> кабель DEFROST PIPE 20/GUTTER
Sanek_77
сообщение 7.12.2006, 14:47
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Доброго дня всем.
Необходима информация о сопротивлении 1 метра кабеля DEFROST PIPE 20/GUTTER используемого для обогрева водостока.
Блок управления -ETR144. Два кабеля каждый по 24м (итого 48М) соединены последовательно.
При включении блока выбивает 16А автомат.
LordN
сообщение 7.12.2006, 19:40
что это за конкретный кабель я не знаю, но если речь о самогрегулирующихся греющих кабелях, то я видел макс.мощностью порядка 50..100Вт/м. чаще используют те у которых 10..20Вт/м.
думается мне что вам нужно искать КЗ.
вот этого вообще не понял.
если хотите подробностей - давайте либо само описание на кабель либо ссыл на оное.
Гость_post_s_*
сообщение 7.12.2006, 21:00
Это саморегулирующийся кабель, знание сопротивления ни какой пользы вам не несет. Проверьте соединение питания на КЗ от автомата до блока и от блока до соединения с термокабелем. При токе 16А максимальная длинна кабеля 90м - тут все хорошо. При вашей длинне ток примерно 9А. Если короткого замыкания в лини нет то попробуйте заменить на 16А автомат только с характеристикой С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:05
