> Регулирующий бак в системе водоснабжения, давление в баке
Нуся
сообщение 19.2.2015, 8:56
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Подскажите пожалуйста , проектировщиком подобран регулирующий бак с давлением 10 бар , можно ли это давление уменьшать ??
alexandrpjatkov
сообщение 19.2.2015, 9:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Распишите ситуацию по подробнее.
Нуся
сообщение 19.2.2015, 10:29
Из: Уфа
Потребный напор создается повысительными насосами WILQ Comfort COR -3 MVI-407 / Skw-EB-R Q=15м3/час, Н=38 с мембранным баком DT5 Junior 100-PN-10, так как поставку этого бака долго ждать заказчик просит заменить его на другой с меньшим давлением, а я не могу понять , к сожалению я неопытный проектировщик и знаю только расчёт объема бака по снипу, а как подобрать правильное давление для системы не помню , только предпологаю что сами насосы подобранны на номинальное давление 10 бар и бак соответственно тоже.Но опять же как подбираем давление в насосе или просто смотрим по нужным характеристикам ???
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2015, 12:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Давление на которое рассчитан бак должно быть не меньше чем давление развиваемое насосами - из соображений безопасности.
Нуся
сообщение 19.2.2015, 15:48
Из: Уфа
Спасибо)))
MEX-74
сообщение 9.3.2015, 18:35
Пользователь №: 117590
Там без разницы какое давление 10 или 16 бар, это связано только с прочностью груши внутри, с завода все приходят обычно с накачкой 4 бар.
Давление накачки должны выставлять наладчики насосов, обычно 80% от потребного напора, т.е. 0,8*38 = 30 метров. Т.е. его либо спустить, либо накачать автомобильным насосом до нужного давления
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:24
