2 страниц V   1 2 >
> Подойдет ли такая замена Pt100?, Кризис.
Demus
сообщение 13.2.2015, 15:20
Пользователь №: 51667
Здравствуйте.
Я думаю все коллеги уже прочувствовали курс доллара.
Насмотрел вот такой датчик http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=961608857
Написано P100.
Вопрос может ли он полноценно заменить например овеновский ДТС Pt100 и подключиться например к какому-либо температурному контроллеру?
coverart
сообщение 13.2.2015, 19:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Почему нет, если хар-ки те же. Только вот с корпусом как будете поступать? Как крепить, как провода подцеплять?
serge197a
сообщение 13.2.2015, 21:28
Пользователь №: 175764
Датчик безкорпусный.
Сломается.
Только для воздуха.
В др. средах не пойдет.
manjey73
сообщение 14.2.2015, 0:33
Пользователь №: 240922
А какой у него коэффициент, 1.385 или другой (не помню) ?
что-то я не нашел в доке этого.
з.ы. тонкие медные трубки творят чудеса по прятанию таких датчиков.
serge197a
сообщение 14.2.2015, 14:26
И на каком нормальном производстве или объекте у вас примут такой колхоз?
Ka3ax
сообщение 14.2.2015, 22:53
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
иногда колхозят и серьезные фирмы.
обычная коробка распределительная с гермовводами. в одном верхнем компаудом залит датчик.
внутри обычные Lusterklemmen, не знаю как по-русски, в общем бытовое хозяйство
и еще сертифицировано для ex-зон
вот отдельно датчик
черт, и ссылка не работат
можно по этому принципу и замутить.
с обратной стороны обычные провода выходят из компаунда.
ниже Lusterklemmen
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.2.2015, 23:04
coverart
сообщение 14.2.2015, 23:05
Из: Екатеринбург
Тоже как-то колхозил, купив сенсоры? только PT1000. Поэтому тема интересна.
Зак так и не понял что это не с Завода. Что понравилось, датчики имели очень малую инерционность.
Kotlovoy
сообщение 14.2.2015, 23:21
Пользователь №: 140571
Вот здесь:
http://www.radioavt.ru/sdkm04.php
термодатчики, предположительно что-то вроде DS1820, залиты в .
manjey73
сообщение 15.2.2015, 11:51
то есть если Овен залил датчик в медную трубку это не колхоз, а если это сделал просто обыватель, то колхоз ?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 15.2.2015, 12:24
Разница в наличии/отсутствии сертификата.
manjey73
сообщение 16.2.2015, 9:25
Utatane Piko если речь не о производстве, то я вообще использую LM335 в качестве датчика температуры 0-10В. Правда не ко всему можно подключить.
Есть еще вариант использовать 18B20, но он цифровой.
Demus
сообщение 16.2.2015, 9:34
Опыт говорит о том, что заказчик еще ни разу не смотрел на датчик температуры. Достаточно показаний температуры на экране и ткнуть пальцем где стоит. Это конечно относится к обычной вентиляции. Я думаю достаточно просто разместить его в 16й гофре. Ничего не будет с ним.
libra
сообщение 16.2.2015, 9:36
Пользователь №: 24499
Точно так. Поскольку ОВЕН потратился на сертификацию изделия, а работоспособность и качество вашей радиолюбительской поделки зависит от вашего понимания предмета и "кривизны рук".
сообщение 16.2.2015, 14:57
Можно много чего использовать, диод например Д2А или обмотку реле РЭС10.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 15:01
Ashihara
сообщение 16.2.2015, 15:25
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Можно ещё на радиорынке купить транзисторы МП35 или МП41 - очень хорошо температуру измеряют и стоят в буквальном смысле копейки.
Сообщение отредактировал Ashihara - 16.2.2015, 15:27
manjey73
сообщение 16.2.2015, 17:05
диоды, транзисторы это одно, а датчики температуры LM335 или 18B20 это другое, они именно температуру измеряют, а не при помощи других элементов, не предназначенных для этого косвено измеряют температуру.
18B20 так вообще стоят во многих промышленных датчиках
сообщение 16.2.2015, 18:57
Все замечательно , но это еще не совсем датчик, это чувствительный элемент.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 19:10
manjey73
сообщение 16.2.2015, 23:06
Это именно датчики, datasheet вам в помощь.
Такие же, как Pt100, термопары и т.д. и мало того, они с линейной характеристикой.
Сообщение отредактировал manjey73 - 16.2.2015, 23:07
Kotlovoy
сообщение 16.2.2015, 23:12
Именно из "доки".
"Температурный коэффициент
ТК = 3850 ррм /К"
сообщение 16.2.2015, 23:23
Датчик - законченное изделие, включающее в себя чувствительный элемент, корпус, герметизацию, выводы для подключения и т.д.
а это деталь, не понимаете разницу ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.2.2015, 23:26
Demus
сообщение 17.2.2015, 8:41
Подключаете по схеме из даташита? По какой? К чему?
Сообщение отредактировал Demus - 17.2.2015, 8:41
manjey73
сообщение 17.2.2015, 14:35
Utatane Piko датчик температуры и законченное изделие на основе датчика для разных сред. В этом и разница, не более того.
Demus 2 сопротивления и все, сопротивление пересчитал на питание 24В, чтобы не превышать ток потребления, чтобы сам себя не грел. Вот и все.
Kotlovoy просмотрел, значит ОВЕНовские приборы его будут без проблем хавать, да и многие другие.
Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 14:36
сообщение 17.2.2015, 14:54
Каким нормам соответствует ваш датчик ? сертификат подтверждающй соответствие есть ?
manjey73
сообщение 17.2.2015, 15:06
Utatane Piko не заметили, что и по ссылке автора Pt100 соответствует нормам DIN ?
Датчики Овен и прочие сертифицируются уже непосредственно для сред применения, пищевая промышленность, газовая отрасль и т.д. и т.п.. То есть сертифицируется законченное изделие.
Однако в каждом из них может стоять датчик Pt100, 1000, NC и так далее и так далее. и в целом изделие, если в нем кроме датчика температуры не будет больше ничего, тоже будет называться датчиком.
И если в какой либо среде можно применить просто датчик без оболочки и это не будет нарушать норм, то можно просто взять и впаять его.
Пример - термостат управления теплыми полами, в корпусе IP20 например, на плате которого может быть впаян указанный по ссылке автора ДАТЧИК. а сертификат будет на все изделие в целом.
Так понятнее ?
сообщение 17.2.2015, 15:13
Так сертификат довайте российский что ваш датчик соответствует нормам и разрешен для применения. или сертификат на устройство в целом .
оно у вас есть ? Если есть вопросов нет.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.2.2015, 15:16
manjey73
сообщение 17.2.2015, 15:21
Utatane Piko а вы у ОВЕНа попросите сертификат на "чувствительный элемент" Pt100 smile.gif
Каких либо пожарных сертификатов нету, все по большей части Филькины грамоты.
Demus Извиняюсь, LM335 подключаю дома к ОВЕН МК110-8АС в качестве датчика 0-10В, на входе SCALE_R, преобразует напряжение датчика 2,4315 - 3,7315 до -40 - +100 градусов. Модуль настроен на 0 - 10В
Можно так же подключить к ПР114.
Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 15:29
Прикрепленный файл  Dekl_TS_DTS.jpg ( 269,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение 17.2.2015, 15:24
я покупаю у них не чувствительный элемент, а датчик в сборе, на него и спрошу.
некоторые заказчики без сертификата или отказного письма не принимают а если нет ни того ни другого, то это подделка.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 17.2.2015, 15:34
manjey73
сообщение 17.2.2015, 15:35
Utatane Piko так заказчику я тоже не буду лепить самоделки, даже если они повторяют производственные. Речь больше о шабашках и для дома.
Если заказчик согласен например, почему нет ?
Например для общеобменной вентиляции, которая должна потухнуть при сигнале "Пожар", не все ли равно чей датчик ? самоделка или нет ?
На безопасность абсолютно не влияет...
Сообщение отредактировал manjey73 - 17.2.2015, 15:36
сообщение 17.2.2015, 15:36
Шабашки и для дома я только за. сам любитель че нибудь паять. и не люблю бумаги .
Ashihara
сообщение 17.2.2015, 15:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 17:15
