в своей логике Вы пойдете со стороны, а где прокладка стояка проблема, то все должно встать на свои места)
3.10.2023, 14:52
Цитата(Aerl @ 2.10.2023, 8:03)  А я как раз и ответил почему в жилой комнате канализационный стояк мягко говоря проблема. Если в своей логике Вы пойдете со стороны, а где прокладка стояка проблема, то все должно встать на свои места) Повторюсь, вопроса "почему в жилой комнате канализационный стояк мягко говоря проблема" не было. И еще раз повторюсь, лично для меня, прокладка стояка (транзитного) проблемно как и в жилой комнате, так и в каком-нибудь гардеробе.
4.10.2023, 8:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Colln @ 3.10.2023, 14:52)  И еще раз повторюсь, лично для меня, прокладка стояка (транзитного) проблемно как и в жилой комнате, так и в каком-нибудь гардеробе. Стройте свой дом по индивидуальному проекту и проблемы не будет. Или пишите письма нормотворцам.
