> Хлопки и гидравлические удары в котле КСВ-0,63 с паросборником
Alex_71
сообщение 6.2.2015, 16:34
Пользователь №: 114732
Уважаемые специалисты, подскажите если кто сталкивался. Смонтировали новый трубный котел КСВ (похож на НР-18) с паросборной камерой. При разогреве происходят хлопки и гидравлические удары, после набора давления пара все это дело прекращается. Я так понимаю, идет закипание воды и образуются пузырьки пара которые потом лопуются при прохождении в более холодный экран котла. Но на старом котле не было такого эффекта. Подскажите с чем это можит быть связано, как боротся с данной проблемой. Прикрепленный файл  ____________099.jpg ( 186,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Галиев
сообщение 6.2.2015, 19:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Возможно Вы торопитесь поднять давление пара, попробуйте на самом малом горении. Время выхода на режим может достигать нескольких часов. А старый не "стрелял" от того, что накипью был подзабит.
Все ли опускные трубы защищены от нагрева?
Лыткин
сообщение 9.2.2015, 10:54
Пользователь №: 206008
Возможно заужена труба подачи пароводяной смеси в "сухопарник" (либо нарушено соотношение "опуска" и входа в "сухопарник"). Гидроудары, скорее всего, из-за малой скорости пароводяной смеси в кипятильных трубах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
