> Взаимодействие 2-х контроллеров Siemens Pxc100.e.d
PuzanZero
сообщение 7.2.2015, 15:18
Пользователь №: 256733
Вот у меня такая проблема. На объекте есть 2 шкафа: ЩУПВ1 и ЩУПК. В каждом стоит контроллер Siemens PXC100.E.D и у каждого контроллера несколько блоков расширения к которым подключена вся управляемая периферия. Контроллер в шкафу ЩУПВ1 должен получать некоторые параметры от контроллера в шкафу ЩУПК. Для этого он соединён с ним через шину TXS, и в редакторе XWORKS Network Configuration ему установлен бит Primary Server (см. рис 1 и 2).
Однако, после соединения этих контроллеров у них начинается конфликт. Контроллер в ЩУПВ1 начинает считывать информацию с модулей расширения контроллера в ЩУПК, выдаёт кучу Alarm'ов и делает прочее зло... Скажите, пожалуйста, почему это происходит и как это исправить?
Проект для XWORKS 4.1 находится в приложении
Emelyanovich
сообщение 12.2.2015, 11:52
Пользователь №: 150894
Я понимаю, что PLK1 относится к ЩУПВ1, а PLK2 к ЩУИТП. Не хватает контроллера, который относится к ЩУПК. Необходимо добавить его, сделать программу и потом связать необходимые переменные с помощью BACnet-ссылок.
Niko_0808
сообщение 12.2.2015, 11:53
Пользователь №: 154937
Этот вопрос снят?
моё мнение через шины TXS (не совсем понимаю что это) соединять контроллеры не нужно, если они у Вас в одной Ethernet сети(судя по картинки Network Config). И смотреть нужно в сторону BacNet ссылок.
Сообщение отредактировал Niko_0808 - 12.2.2015, 11:58
Emelyanovich
сообщение 12.2.2015, 11:57
Скорее всего имелось ввиду, что модули контроллера щита ЩУПК соединены по шине Island bus к модулям контроллера ЩУПВ1, что в корне неправильно.
R_4
сообщение 2.3.2015, 16:06
Пользователь №: 242007
Действительно, эти контроллеры должны соединяться по Ethernet через соответствующий switch, например MOXA и обмениваться данными через BACNet, при этом необходимо создать входные-входные блоки и присвоить им адреса в виде BACnet переменных. Для этого в I/O Config существует инструмент BACNet refference. Если вы пытаетесь соединить контроллеры через модуль подключение шины, как верно замечено выше, то получается, что у вас к каждому контроллеру подключаются модули с одинаковыми адресами и этот конфликт адресов проходит на уровне шины Island-bus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:02
