2 страниц V  < 1 2
> Подойдет ли такая замена Pt100?, Кризис.
Demus
сообщение 17.2.2015, 16:47
Пользователь №: 51667
Цитата(manjey73 @ 17.2.2015, 15:21) *
Demus Извиняюсь, LM335 подключаю дома к ОВЕН МК110-8АС в качестве датчика 0-10В, на входе SCALE_R, преобразует напряжение датчика 2,4315 - 3,7315 до -40 - +100 градусов. Модуль настроен на 0 - 10В
Можно так же подключить к ПР114.
Тоже рассматривал этот вариант. На руках лежит LM235 в дорогом буржуйском корпусе. Все хорошо измеряет, но я представил если не дай бог частотник рядом будет...диапазон выходного напряжения очень маленький. Думаю помехи все испортят. Вот моя тема про него http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100530
manjey73
сообщение 17.2.2015, 17:25
Пользователь №: 240922
Demus прикольно, не знал что делают готовые датчики без приведения к 0-10В или 4-20 мА smile.gif..
Я подключал датчик кабелем МКЭШ, экран на землю. вы же не прямиком его по ПЧ поведете... (кабель)
chuga35
сообщение 17.2.2015, 18:41
Пользователь №: 248818
Делал датчики из LM 335, собирал платы диаметром около 30мм и делал корпуса. На плате операционник + обвязка 10 деталюшек + маленький клеммничек, усиление 10, выход 0-10В, а там как настроишь мы в этот диапазон 0-10В настраивали температуру -30 до +70 С. При тестировании заметил неприятный сетевой фон, вылечилось соединением самого щупа в котором находится измеритель с общим проводом.
WRybkin
сообщение 18.2.2015, 0:09
Сообщение #34
Пользователь №: 63907
Купил десяток Pt100 в Китае. Обошлось с доставкой рублей 600, к качеству претензий нет. Правда, пришлось ждать почти месяц доставку. Корпус в виде трубочки из нержавейки диаметром 4мм, длиной 30мм, залит герметиком. Выводы наверное нетермостойкие.
Demus
сообщение 18.2.2015, 0:38
Сообщение #35
А можно ссылку?
WRybkin
сообщение 18.2.2015, 7:56
Сообщение #36
Цитата(Demus @ 18.2.2015, 0:38) *
А можно ссылку?
Например вот эта. Но она не единственная.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...ommendVersion=2
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 18.2.2015, 8:18
Сообщение #37
Скоро контроллеры сами начнут паять.
WRybkin
сообщение 18.2.2015, 10:04
Сообщение #38
Вряд ли. В Китае клон Mitsubishi стоит от 1500 рублей, регулятор температуры от 400 рублей, встраиваемая плата с AVR-микроконтроллером от 240 рублей. Дешевле их купить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 16:07
