> Монтаж наружного блока внутри воздуховода вытяжной системы.
reptomin
сообщение 6.2.2015, 0:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 258680
Всем доброго времени суток! Проработав 5 лет монтажником вент-и и кондиц-я на фирме, решил заморочиться, открыть с напарником ИП. Но первый же более-менее серьёзный объект поставил меня в несколько затруднительное положение!
С проектом общеобменной и аварийной вент-ии ни каких проблем не возникло, всё объяснил,показал,посчитал - генподрядчика всё устроило. А вот по кондиц-ю есть большие сомнения. Суть в следуещем: По уже утвержденному проекту, ККБ канальных сплит-систем размещены в магистральных воздуховодах вытяжной системы , которая предусматривает вытяжку с кабинетов всего 4-х этажного здания. Вытяжная установка на крыше довольно мощная, более 30тыс м3/ч, сечение магистр-х воздуховодов довольо большое- 1000х650,(можно предусмотреть люк для обслуж-я ККБ) . Конец магистрали на 1-ом этаже не заглушен, а выходит на улицу (что мне кажется поспособствует более эффективному обдуву ККБ).
Вообщем,дорогие более опытные коллеги, хотел бы спросить, встречал ли кто нибудь из вас подобную концепцию. Если нет ,то какие сложности могут возникнуть при монтаже, работе или в обслуживании данной системы...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал reptomin - 6.2.2015, 0:22
Akela
сообщение 6.2.2015, 10:03
Пользователь №: 17262
Цитата(reptomin @ 6.2.2015, 0:16) *
...ККБ канальных сплит-систем размещены в магистральных воздуховодах вытяжной системы ,...
А трассы и кабели как, через дырки в воздуховодах проходят ? А как ККБ обслуживать и ремонтировать (что там с требованиями производителя по зонам обслуживания) ? А мыть конденсатор как ?
Skaramush
сообщение 6.2.2015, 10:16
... Кто-то из авторов "идеи" имел сведения об установках Spring (аглицкая) и "Сибирь". Где был теплонасос и, да, в выхлопе размещался конденсатор. НО. Только конденсатор, причём с доступом.
А "сложности при монтаже и обслуживании" возникнут очень простые. Открывается руководство производителя ККБ по монтажу. Находится страница с указаниями по расстояниям от ограждающих (со всех сторон), проверяется, "а соблюдается ли" и далее нецензурно. Так как приходит понимание, что кроме сложностей доступа и подключения (которые озвучены) ещё и "прощай, гарантия"...
SSA
сообщение 6.2.2015, 10:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Процитирую уважаемого Skaramush из соседней ветки:
Цитата(Skaramush @ 5.2.2015, 18:52) *
Размазать по стенке того, кто подобное предлагает. Или убить на месте из рогатки.
Это все действия, которые (соблюдая запрет определённой лексики) могу предложить. И, смею предполагать, сейчас будет дружный хор присоединяющихся.
Убивать, может, из-за человеколюбия и не стоит, а вот затолкать в воздуховод вместе с наружным блоком кондиционера для обслуживания (даже через лючек) - не мешало бы.
DDAVID
сообщение 6.2.2015, 15:33
Пользователь №: 45430
Если проехт не ваш, попробуйте убедить зака в абсурдности, если выйдет - хорошо, нет - склейте хрень по проехту . Все доводы, аргументы и возражения зака по мейлу, дабы было чем прикрыть мягкое место.
Сообщение отредактировал DDAVID - 6.2.2015, 15:34
vovanv
сообщение 7.2.2015, 14:40
Пользователь №: 47701
Миха , чтобы не было бздежу - делай все по чертежу.
Airflow
сообщение 7.2.2015, 17:46
Пользователь №: 32298
LOL! Можно вентилятор из наружника выкинуть.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 7.2.2015, 18:59
Если все по уму сделать, то почему бы и нет.
nizercat
сообщение 8.2.2015, 15:51
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Еще увеличьте типоразмер вытяжного вентилятора, что бы скомпенсировать внезапно появившееся локальное сопротивление.
Была бы шахта 3*4 и со скоростью 0,5-1 м/с флаг вам в руки!
ИОВ
сообщение 9.2.2015, 12:52
Никого не смущает запрет?:
СП 60.13330.2012, п. 7.11.12: Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.
сообщение 9.2.2015, 14:37
Ставят же вентиляторы и прочие испарители, ничего вроде страшного не происходит.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 9.2.2015, 14:39
ИОВ
сообщение 9.2.2015, 14:42
Если Вы про канальные, то там воздуховоды присоединяются к вентилятору, а эл-двигатель вентилятора запитывается не через воздуховод
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 14:43
Пользователь №: 250873
Ставят вентиляторы и испарители специально сделанные для такого типа установки, они все обслуживаемые, их пневматическое сопротивление известно и легко расчитывается влияние на общую систему.
Skaramush
сообщение 9.2.2015, 14:44
Испаритель (тот, что "всякий") имеет коллектор и присоединения ВНЕ воздуховода.
Кхм... Одна поправка. Аэродинамическое сопротивление. Не пневматическое... cool.gif
сообщение 9.2.2015, 14:45
Проводок то свободно лежит в потоке воздуха от электрдвигателя до клеммной коробке канального вентилятора.
Трубки испарителя с газом находятся в потоке воздуха и не редкость когда весь холодильный агрегат размещен в вентустановке.
По мнению ИОВ получается вопиющее нарушение. а если можно установить весь холодильный агрегат , то почему нельзя установить наружный блок ккб ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 9.2.2015, 14:53
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 14:50
А в чём принципиальная разница ?
Я реально не в курсе, потому что "автоматчик" по профилю - потому для меня термин "пневматическое" привычнее.
Skaramush
сообщение 9.2.2015, 15:00
Цитата(Utatane Piko @ 9.2.2015, 15:45) *
Проводок то свободно лежит в потоке воздуха от электрдвигателя до клеммной коробке канального вентилятора. Трубки испарителя с газом находятся в потоке воздуха и не редкость когда весь холодильный агрегат размещен в вентустановке. По мнению ИОВ получается вопиющее нарушение. а если можно установить весь холодильный агрегат , то почему нельзя установить наружный блок ккб ?
"В секции вентустановки" и "в воздуховоде" - разницу уловили?
Трубки испарителя и трубопроводы с арматурой - разница есть?
Про "свободно лежит проводок" даже не смешно. Попробуйте (на досуге) поднять перечень документов, которым соответствует тот же "канальный вентилятор". Ну так, для общего развития. Чтобы не блистать вариациями "почему нельзя".
Цитата(G_Ivan @ 9.2.2015, 15:50) *
А в чём принципиальная разница ? Я реально не в курсе, потому что "автоматчик" по профилю - потому для меня термин "пневматическое" привычнее.
В нюансах. Не имеет дела вентиляция с давлениями и скоростями пневмосистем. Кроме пневмотранспорта, но это несколько иной раздел. А принципиальной нет.
сообщение 9.2.2015, 15:06
бесполезно. СП не об оборудовании пишет , а о трубных и электропроводках. про ккб там не упоминается.
Правильнее будет, что использование ккб не соответствует области применения этого ккб. а ссылка на сп совершенно не к месту.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 9.2.2015, 15:17
Skaramush
сообщение 9.2.2015, 15:23
Составителю СП, как правило, даже в голову прийти не может использование зубной щётки в качестве ректального зонда.
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 15:30
Естественно что совсем под другое заточен стандартный ККБ, есть нормальные решения для каналов
http://www.engvent.ru/catalog/vozduhonagre...Polar_Bear.html
http://www.ventkomfort.ru/freonovie_ohladiteli_rf.htm
Подбирай к ним компрессор, ставь с учётом всех правил и пользуйся.
А гаечным ключом гвозди забивать не надо.
RusBuka
сообщение 10.2.2015, 23:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Я как то от нех делать считал ТН для одного заведения, с расположением испарителя в вытяжке. У чувачков не было газа, и грели все электрикой. Калориферы и мультизоны.
Да и кондей помню на 14 кВт жопой к вытяжке поставили. Как раз на тепло по приятней работал.
SSA
сообщение 11.2.2015, 9:42
Из: Оренбург
Это чё ненавязчивая реклама? Какое это имеет отношение к теме?
+ немного думать надо перед тем, как что-то писать. Кроме компрессора нужна и автоматика.
Артур, одно дело РЯДОМ, НА ВЫХЛОПЕ, а другое - ВНУТРИ. Как в том анекдоте - есть нюанс. laugh.gif
RusBuka
сообщение 11.2.2015, 13:06
Из: Воронеж
Ненене, агрегат (читаем кондиционер) внутри это .................
пардемуа за иностранщину)
Так то Агрегаты стоят в приточных установках.
Сообщение отредактировал Skaramush - 11.2.2015, 13:08
Причина редактирования: Удалил, чтобы не штрафовать. Аккуратнее надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:19
