> Передача Rs-485 на большие расстояние, без использования радиоканала
All_Ex81
сообщение 18.2.2015, 11:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Здравствуйте, есть объекты с приборами (rs-485/ethernet), до них есть прямой двухпроводный кабель, расстояния от 5 до 10 км,
радио/gsm не рассматривается,
кроме shdsl можно как то собрать данные с этих объектов?
G_Ivan
сообщение 18.2.2015, 11:24
Пользователь №: 250873
Оптика ещё может подойти, но проброс ВОЛС...
А какой именно кабель у вас лежит и как (непрох.канал закопан в грунте...) ?
Сообщение отредактировал G_Ivan - 18.2.2015, 11:24
serge197a
сообщение 18.2.2015, 12:36
Пользователь №: 175764
Телефонный модем.
RS485 самое большее 1200м
потом нужно мсавить повторители.
All_Ex81
сообщение 18.2.2015, 12:49
Из: Челябинск
прокладывать чтото новое никто не будет, уже проброшена обычная телефонная лапша
Цитата(serge197a @ 18.2.2015, 12:36) *
Телефонный модем.
повторители поставить невозможно, в чистом поле питание для как минимум 8 повторителей не найти (да и не факт что 8-10 повторителей будут работать на одной шине)
libra
сообщение 18.2.2015, 13:07
Пользователь №: 24499
Может ADSL? Правда не силен в теме по их последней миле.
"Технология ADSL (Asymmetric DSL) является асимметричной в том смысле, что пропускная способность в разные стороны канала не одинакова. Скорость передачи от провайдера к клиенту гораздо больше, чем от клиента к провайдеру. Такая асимметрия делает технологию ADSL идеальной для серфинга по Интернету, получения видео по запросу и удаленного подключения к локальной сети. В случае всех этих применений обычно принимается гораздо больше данных, нежели отправляется. ADSL предусматривает скорость передачи в сторону клиента от 1,5 до 8 Мбит/с и от 640 Кит/с до 1,54 Мбит/с — в сторону провайдера. По проводам толщиной 24 AWG (American Wire Gauge, Американский калибр проводов — около 0,6 мм) обеспечивается дальность 18 000 футов (5,4 км). Провод, которым пользуются в Европе и в странах бывшего СССР — обычно 0,5 мм, что соответствует 26 AWG. При такой толщине обеспечивается дальность до 15 000 футов (4,5 км)." http://shelby-plus.livejournal.com/698.html
bigocean
сообщение 18.2.2015, 13:18
Пользователь №: 43458
подключался через телефонную лапшу по RS485 Modbus с помощью модема M-115Д http://ns3.zelax.ru/katalog/m-115d.html на 5 километров
были проблемы с согласовании буферов, а так работает
G_Ivan
сообщение 18.2.2015, 16:52
Только ДСЛ при таком раскладе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:10
