2 страниц V  < 1 2
> Тёплый пол как отопительный прибор.
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 18:45
Посмотрите рекомендации
DrJack
сообщение 10.11.2015, 21:46
Пользователь №: 98351
Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 15:28) *
Берёте из коллектора 95 гр.С (если нет погодозависимого) и крутите по кругу, пока не остынет до 40 гр.С. Потом 40 сбрасываете в "обратку" и берёте на "подмес" 95 и снова по кругу.
интересный вариант, но не то. Ведь у меня температура на входе 95/70 по ТУ, т.е. надо придерживаться обратки
сообщение 10.11.2015, 22:11
В полу перед началом оопления 15-17*С. С этой водой и смешиваете. Если температура воды в ТП, предположим, 40-35*С, то температура перед смесительным узлом (Т1/Т2) - 90/35*С.
Обратку нельзя превышать - понимайте текст не по буквам, а по смыслу.
v-david
сообщение 10.11.2015, 22:55
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
схемка такая будет, но учтите, расход по первичному контуру тут постоянный...
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2015, 23:11
Сообщение #35
Выше уже упоминали, можно подобрать теплообменник.
Ladvestro
сообщение 5.1.2016, 12:04
Сообщение #36
Пользователь №: 283110
Бред, не верю что так может получиться.
Хоттабыч
сообщение 5.1.2016, 14:56
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Мистер Х @ 18.2.2015, 12:45) *
1. Может ли тёплый пол работать как отопительный прибор?
2. Заказчик не хочет приборы отопления ставить, а только тёплый пол на целый этаж.
3. Может ли тёплый пол заменить систему отопления?
1. Может.
2. Заказчик существо неразумное - бо он не специалист в данном вопросе. Залача специалиста объяснить заказчику как правильно и предоставить ему возможность выбора (или её иллюзию) одного из правильных решений в соответствии с нормами, правилами и экономической целесообразностью. Если что-то пойдет не так, то Вам же заказчик и прелъяву кинет, а почему вы меня не убедили, мало-ли что я предложил и настаивал, но вы же спец, а не я и т.д и т.л.
3. Не может. Очень инертен. Перетопы неизбежны. Поэтому только в совокупности с мало инерционными отопприборами.
Что именно?
Skaramush
сообщение 5.1.2016, 16:46
Сообщение #38
Не разговаривайте с рекламщиком. Он не ответит "что именно", в том числе по причине бана.
Simillar
сообщение 8.1.2016, 11:26
Сообщение #39
Из: Караганда
Пользователь №: 286817
Уж больно дорого всё это, я когда-то хотел, но потом решил не делать.
msAvtor
сообщение 23.1.2016, 14:42
Сообщение #40
Пользователь №: 288078
Теплый пол это и есть система отопления.
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 10:44
Сообщение #41
Пользователь №: 262553
Tempy
сообщение 15.2.2016, 18:30
Сообщение #42
Пользователь №: 282823
Теплый пол вполне можно использовать как систему отопления, рекомендации посмотрите В РАЗДЕЛ "ПРАВИЛА ФОРУМА" главное все верно рассчитать, тогда проблем не возникнет. А заказчик естественно не спец, ему нужно объяснять доходчиво.
Ну, вот и попались. Прощайте, рекламный гость.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.2.2016, 4:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 17:43
