> ГРП с разными линиями редуцирования газа.
ekgas
сообщение 16.2.2015, 9:25
Пользователь №: 259661
Добрый день коллеги! Возник спор (уже очень давно) возможно ли устанавливать в ГРП различные виды регуляторов (соответственно различные линии редуцирования газа) на одно выходное давление? Речь не о резервной линии! А так называемой линии "подхвата" (например ведущая линия РДГ линия подхвата РДНК или РДК) . Если есть на это запрет, то где написано об этом.
Ответов (1 - 4)
Лыткин
сообщение 16.2.2015, 13:02
Пользователь №: 206008
Запретов на конструкцию РД нет. Главное входное и выходное давления. При снижении давления после "рабочего" РД, автоматически включается "резервный". Вся фишка в настройках (где они ассы-наладчики - АУ).
Дружок
сообщение 16.2.2015, 20:16
Пользователь №: 139027
Требования к резервным линиям в пунктах редуцирования газа (ПРГ) регламентированы ГОСТ Р 56019-2014 , пункты 8.2.5-8.2.8.
Стандарт уже вступил в действие.
Нормативного понятия "линия подхвата" не существует, поэтому рекомендую изучить данный стандарт.
Эксплуататор газ...
сообщение 17.2.2015, 9:33
Пользователь №: 224907
так и не узрел Я каких либо запретоФФФ аль конструктивных решений по этому вопросу!!! Думаю "Лыткин" прав ... (даже скорее уверен)...главное соблюсти параметричность настройки оборудования... а все остальное "суета-сует!!! newconfus.gif clap.gif newconfus.gif
про АССоффф.... енто точно, АААУУУуууууу- АУУуууууу всея руси, "ептить" !!!! а в ответ тЫщина !!! обмельчал нынче общий уровен спецов, прямо сказать и по делом !!!
P/S
естественно чтобы особенности конструктивного решения были отображены в паспорте оборудования!!!! в принцАпи ВСЕ !!!!
Сообщение отредактировал Эксплуататор газопровода - 17.2.2015, 9:35
ekgas
сообщение 18.2.2015, 19:46
Всем спасибо! Если есть вопросы по настройкам оборудования обращайтесь. Есть "небольшой" опыт +500 штук ШРП и 120 ГРП)))
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:30
