> противопож.трубопровод на резьбе
Dan1
сообщение 18.2.2015, 16:04
Из: Питер
Пользователь №: 259982
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Прописанно ли где-нибудь про противопожарный трубопровод на резьбовых соединениях. И вообще, разрешается ли проектировать так?
Существует АБК, в котором уже все смонтированно и сделан ремонт, и чтобы не использовать сварку и не испортить ремонт, можно ли собрать противопожарный водопровод на резьбовых соединениях? И если можно, то как именно монтируется он, что используется для соединений труб и т.д.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Dan1 - 18.2.2015, 16:05
Dan1
сообщение 18.2.2015, 16:29
Из: Питер
ГОСТ 3262 гласит ---> со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001
Как собирать-то их?...
Сообщение отредактировал Dan1 - 18.2.2015, 16:35
Sindarkon
сообщение 18.2.2015, 16:56
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Сомневаюсь, что вы сможете нарезать резьбу на DN65 или DN80 трубопроводе. Собирайте на этом.
Dan1
сообщение 18.2.2015, 17:05
Из: Питер
получается, каждую трубу (скажем по 3 метров каждая) соединять стык в стык и зажимать этими муфтами и все?
BTS
сообщение 18.2.2015, 20:20
Пользователь №: 39493
Если чисто формально, муфты по ГОСТ Р 51737-2001 предназначены для АПТ. Ни в СП10, ни в СП30 , ни в СП73 (актуализация СНиП 3.05.01-85) этот тип соединений не упоминается.
пользователь
сообщение 19.2.2015, 9:37
Пользователь №: 19389
по-моему, доплата за повышенную аккуратность сварщикам+ защита поверхностей в местах сварки асбоцементными листами или гвл выйдут заказчику дешевле, чем подобные усложнения в конструкции водопровода.
К тому же дырявить стены все равно придется и мелких повреждений отделки все равно не избежать.
Dan1
сообщение 20.2.2015, 11:38
Из: Питер
Они только демонтаж подвесного потолка произведут, а остальные дырки есть уже, там, где проходят другие трубы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:01
