> Схема гвс с крышной котельной, принцип
olleg
сообщение 6.2.2015, 10:40
Пользователь №: 49165
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста имеет право на существование такая схема гвс?
До этого ни разу с крышными котельными не сталкивался.
Заказчик просит все подающие стояки со счетчиками разместить в коридоре, поэтому возможности поставить полотенцесушители на т3 нету.
Как посчитать необходимый напор, чтобы подобрать циркуляционный насос? (на циркуляционный расход? Нцир= сумма потерь напора? меня смущает что полотенчики на верхних этажах остывать будут при водоразборе) mellow.gif,
Сообщение отредактировал olleg - 6.2.2015, 10:51
Водяной
сообщение 6.2.2015, 12:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
не понятно, у Вас в здании один стояк Т3 и один Т4? схему накидайте более реальную
olleg
сообщение 6.2.2015, 13:26
Стояков много, там разрывы показаны чтобы все не рисовать, мне важен сам принцип, стояки будут возле каждой квартиры , но в нишах в коридоре
Водяной
сообщение 6.2.2015, 16:09
Копатель
Из: Тула
Почему мне надо рисовать, чтобы объяснить, а Вам лень пальцем пошевелить?
Прикрепленный файл  __________2_.dwg ( 235,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Dima_UA
сообщение 6.2.2015, 16:33
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Водяной, это немного не то.как я понял у тс схема с разположением стояков Т3 на лестнице.
при такой схеме olleg можете рассматреть вариант с электрополотенцесушителями
Водяной
сообщение 6.2.2015, 17:59
Копатель
Из: Тула
почему нет, стоят на первой схеме с полотенчиками можно расположить в ванной...
я общий принцип изобразил
olleg
сообщение 9.2.2015, 15:06
Спасибо. Только у меня с верхней разводкой будет, потому что котельная на крыше, сделаю парные стояки на квартиру- один в подъезде со счетчиком, второй с полотенчиками в ванной, в подвале соберу в Т4, только вот в секционные узлы объединить будет проблематично(
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:19
