> Эксперт требует экстраполировать коэф. альфа в приложении 3 СНиП 2.04.01-85*
alexandrpjatkov
сообщение 10.2.2015, 14:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Выполнил расчет по СНиП 2.04.01 85* в приложении 3 данного СНиПа указаны конкретные значения коэфициента альфа для конкретных значений вероятности (или произведения PN). Если вероятность или произвеление PN не является табличным значением то раньше при расчет я брал значение коэфициента альфа либо наибольшее значение из данного интервала либо примерно брал из интервала округленнное наиболее правдо подобное значение. Сейчас эксперт требует чтобы я находил конкретное значение (экстраполировал). Расчет сложный (в зданиии много разных потребителей) и поэтому не хотелось бы возиться с экстраполяцией. Как можно выкрутиться, к каким нормам её отослать?
Ответов (1 - 29)
Dima_UA
сообщение 10.2.2015, 14:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
пользуюся всегта этой програмой Прикрепленный файл  alfa__ver_1__03.exe ( 29,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
до этого всегда делал интерполяцию
причем никогда эксперты не просили расчеты с формулами
Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2015, 14:40
G_Ivan
сообщение 10.2.2015, 14:30
Пользователь №: 250873
Посчитайте как делали всегда, только навертите формул с коэффициентами - типа расчёт и в конце после запятой знаков 5 укажите для правдобподобности.
Коэфициенты и значения в расчётах подберите под результат и напишите трубы делать из дерева - всё равно никто смотреть не будет . rolleyes.gif
SV_vrn
сообщение 10.2.2015, 21:20
Пользователь №: 39979
во- первых все таки эта операция называется - интерполяцией.
во-вторых к нормам вас как раз отослала эксперт - берут не ближайшее значение, а интерполируют.
в третьих - в чем сложность то? интерполяция занимает 10 секунд лишних... и никакие программы даже для этого не нужны. требуется калькулятор и понимание сути операции.
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2015, 7:37
Из: Тюмень
В том. что альфа рассчитывается и при гидравлическом рассчете участке водопровода.
Там меня тоже заставляют интерполировать.
А у меня на сети холодного водоснабжения этих участков порядка 70-ти (никаких типовых решений абсолютно нет), на сети горячего водоснабжения-тоже столько же и на сети Т4 еще 10 участков. Т.е. интерполировать эту альфу я должен порядка 150 раз...
defuser
сообщение 11.2.2015, 8:18
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
если 150, то надо автоматизировать процесс
Иванов В.А.
сообщение 11.2.2015, 8:22
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
А Вы экселем раньше пользовались?
Интерполяция - элементарная арифметическая задача, даже на калькуляторе.
150 раз - очень небольшой объём.
Вы больше времени потратите на придумывание отмазки и возмущения.
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2015, 9:02
Из: Тюмень
экселем пользуюсь постоянно.
Даже когда надо за день перелопатить расчет объемом 30 альбомных листов?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.2.2015, 9:04
SV_vrn
сообщение 11.2.2015, 9:51
NP все равно по каждому участку вычисляете, альфу все равно по таблице подбирали....
тоесть 150 раз выполнить эти операции было не лень. а правильно альфу вычислить лень.
чем вы интересно так эксперту насолили, что ей не впадлу в гидравлический расчет лезть?
SAN255
сообщение 11.2.2015, 10:08
Пользователь №: 17654
Откуда эксперт вообще узнал вашу альфа?
Зачем вы ему пихаете эту информацию?
Эксперт прав - надо интерполировать.
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2015, 10:15
Из: Тюмень
Эксперт стребовал с меня все расчеты в письменном виде.
Иванов В.А.
Из: г.Иваново
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.2.2015, 9:02) *
экселем пользуюсь постоянно. Даже когда надо за день перелопатить расчет объемом 30 альбомных листов?
В экселе элементарно. За пару часов максимум.
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2015, 10:17
Из: Тюмень
Как?
Иванов В.А.
сообщение 12.2.2015, 5:30
Из: г.Иваново
Скиньте свою расчётную таблицу
alexandrpjatkov
сообщение 12.2.2015, 7:28
Из: Тюмень
вот
Иванов В.А.
сообщение 12.2.2015, 8:42
Из: г.Иваново
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.2.2015, 7:28) *
вот
В Вашей таблице альфа вычисляется по аппроксимирующей формуле.
Никакие фиксированные значения не вставляются.
Сделайте отображение 4...5 знаков после запятой, а не 2-х.
alexandrpjatkov
сообщение 12.2.2015, 9:02
Из: Тюмень
В таблице гидравлического расчета-да, а в листе общих данных-ставятся фиксированные СНиПовские значения. Кроме того часто приходится сталкиваться с вопросами-откуда я взял эту формулу. Эту формулу мне подсказал знакомый. Сначала принял формулу на веру, потом в течение 10 лет, опыт показал что если и есть отклонения от СНиПа то не очень существенные. Вот только я не знаю откуда эта формула. Не подскажете откуда она?
Иванов В.А.
сообщение 12.2.2015, 9:23
Из: г.Иваново
А почему Вы эту формулу в общих данных не используете?
Откуда она не знаю.
Я по табличным данным для подобных формул вычислял коэффициенты очень давно, ещё в пакете Eureka.
Здесь Вы можете подготовиться к встрече с экспертом - выбрать математический пакет в котором Вы "вывели" эту формулу (например Maple), изучить определения нескольких математических терминов (аппроксимация, сходимость, ...) и их философское толкование)))
alexandrpjatkov
сообщение 12.2.2015, 9:31
Из: Тюмень
Именно потому, что когда я её использовал, у экспертизы возникали вопросы потому что альфа по формуле несколько отличалась от альфы по СНиП.
Что это за пакет?
Иванов В.А.
сообщение 12.2.2015, 10:04
Из: г.Иваново
вставил простейшую интерполяцию. Нужно вручную вводить ближайшие значения NP и соответствующие им альфы. В экселе ещё можно сделать автоматический выбор диапазона из таблицы.
Что это за пакет?
Древний математический пакет программ под MS DOS.
alexandrpjatkov
сообщение 12.2.2015, 10:14
Из: Тюмень
спасибо
Composter
сообщение 12.2.2015, 11:06
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
можно интерполяцию организовать в excel . в прикрепленном файле теплоемкость вычисляется методом интерполяции
ti_net
сообщение 18.2.2015, 17:38
Пользователь №: 210115
Считает верно, таки формулу нашли )))
OlgaO
сообщение 18.2.2015, 20:12
Пользователь №: 1227
После количества посетителей в смену 140 чел в гипермаркете продуктов - это не удивительно.
Причем надо бы расчеты в письменном виде от руки, а не в печати.
ti_net
сообщение 19.2.2015, 0:18
Что говорит сам автор: "Табл. 1 и 2 приложения 4 к главе СНиП II-34-76 составлены с шагом изменения N и P, который, как правило, исключает необходимость интерполяции при выполнении практических расчетов. Исходные данные при этом следует округлять в большую сторону до значений, указанных в таблицах."
А как быть с номограммами, к примеру (черт.3, черт.4) ? Их сам эксперт может рассчитать ?
P.S. принцип вывода альфы не менялся, поэтому в каждом СНиПе она одна и та же.
Сообщение отредактировал ti_net - 19.2.2015, 0:20
alexandrpjatkov
сообщение 19.2.2015, 8:26
Из: Тюмень
Там 140 человек-это количество персонала. По приложению 3 СНиПа 2.04.01-85* нормы приводятся на одного работающего в продуктовом магазине (гипермаркет) а не на одного посетителя.
Цитата(ti_net @ 19.2.2015, 2:18) *
Что говорит сам автор...
Можно ссылочку на источник или саму эту литературу? Просто мне это в будущем сильно пригодится...
ti_net
сообщение 20.2.2015, 20:42
Держите вот эту, тоже самое, но смотрится приятней ).
Данная прога считает альфу через интерполяцию...
Прикрепленный файл  alfa__ver.01.04.exe ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Сообщение отредактировал ti_net - 20.2.2015, 20:42
Dima_UA
сообщение 20.2.2015, 21:36
Из: Львов Украина
ti_net
сообщение 21.2.2015, 1:19
Прикрепленный файл  alfa_ver_1.04.exe ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Сообщение отредактировал ti_net - 21.2.2015, 1:20
Dima_UA
сообщение 21.2.2015, 14:17
Из: Львов Украина
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:32
