> Acx36 после скачка напряжения
asmadei
сообщение 11.2.2015, 21:11
Пользователь №: 259024
День добрый форумчане!
Случилась беда - товарищи устраняя обрыв силовых линий, дали мегоометром 500 Вольт не отключив потребителей
по итогу - сдох трансформатор 220-24 и выгорел в самом контроллере варистор s14k30.
транс заменил, перепаял варистор
при включении питания на контроллере быстро мигает зеленая лампочка
на simple пульте горит 0.0 С
если нажимать кнопки на пульте регулировки температуры, то последовательно при нажатии этих кнопок - появляется надпись
1. Е15
2. С1
3. и на третье нажатие попадаешь в пункт - где этими же кнопками можно менять от -3 С до +3 С
частотники молчат и молчит сама установка, чего делать - куда копать
Есть прога saphire - но видимо тот кабель который у меня есть от бесперибойника rs232-RJ45 не подхватывает
Где то мелькало - что надо при подключении компьютера с программой - какие то дип переключатели переключать....(какие и в какое положение)
Если кто богат схемкой распайки rs232-rj45 был бы очень признателен
Ответов (1 - 6)
marhan
сообщение 12.2.2015, 6:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Приветствую.
Значит внутренняя программа контроллера запускается корректно.
Смотреть нужно параметры через Saphir Scope. Воможно вкючить что то вручную
Поищите на форуме. Достаточно давно, но схему выкладывали. Была еще тема с удлинителем для панели оператора через RS-485. Можно взять оттуда.
Там всего 2 DIP переключателя. Оба в положение OFF.
asmadei
сообщение 12.2.2015, 7:54
Хоть убейте - перерыл весь форум, схему найти не могу
marhan
сообщение 12.2.2015, 8:51
Из: Екатеринбург
Странно что не нашли. вот этот пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...acx84\.910 ссылка
asmadei
сообщение 12.2.2015, 10:00
ок спасибо - не стандартная получается распиновка....
maximK1982
сообщение 20.5.2022, 9:33
Пользователь №: 370695
У кого есть дистрибутив SAPHIR SCOPE . Не могу найти в интернете, и официалы открещиваются. Мол давно это было и ничего нет. А надо прошивку в контроллере поменять....
Gosha_xak
сообщение 20.5.2022, 10:37
Пользователь №: 257724
скинул в ЛС
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:12
