2 страниц V   1 2 >
> Тёплый пол как отопительный прибор.
Мистер Х
сообщение 18.2.2015, 12:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Может ли тёплый пол работать как отопительный прибор? Заказчик не хочет приборы отопления ставить, а только тёплый пол на целый этаж. Может ли тёплый пол заменить систему отопления?
-BuTeK-
сообщение 18.2.2015, 13:13
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Теплый пол это и есть система отопления.
Все сугубо индивидуально. Надо рассчитывать.
Composter
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а как что он обычно работает? если мощность теплого пола => теплопотерям , то может.
Мистер Х
сообщение 18.2.2015, 13:23
Из: Тюмень
Ну обычно он не являеться основным и единственным прибором отпления. Ну в общем то логично....спасибо. Хотя как то было замечание от экспертизы по поводу того что отопительный прибор не под окном стоял (небыло возможности егшо туда поставить), а вдоль стены. Вот и возник вопрос.
Сообщение отредактировал Мистер Х - 18.2.2015, 13:25
Composter
сообщение 18.2.2015, 14:01
Из: Газ-Ачака
так по идее если теплый пол доходит до подоконника, то он будет занимать все 100% светового проема, и тем самым полностью соответствовать нормам.
Как по мне, так довольно странное требования у снип на счет расположения у окон и не менее 50% светового проема. Есть же множество домов где на кухне есть "зимний холодильник",соответственно приборы стояли в стороне. А также дома где приборов нет(радиаторов/конвекторов), а трубы проложены в стене, и обычно они проложены в метре от наружной стены.
v-david
сообщение 18.2.2015, 16:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это давно обсуждается и со временем взгляд на вопрос меняется... совсем недавно, когда никто и не говорил о энергосберегающих ограждающих конструкциях, ответом на поставленный вопрос было: нет, теплый пол это только элемент комфорта ибо не способен компенсировать все теплопотери. На сегодняшний день оказывается, что уже способен, но рассматривать это нельзя в отрыве от конструктива здания. По поводу домов с трубами в стенах, недавно был в таком - окне не потеют. Правда люди не очень довольны, неудобно, лежишь и голову печет, перевернешься - темно, читать не видно.
Хитрый Лис
сообщение 18.2.2015, 18:58
Пользователь №: 28132
Может. Но Надо считать. И при этом надо чтобы стены у дома были с хорошим утеплением, как сказали уже- энергоэффективные. Делал коттедж где отопление теплыми полами, отопительные приборы были только в подвале.
killovat
сообщение 22.2.2015, 12:46
Пользователь №: 257793
Подскажите, может быть тёплый пол с самоциркуляцией или обязателен циркуляционный насос?
Хитрый Лис
сообщение 22.2.2015, 13:38
Обязателен. Также как и смесительный узел для снижения температуры в подаче
mikrob11
сообщение 26.2.2015, 16:11
Пользователь №: 260699
Можно использовать как отопительный прибор, но опять же если он элетрический, просто если будет инфракрасный, то явно ничего не выйдет, сами знаете почему.
Алексс
сообщение 11.3.2015, 11:15
Пользователь №: 236924
У меня в Питере несколько домов сидят чисто на теплых полах. От сети только ГВС. Имею ввиду сидят на обратке тепловой сети
Сообщение отредактировал Алексс - 11.3.2015, 11:16
Forsius
сообщение 26.3.2015, 14:21
Пользователь №: 263277
Кто может подсказать,тёплый пол под кафель если в свой дом в ванну, ванная комната сырая и прохладная, очень энергоемко?
lovial
сообщение 26.3.2015, 14:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Смотря какая ванная... Если как по нормам - без наружных стен, то нормально... А если с трех сторон окна до потолка - то вряд ли...
Теплый пол выдает на кафеле до 40-50 ватт на квадратный метр, так что прикинув теплопотери, теплоотдачу пола (и не забыв теплопоступления от полотенцесушителя), приходим к требуемой цыфири... Как-то так..
П.С. Да, и под ванными, душкабинами, унитазами (непосредственно под прибором, "по проекции"), теплый пол не делается...
Сообщение отредактировал lovial - 26.3.2015, 15:07
Елена Примудрая
сообщение 8.4.2015, 22:58
Пользователь №: 167651
Приветствую всех, господа проектировщики! Несколько лет проектирую отопление многоэтажек и общественных зданий. Но вот Заказчик изъявил желанием в общественной бане сделать на этаже теплый пол (водяной). Друзья, прошу помощи и совета, нужна информация по проектированию теплого пола. Интересуют вопросы по ИТП (у нас темпер. график 130/70, теплоснабж. централизов.) как будет выглядеть обвязка теплового пункта. Для 2-3 этажей (будут радиаторы, график 95/70 С) предусмотрела автоматику с контроллером, насосами, датчиками... все как обычно. А как выглядит обвязка с оборудованием для понижения температуры для теплого пола не знаю. Помогите!
сообщение 8.4.2015, 23:47
Слухай сюда, ПрИмудрая!
В Гугле чёрными буковками: коллектор для теплого пола с насосом.
сообщение 8.4.2015, 23:54
Пользователь №: 32666
Дурость полная в общественной бане тёплый пол, разве что в холле. Ели про раздевали и далее - там сотни литров жидкостей с тел сливаются, далеко не фиалками дышат. Наоборот надо предусмотреть периодический пролив холодной водой, чтобы конденсат уселся и утекло всё в канализацию и далее. Для общественной бани только приоконное отопление от холодного дутья и мощная приточная вентиляция с рекуперетором.
сообщение 9.4.2015, 0:13
Цитата(HeatServ @ 8.4.2015, 23:54) *
Дурость полная в общественной бане тёплый пол, .....
В бассеине - обязательно, а в бане ни?
И там, и там мокрые, голые и босые......
Елена Примудрая
сообщение 9.4.2015, 8:59
Другой вопрос: водяной теплый пол на подаче температура 38 градусов, а у меня график 130/70, каким образом понизить до 38 если на обратке СО идет минимум 46 градусов? Не холодной водой же разбавлять )))) И можно ли вообще подключать теплый пол с обратки. Где такое написано?
Сообщение отредактировал Елена Примудрая - 9.4.2015, 8:59
lovial
Из: Днепропетровск
Да тот же самый смесительный узел с трехходовым, или готовый, типа Дивикона. Только температуру выставить в автоматике не 95/70, а, скажем, 55/40...
Sergey_ser
сообщение 14.10.2015, 9:03
Из: Белгородская область, г.Шебекино
Пользователь №: 279617
Может поздно, но у был в гостях у другана в новом доме, правильно утепленном. Так там только тёплый пол, как основная система отопления. В доме очень комфортно.
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 10:56
Пользователь №: 206008
Ставишь небольшой насос с "мокрым" ротором, и "обратку" тёплого пола подмешиваешь в "подачу" тёплого пола, по сигналу температуры воды на "тёплый" пол.
Len_s
сообщение 15.10.2015, 17:11
Пользователь №: 280305
так а по деньгах выгодно делать теплый пол вместо отопления?
Denata
сообщение 16.10.2015, 20:49
Пользователь №: 266192
Теплый пол бывает только на электричестве?
awlan
сообщение 17.10.2015, 7:33
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Нет.
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=40
Сообщение отредактировал awlan - 17.10.2015, 7:33
DrJack
сообщение 9.11.2015, 23:38
Пользователь №: 98351
Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте.
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2015, 0:00
Неправильный
DrJack
сообщение 10.11.2015, 0:31
Цитата(Blade runner @ 10.11.2015, 0:00) *
Неправильный
не просветИте?
v-david
сообщение 10.11.2015, 7:29
Из: Зеленоград
обычный смесительный узел. их миллионы работают на калориферы первого подогрева приточных установок
Лыткин
сообщение 10.11.2015, 15:28
Цитата(DrJack @ 10.11.2015, 0:31) *
не просветИте?
Берёте из коллектора 95 гр.С (если нет погодозависимого) и крутите по кругу, пока не остынет до 40 гр.С. Потом 40 сбрасываете в "обратку" и берёте на "подмес" 95 и снова по кругу.
Алексс
сообщение 10.11.2015, 17:50
Не правильно.
Правильно через теплообменник.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:48
