> Перевооружение Котельной, Три паровых котла заменить в 2 этапа
DuS76
сообщение 9.2.2015, 16:21
Пользователь №: 256928
В общем ситуация: есть котельная с тремя паровыми котлами. Необходимо заменить Котел №1 на водогреный. Разработать схему так, чтобы 2 паровых котла продолжали работать в зимний период (отопление + ГВС), а новый водогрейный должен обеспечить только ГВС в летний период. На следующий летний сезон запланировать замену оставшихся водогрейных котлов. Проблем в подборе котлов нет. Есть проблема в совмещении водогрейного котла с паровыми без особой переделки общей схемы. Т.к. я не очень давно занимаюсь котельными, то опыта не очень много, а точнее мало. Хочется надеяться, что есть спецы, которые сталкивались с подобным вопросом и поделятся своим опытом.
Сообщение отредактировал DuS76 - 9.2.2015, 16:23
G_Ivan
сообщение 9.2.2015, 16:23
Пользователь №: 250873
Вы хоть схему дайте как у вас сейчас, желательно со спецификацией - что именно стоит.
DuS76
сообщение 9.2.2015, 17:09
Схема существующей котельной. Добавлю, что должны быть два контура.
Прикрепленный файл  _2_________________________________13_Model.pdf ( 258,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
DuS76
сообщение 10.2.2015, 8:25
Вопрос закрыт. Тему можно удалять/закрывать. Посидел-подумал, поводил пальцем по схеме, перечитал 100500 раз техзадание и нашлось единственное оптимальное решение. Всем спасибо.
G_Ivan
сообщение 10.2.2015, 11:15
Незачто. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:58
