> Таблица канализационных колодцев, Программа автоматизации составления таблицы канализационных колодцев
Алекс_ГР
сообщение 19.2.2015, 15:02
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 170539
Добрый день.
Выкладываю свою бесплатную программу для построения таблицы канализационных колодцев по типовому альбому 902-09-22.84 "Колодцы канализационные", альбом 2 "Колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ду150-1200мм".
Для работы программы необходимо разрешить выполнение макросов в EXCEL.
На листе "Дано" - введены данные в качестве примера.
Найдете ошибки - пишите.
metl.pg
сообщение 6.3.2015, 0:04
Пользователь №: 184000
Спасибо. Но серия 3.900-3 не действует, и некорректный объём бетона на лоток.
Алекс_ГР
сообщение 6.3.2015, 11:20
Из: г.Краснодар
Программа работает не по серии 3.900-3 (это совсем не то), а по 902-09-22.84.
Объем лотка взят из таблиц, приведенных в типовом альбоме 902-09-22.84. Таблицы скопированы на листы "1 тип КСЛ", "2 тип КСЛ", "3 тип КСУ1", "4 тип КСУ2". Если объем кажется некорректным, то можно при желании, поставить другие значения на этих листах.
По поводу "не действует" - мы приносили в водоканал проектную документацию наружных сетей, выполненную по пост.87 с листами КЖ(конструкторской части) по колодцам. Первое замечание было - предоставте таблицу колодцев. Таблицу предоставили, листы с конструктивом - аннулировали, все согласовано.
Dolganova_ss
сообщение 25.11.2016, 11:45
Пользователь №: 234883
Добрый день. А как таблица учитывает высоту перепада?
Мы дополняем в таблице для себя?
Александр1988
сообщение 21.11.2017, 17:35
Пользователь №: 263472
Коллеги, у кого-нибудь есть такая же таблица только по типовому альбому ПП16-8?
fkv
сообщение 9.3.2022, 19:25
Пользователь №: 402548
Огромное Спасибо!
Русалка
сообщение 12.9.2023, 11:25
Пользователь №: 421433
инструкция по работе с таблицами колодцев онлайн
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:29
