> Изоляция пожарного водопровода
viva3d
сообщение 12.2.2015, 9:33
Пользователь №: 141511
Коллеги! Необходимо ли выполнять изоляция трубопроводов системы В2 в жилом здании высотой до 24 этажей (изоляция от предотвращения выпадения конденсата).
Где можно почитать про это?
SAN255
сообщение 12.2.2015, 10:27
Пользователь №: 17654
Если вы разберетесь откуда берется конденсат, то и вопрос у вас пропадет.
viva3d
сообщение 12.2.2015, 17:27
Конденсат берется из окружающего влажного воздуха при его соприкосновении со стенкой металлической трубы ,имеющей температуру ниже чем чем температура воздуха.
Таким образом при проверке работоспособности сети В2, когда по трубам будет течь вода с температурой ниже чем температура внутреннего воздуха, на стенках трубы будет образовываться конденсат.
Dima_UA
сообщение 12.2.2015, 17:47
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ради одной проверки ставить термоизоляцию?
может у Вас обьедененный В1 и В2?
Водяной
сообщение 12.2.2015, 18:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У Вас В2 отделена от хоз-питья? именно раздельные сети пожарки и хоз-питья?
тогда вода в В2 будет стоять и меняться будет только при пожаре (ну и плановые замены). Т.е. температура воды будет близка к окружающей. Со временем температуры будут стремится к выравниванию.
Поэтому в таких случаях В2 не изолируют.
Пожары редки и этот вариант в расчет не берётся.
Сообщение отредактировал Водяной - 12.2.2015, 18:01
G_Ivan
сообщение 13.2.2015, 8:45
Пользователь №: 250873
Истинно так - неизолированный стоит и не капает, даже когда полностью сливали-наполняли летом никаких проблем не было, хотя ветки были 100+ метров.
viva3d
сообщение 13.2.2015, 11:35
Да сети раздельные: В1 и В2.
Всем спасибо, изолировать не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 17:36
