> Схема котельной на твердом топливе. Котёл Protherm 30 Dlo, Рекомендации и советы по обвязке твердотопливного напольного котла.
DinW
сообщение 18.2.2015, 16:29
Пользователь №: 256366
Всем привет!
Поступил заказ обвязать котельную, но не просто котельную, а с котлом на твёрдом топливе. Посчитал теплопотери, посчитал гидравлику, встал вопрос выбора котла и его обвязки.
Хочу предоставить на обозрение принципиальную схему котельной и узнать имеет ли она право на жизнь?
И ещё вопрос как на твёрдотопливных котла регулируется температура подачи теплоносителя, там же нет никакой модуляции как на газовых котлах?
Может кто сталкивался с твёрдотопливными котлами Protherm DLO какие отзывы о них?
Прикрепленный файл  __________._____.______.pdf ( 56,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
serg-barannikov
сообщение 18.2.2015, 18:52
Пользователь №: 58636
Вы знаете, по-моему Вы немножко не на тот форум зашли. Сначала нужно прочитать внимательно руководство к котлу - там и написано про регулировку теплоносителя. Потом зайти в соответствующий раздел на общих форумах мастерсити и форумхаус. Набраться там информации. Погуглить в интернете всю информацию. А вот потом уже сюда для конкретных вопросов, нюансов, если они, конечно, появяться. А так получается, Вы сначало котел купили, а теперь задумались, что с ним делать. С уважением.
Александр К
сообщение 20.2.2015, 15:59
Пользователь №: 232378
Ваша схема имеет право жить лишь частично. Как вы понимаете, контролировать процесс горения и температуру подачи в вашем случае достаточно сложно. Рекомендую такой котел без автоматики (вентилятора, что регулирует подачу воздуха в топку котла) и с чугунным теплообменником осуществлять только с помощью бака-аккумулятора (буферной емкости). Пусть котел работает на бак-аккумулятор (он так же будет выступать у вас в качестве гидрострелки), а из бака-аккумулятора подавать теплоноситель на распределительную гребенку с.о.
Если правильно подобрать бак-аккумулятор (чтобы выгорела одна загрузка дров и прогрела Ваш бак от 8 градусов до нужной Вам температуры подачи) то Вам не страшен перегрев, плюс если не будет разбора теплоты, вода просто будет находится в баке-аккумуляторе, дрова выгорят а тепло останется.
Схема более экономная по топливу (не нужно будет так часто загружать дрова), так и по безопасности, так как когда такой котел перегревается, поверьте мне, если теплообменник вскипит, давление пойдет вверх - убегайте подальше, разнесет все.
Плюс Вам так же нужно сделать так, чтобы температура обратки в котел не выла ниже рекомендованной изготовителем котла (бывает от 45 до 65 градусов) посредством установки трехходового клапана и подмеса из подачи в обратку. [attachment=94771:____________.pdf]
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.2.2015, 16:10
Высота помещения котельной, какая хоть?
Александр К
сообщение 23.2.2015, 19:18
Что-то схема моя не прикрепилась.
Взял у герца, так как свои не сохранились по кое-каким причинам.
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 14,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Еще могу посоветовать вместо котлового насоса и терхходового клапана с погружным/накладным датчиком (приводом) для подготовления теплоносителя с правильной температурой обратки в котел использовать "Laddomat 21". С ним твердотопы работают идеально. Он выступает и как трехходовый, и насос в нем, только посчитайте по пропускной способности и напору какой Вам подойдет.
С ладоматом схемы разные есть у Атмоса. Они рекомендуют на свои твердотопы их ставить. Прикрепленный файл  laddomat_shema1.gif ( 24,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:06
