> Тепловой насос перемерзает, Тепловой насос перемерзает собран своими руками
ale6525
сообщение 11.2.2015, 19:21
Из: ярославль
Пользователь №: 259284
всем добрый вечер проблема такая собрал тепловой насос. Компрессор zr42 заправил фреоном r22 после запуска компрессор стал перемерзать температура на всасывании - 15С в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 3)
v-david
сообщение 11.2.2015, 19:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
во всём.
ale6525
сообщение 11.2.2015, 19:44
Из: ярославль
тепловой насос собран вода-вода. в теплообменники я залил воду для первого пуска. Установлен трв Данфос с 06 вставкой, перед трв давления 15 бар а после 1.5-2 бара, и перед трв температура +16 а после него +9 С , когда он проходит через испаритель то на входе компрессора -15 С.
вот конструктивная схема. Таг же я заметил если систему вывести на рабочий уровень она работает отлично но холодный запуск перемораживает компрессор
вот схема
Amir
сообщение 18.2.2015, 20:53
Пользователь №: 255302
Тепловой расчет установки с параметрами в студию
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:02
