> Функцмя энергосбережения
k155la3
сообщение 13.2.2015, 6:02
Пользователь №: 256912
На многих преобразователях частоты есть функция энергосбережения (оптимизация магнитного потока), в реальности действительно происходит экономия энергии при нагрузке эл. двигателя 60% - до 9%. Меня интересуют побочные явления такой экономии. Не просто так-же, эта функция не активирована в стандартных настройках преобразователей... Заранее благодарю за консультацию опытных специалистов!
Pawel
сообщение 13.2.2015, 9:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Какие побочные эффекты вас интересуют? На динамично(пуск-стоп-разгон-торможение0 работающих системах нет смысла использовать этот режим, и возможны глюки при переходных режимах.Всё зависит от конкретного производителя ПЧ. Обычно использую на длительно работающих вентиляторах. Проблем не было, работает уже годами.
Не эффективно при нагрузках более 75% от номинала.
k155la3
сообщение 13.2.2015, 11:30
Меня беспокоят большие колебания токовой нагрузки, которые появились после активации этого режима. Ладно бы пара частотников была бы, а у меня их около 150-ти постоянно в работе, боюсь не получатся ли большие пиковые броски тока в сети, если они войдут в резонанс...
Andrew_2610
сообщение 13.2.2015, 11:35
Пользователь №: 66483
а что такое резонанс по Вашему? (вспомнил анекдот про интервью:
председатель колхоза собирает доярок: завтра у вас будут брать интервью.
а что это, петрович?
не знаю. но подмойтесь, на всякий случай.)
k155la3
сообщение 13.2.2015, 11:54
Да, смешной анекдот! При небольшой просадке напряжения, все частотники начнут одновременно повышать ток (для оптимизации магнитного потока), а потом также уменьшать... Нагрузки большие, от единиц ампер, до 700 - 800А
По самые по...
сообщение 13.2.2015, 13:36
Пользователь №: 11117
Эта функция работает по такому же принципу, как и электронная дроссельная заслонка в авто, т.е. экономия начинается когда авто катится без рывков по ровной дороге и педаль газа не меняет положения. Вход в этот режим происходит с большой постоянной времени. Колебания могут начаться, когда происходит наброс нагрузки с периодом равным постоянной времени контура энергосбережения.
Для вашего случая разумно будет отключить эту функцию.
k155la3
сообщение 13.2.2015, 14:12
Согласен, что лучше отключить, но ведь экономия!!!!!!!!
Andrew_2610
сообщение 13.2.2015, 22:05
не обижайтесь. у вас в голове каша. это не резонанс.
поток определяется напряжением и частотой.
ток в пч определяется нагрузкой.
если просядет напряжение сети - просядет напряжение на звене ДС. будет другая механическая характеристика. мягкая более. скорость просядет.
в общем, вот как то так ...
k155la3
сообщение 14.2.2015, 3:42
Поверьте, я знаю что такое резонанс... Мягкая мех. хар-ка мне не нужна, задействована обратная связь. И самое мерзопакостное, это то, что именно из-за просадок напряжения в звене постоянного тока часто срабатывает защита по минимальному напряжению в этом звене. Вот меня и беспокоит, не будут ли частотники раскачивать сеть и друг друга, если активирую функцию энергосбережения на хотя бы 50-ти частотниках (это 3-5 тысяч Ампер). Мне нужны АРГУМЕНТЫ, чтобы убедить руководство в нерентабельности такой экономии или себя, в том, что мои опасения беспочвенны...
poludenny
сообщение 14.2.2015, 17:17
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Так а в чем проблема, включите и попробуйте.
Также кроме функции энергосбережения есть квадратичная характеристика управления, что то же, только в профиль.
Сообщение отредактировал poludenny - 14.2.2015, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:32
