Отображение переменных контроллера на пульте Pxm20 |
10.2.2015, 12:55
Пользователь №: 256733
Я сейчас делаю программу для контроллера Siemens PXC100E.D в среде XWORKS. Я добавляю блоки переменных AVAL и BVAL (из библиотеки IO_VALUE). Эти переменные пользователь, почему-то, видит на панели PXM20, которая подключена к контроллеру.
Скажите, как сделать так чтобы он их не видел и не могу поменять?
10.2.2015, 13:48
Цитата(PuzanZero @ 10.2.2015, 14:55)  Я сейчас делаю программу для контроллера Siemens PXC100E.D в среде XWORKS. Я добавляю блоки переменных AVAL и BVAL (из библиотеки IO_VALUE). Эти переменные пользователь, почему-то, видит на панели PXM20, которая подключена к контроллеру.
Скажите, как сделать так чтобы он их не видел и не мог поменять?
11.2.2015, 14:42
Пользователь №: 154937
Уровень доступа к блокам, можно настроить в свойствах блока. А в PXM создать пользователя с определенными правами. Если не разберетесь может и скриншот какой-получится выложить завтра. Как то давненько разбирался там с правами, думаю вспомню.
12.2.2015, 4:52
Скрины параметров блока в приложении. Я пробовал изменять поля, выделенные красной рамкой на скриншоте 1. Но это безрезультатно...
12.2.2015, 11:36
Вы сначала пишите AVAL а скриншот у Вас Ao. Нет ли тут путаницы? А в свойствах меняете правильно, попробуйте для всех пинов поставить скажем "администратор" или "внутренний" на чтение и запись , а в панели зайти под базовым пользователем. Должно сработать.
12.2.2015, 11:38
Пользователь №: 150894
В панели не видны значения с правом доступа выше администратора, т.е. сервисный, внедренный, внутренний.
12.2.2015, 11:41
А так же посмотрите, все ли пины доступны для Вашего пользователя с панели? Проверьте какой доступ на чтения и запись стоит у пинов которые не видно.
15.2.2015, 21:32
А вот у меня в панели есть 4 пользователя:
1)Basic operator 2)Standard operator 3)Extended operator 4)Customer admin
Если я ставлю какой-то переменной самый высокий приоритет ("нет доступа") её не видно в первых 3-х пользователях, а Customer admin видит её всё равно. Скажите, можно ли это исправить?
2.3.2015, 15:53
Пользователь №: 242007
Цитата(PuzanZero @ 15.2.2015, 21:32)  А вот у меня в панели есть 4 пользователя:
Если я ставлю какой-то переменной самый высокий приоритет ("нет доступа") её не видно в первых 3-х пользователях, а Customer admin видит её всё равно. Скажите, можно ли это исправить? В разделе GLOBAL можно менять и удалять группы пользователей, попробуйте удалить Customer admin. При входе через PXM20 его не будет видно, либо пропадет сама надпись Customer admin (не помню точно). Эту операцию необходимо выполнить только для контроллера, который является Primary Server в данной сети. Хотя скрывать от пользователя выходы или входы (тем более, если они существуют в проектной документации) смысла нет никакого. Если с целью уберечь пользователя от путаницы - проще создать отдельные чарты.
5.3.2015, 14:47
Пользователь №: 11054
Цитата(Emelyanovich @ 12.2.2015, 8:38)  В панели не видны значения с правом доступа выше администратора, т.е. сервисный, внедренный, внутренний. Не могли бы прояснить, как это понимать. Всегда считал, что в панели отображаются все пользователи и уровни доступа, которые прописаны в контроллере, которым является Primary Server.
7.3.2015, 22:39
Пользователь №: 254728
На скриншоте указано, что Вы меняли свойства у выхода. Попробуйте поменять облась доступа в левом окне.
22.4.2015, 17:21
Пользователь №: 257896
Если есть несколько контроллеров и панелек PXM20, все в одной сети. Как отображать переменные с конкретных контроллеров на конкретной панельке? (Каждая панелька рулит своими контроллерами в шкафу). А то получается, что все панельки отображают одну и ту же информацию, ее много, попробуй найди нужное.
22.4.2015, 21:34
Дело в том, что панель сетевая, соответсвенно она видит все контроллеры в сети. Для Вашей задачи надо просто задать имя чата верхнего уровня для каждого контроллера свой (если это не сделано). Тогда Вы будете видеть список чатов верхнего уровня и примерно понимать что к чему. Если у Вас сделана группировка по логическим системам, например: вентиляция, ИТП, холодильный центр и т.д. и в каждом подразделе более одгого контроллера, то тогда программа в CFC должна находится в чате (не верхенго уровня, обычный, не "прозрачный" для TD). Тогда зайдя в раздел Вентиляция (например) Вы увидите чаты, которые можно логичеки обозвать. Надеюсь не очень сложно описал. Если не понятно, то могу завтра с работы сделать примеры скриншотов. P.S. Всю иерархию необходимо продумывать заранее до привязки точек в Citect. Т.к. при измениниях соответственно изменятся Citect ссылки.
23.4.2015, 9:25
Цитата(Djon_79 @ 22.4.2015, 21:34)  Дело в том, что панель сетевая, соответсвенно она видит все контроллеры в сети. Для Вашей задачи надо просто задать имя чата верхнего уровня для каждого контроллера свой (если это не сделано). Тогда Вы будете видеть список чатов верхнего уровня и примерно понимать что к чему. Если у Вас сделана группировка по логическим системам, например: вентиляция, ИТП, холодильный центр и т.д. и в каждом подразделе более одгого контроллера, то тогда программа в CFC должна находится в чате (не верхенго уровня, обычный, не "прозрачный" для TD). Тогда зайдя в раздел Вентиляция (например) Вы увидите чаты, которые можно логичеки обозвать. Надеюсь не очень сложно описал. Если не понятно, то могу завтра с работы сделать примеры скриншотов. P.S. Всю иерархию необходимо продумывать заранее до привязки точек в Citect. Т.к. при измениниях соответственно изменятся Citect ссылки. Идею понимаю, но вопросов много. Возможно, глупых. У меня три контроллера, у всех я пока назвал верхний чат и все описание одинаково для каждого. Если я переназову по новому для каждого, где я буду видеть список верхних чатов? На панельке? Что такое группировка по логическим системам? Где ее создавать (в каком окне xworks) и добавлять более одного контроллера? И что такое чат не верхнего уровня? Я так понял, в окне (как на скрине) можно делать много топ чатов (топ чат - чат верхнего уровня?) "не прозрачный" для TD - это я не могу видеть переменные bacnet, созданные в верхнем чате? Может, вопро Если Вам будет не сложно, примеры скриншотов мне будут очень полезны
23.4.2015, 14:47
В этот раз постараюсь последовательно объяснить. - "...У меня три контроллера, у всех я пока назвал верхний чат и все описание одинаково для каждого..." На данный момент, зайдя в панели в сайт (Возможно Site01, если по умолчанию) Вы авторизовавшись видите только чат верхнего уровня с описанием (Description) Building. Зайдя в него, Вы видите братскую могилу всех тегов со свех трёх контроллеров. Так?
-"...Если я переназову по новому для каждого, где я буду видеть список верхних чатов? На панельке?..." Если Вы переименуете для каждого контроллера (Description), то будете видеть список из трёх (если не будете создавать новые чаты верхнего уровня) чатов верхнего уровня в соответсвии с их Description. В Citect они будут по прежнему сгруппированы под чатом "B" (если не менять).
"...Что такое группировка по логическим системам? Где ее создавать (в каком окне xworks) и добавлять более одного контроллера?..." Как вариант Вы можете сделать следующее. В контроллере работающем на одну или несколько логических систем (венитляция, ИТП...) Вы для каждой логической системы создаёте свой чат верхнего уровня в Network Configurator. С одинаковыми именами (Name) и описаниями (Description). Это надо сделать для всех контроллеров в проекте. Тем самым Вы получите на панели в разделе Вентиляция все системы по вентиляции (в Description пишем Вентиляция, в Name пишем Vent). Зайдя в панель Вы увидете чат верхнего уровня Вентиляция в котором будут находиться все программы по вентиляции. Далее, что бы побить системы, уже в CFC создаёте чат (например типа Установка, она будет не "прозрачна") с названием вент.установки.
-"...И что такое чат не верхнего уровня? Я так понял, в окне (как на скрине) можно делать много топ чатов (топ чат - чат верхнего уровня?) ..." Чат верхнего уровня Вы опеределяете в Network Configurator. Да как в окне на скрине. Можно делать много чатов верхнего уровня.
-"..."не прозрачный" для TD - это я не могу видеть переменные bacnet, созданные в верхнем чате?..." Под не "прозрачностью" я имел тип чата. Нетокорые для программы и для Citect прозрачны (просто логическое деление блоков), некоторые нет. Те что не прозрачны (это моя образная терминология) меняют путь переменной (TD) вклинивая в путь своё имя.
Скрины во вложении. Обратите внимание на TD на скрине 2 и 3.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 23.4.2015, 14:48
23.4.2015, 17:04
"Зайдя в него, Вы видите братскую могилу всех тегов со свех трёх контроллеров. Так?" Так и было)) Благодаря Вашим советам, сейчас у меня все на своих местах. Спасибо.
24.4.2015, 6:41
Рад что смог помочь. В дополнение хотел бы ещё сказать, что когда будете писать программу, то бывет удобно пользоваться чатами у которых есть параметр MainValue. Этот параметр выбирается из синалов внутри Вашего чата и зайдя в панели Вы можете видеть его значение не заходя в сам чат. Т.е. например работает или стоит установка, или какой-нибуль самый важный аналоговый параметр.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 24.4.2015, 6:43
27.4.2015, 23:46
Пользователь №: 229477
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 ' , с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой, Залить не получаеться так как для индекса "с". панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0 250 вроде так. спс за помощь!
