> Вклеивание штампов на исполнительные схемы
berum
сообщение 16.2.2015, 12:06
Из: вращенец
Пользователь №: 186149
Здравствуйте!
Собственно, вопрос в названии темы.
Сдал реестр исполнительной документации, у генподрядчика появились претензии в виде "исполнительные схемы не по ГОСТ, нет штампов и привязки". Переработал всю документацию, начертил рамки на чертежах (некоторые листы от прорабов и, по сути, являются эскизами "от руки"), вклеил (физически) привязочные штампы, всё подписал и заверил.
Теперь у генподрядчика другие требования: 1) Разместить все штампы в правом нижнем углу; 2) Убрать все вклеенные штампы и заменить на распечатанные листы.
По первому вопросу я точно помню, что привязочные могут располагаться на любом свободном месте чертежа, а вот что делать со вторым? Перепечатывать всю эту макулатуру уже нет сил (и времени). Что я нарушил, вклеив штампы?
T-rex
сообщение 16.2.2015, 12:48
Пользователь №: 163378
ГОСТ Р 21.1101-2013
В этом госте не указывается о методе корректировки чертежей вклейкой. У нас в конторе архив не берет чертежи, если замечает вклейку
timmy
сообщение 21.2.2015, 15:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
СПДС дочерняя система от ЕСКД. Требования нормоконтроля ЕСКД в плане вклеек однозначны - их быть не должно в документах.
сообщение 21.2.2015, 15:51
Цитата(berum @ 16.2.2015, 12:06) *
Здравствуйте!
Штамп и правду в правый нижний. А вот с вклейкой--- вобщем всяко бывало,но суть- делайте копию что б без "вклеенок" было,но все штампы и печати организаций должны быть оригинальными на этом листе\ах.
И еще- адреса,название объекта строительства четко слово в слово как на проекте(хотя там порой тоже отсебятину пишут, правильно - как в правоустанавливающих документах сразу называется объект строительства) в штампе прописано.
А вот "листки от прорабов" - любое изменение от проекта под каждое или под весь список подпись и штамп проектной конторы и заказчика(согласен ли он с таким изменением).
А формальное замечание генподрядчика ... тут просто исполниловка может быть и не совсем правильно оформленной,но быть правильно и однозначно соответствующей однозначности и согласности всех участвующих.
timmy
сообщение 21.2.2015, 17:05
Из: Алабино
денег у заказчика наверное нету и он выпендривается, как может. Сейчас у многих такая ерунда творится
moaz
сообщение 3.4.2015, 0:22
Пользователь №: 191755
Вообще то есть гост 51872-2002: Документация исполнительная геодезическая. Что тут непонятного то....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:32
