Канальный кондиционер, Низконапорный vs Средненапорный |
15.2.2015, 16:38
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Всех приветствую! Никак не могу решиться - хватит ли канальника низконапорного для такой сети или нет?! Посчитал сопротивление - 52Па при 630 м3/ч. В хар-ках кондиционера указанно - макс 44 Па. Если ставить средненапорный, то боюсь что будет шумновато, т к у Daikin FXSQ40P уже до 100 Па. Из-за того, что нигде не смог найти графики работы вентилятора, поэтому появились сомнения. Поделитесь опытом!
15.2.2015, 18:40
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Evgeniy_K @ 15.2.2015, 16:38)  Всех приветствую! Никак не могу решиться - хватит ли канальника низконапорного для такой сети или нет?! Посчитал сопротивление - 52Па при 630 м3/ч. В хар-ках кондиционера указанно - макс 44 Па. Если ставить средненапорный, то боюсь что будет шумновато, т к у Daikin FXSQ40P уже до 100 Па. Из-за того, что нигде не смог найти графики работы вентилятора, поэтому появились сомнения. Поделитесь опытом! Вы же посчитали, что не хватит, и навскидку я думаю то же самое. Потом найдите кривую характеристики т.к. в хар-ках всегда указывают max. значение Желаю удачи.
15.2.2015, 19:06
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а увеличить сечения воздуховодов/решеток не пробовали? тогда может и уложитесь в 44 Па.
16.2.2015, 9:30
Из: Moscow
Цитата(ИванФ @ 15.2.2015, 19:40)  Вы же посчитали, что не хватит, и навскидку я думаю то же самое. Потом найдите кривую характеристики т.к. в хар-ках всегда указывают max. значение Желаю удачи. Кривых так и не получилось найти в интернете, придется запрашивать у поставщиков, но не уверен, что у них будут эти данные. Цитата(Composter @ 15.2.2015, 20:06)  а увеличить сечения воздуховодов/решеток не пробовали? тогда может и уложитесь в 44 Па. как вариант, но боюсь мне такие воздуховоды не согласуют )) хотя, попробую Все же рискну и выберу средненапорный, не такой он уж и шумный. Спасибо
16.2.2015, 9:42
Ещё вопрос. А что Вы потеряете в расходе при существующих воздуховодах и, основное, насколько это существенно?
16.2.2015, 9:46
Пользователь №: 5138
Вот кривые
page.pdf ( 108,43 килобайт )
16.2.2015, 9:54
Из: Moscow
Цитата(Skaramush @ 16.2.2015, 10:42)  Ещё вопрос. А что Вы потеряете в расходе при существующих воздуховодах и, основное, насколько это существенно? уменьшится расход воздуха, т е меньше холода будет и соответственно не смогу держать температуру. Очень существенно, назначение помещения - офис босса. Цитата(narkom @ 16.2.2015, 10:46)  Вот кривые Спасибо огромное!!! Цитата(narkom @ 16.2.2015, 10:46)  Вот кривые а не поделитесь для всей линейки? серия FXDQ-M (низконапорная) •серия FXDQ-A (низконапорная) •серия FXSQ-P (средненапорная) •серия FXMQ-P7 (высоконапорная) •серия FXMQ-MF •серия FXMQ-M (высоконапорная)
16.2.2015, 10:17
16.2.2015, 10:20
Из: Moscow
Цитата(narkom @ 16.2.2015, 11:17)  Спасибо !!!
16.2.2015, 10:51
Цитата(Evgeniy_K @ 16.2.2015, 10:54)  уменьшится расход воздуха, т е меньше холода будет и соответственно не смогу держать температуру. Очень существенно, назначение помещения - офис босса. Не факт. Если при этом снизится температура подаваемого воздуха и не выйдет за пределы допуска отклонение температуры в струе, "холода меньше" не станет. Однако, вариант "скользкий", нужен качественный анализ.
16.2.2015, 11:02
Из: Moscow
Цитата(Skaramush @ 16.2.2015, 11:51)  Не факт. Если при этом снизится температура подаваемого воздуха и не выйдет за пределы допуска отклонение температуры в струе, "холода меньше" не станет. Однако, вариант "скользкий", нужен качественный анализ. если через испаритель будет меньший расход воздуха, то воздух будет лучше охлаждаться - температура будет ниже, но не очень хочется на это надеяться. Еще не понятно, как монтажники смонтируют и на сколько качественно пуско-наладку сделают, поэтому привык 15-20% иметь запас по мощностям и расходам =)
16.2.2015, 11:11
Как написал, тут риск переохлаждения и выхода за пределы допустимой разницы. Паршиво, что нет данных по вентилятору канальника, но. Но в нём могут оказаться 2 или 3 вентилятора на одном валу, а для таких кривых характеристик видеть не доводилось. Тут бы померять, но... Но, лучше, если есть возможность взять средненапорный и "поиграть скоростями". Даже если в нём не EC мотор, почти все они имеют 5-7 скоростей при трёх рабочих.
16.2.2015, 11:25
Из: Moscow
Цитата(Skaramush @ 16.2.2015, 12:11)  Как написал, тут риск переохлаждения и выхода за пределы допустимой разницы. Паршиво, что нет данных по вентилятору канальника, но. Но в нём могут оказаться 2 или 3 вентилятора на одном валу, а для таких кривых характеристик видеть не доводилось. Тут бы померять, но... Но, лучше, если есть возможность взять средненапорный и "поиграть скоростями". Даже если в нём не EC мотор, почти все они имеют 5-7 скоростей при трёх рабочих. Вот поэтому буду брать средненапорный, если что дросселями душить или будет работает на низкой скорости
16.2.2015, 11:29
Зачем дросселями? Вполне можно подобрать нужные скорости из диапазона.
16.2.2015, 11:34
Из: Moscow
Цитата(Skaramush @ 16.2.2015, 12:29)  Зачем дросселями? Вполне можно подобрать нужные скорости из диапазона. ну это я так, по необходимости, чтобы равномерно по всем решеткам
16.2.2015, 11:48
Не факт, что именно нужна равномерность. Нужно смотреть по обслуживаемой зоне и фактическому расположению человека. А если это не просто кабинет, а "секретарская-кабинет-зона совещаний", то и зональная система лишней может не оказаться.
16.2.2015, 12:49
Из: Moscow
Цитата(Skaramush @ 16.2.2015, 12:48)  Не факт, что именно нужна равномерность. Нужно смотреть по обслуживаемой зоне и фактическому расположению человека. А если это не просто кабинет, а "секретарская-кабинет-зона совещаний", то и зональная система лишней может не оказаться. там в центре стол, думаю нормально получится, в рабочей зоне меньше 0,2 м/с получается
16.2.2015, 12:55
Скорость нормально, а разница температур? Не прикидывали?
16.2.2015, 12:58
Из: Moscow
Цитата(Skaramush @ 16.2.2015, 13:55)  Скорость нормально, а разница температур? Не прикидывали? 0,4 получается
