> Не могу добавить новое устройство Tac Xenta 301 N/p в базу Tac Vista, Помогите подключить Tac Xenta 301 к Tac Vista
vvs_zeldor
сообщение 19.2.2015, 16:08
Пользователь №: 208096
Добрый день,
Стоит задача подключить контроллер Tac Xenta 301 n/p ver 3.6
к программе ТAC Vista Workstation.
На заводе построена сеть Lon, все приточки связаны между собой и подключены через роутеры Loytec EIA709/IP (LIP - 3ECTB) c Tac Vista Server.
Подключил ПЛК Tac Xenta 301 к Lon. Добавил ПЛК в базе данных Tac Vista Workstation.
Нейрон определился автоматически сервис пином.
Инициализация устройства в сети проходит успешно, программа загружается в ПЛК.
Но устройство ПЛК остается красным цветом и пишет что устройство не на линии. Связи нет.
Вопрос, возможно что нужно настраивать роутер Loytec EIA709/IP ? или причина еще в чем то?
utkini2
сообщение 22.2.2015, 18:56
Пользователь №: 98879
F5 - нажмите!!!
ttt
сообщение 23.2.2015, 19:10
Пользователь №: 945
А мастер группы знает что Вы добавили ему контроллер?
vvs_zeldor
сообщение 24.2.2015, 17:32
Добрый день
После перезагрузки всех ПЛК в этой группе контроллер определился на линии.(позеленел)
Мастер в группе определяет количество ПЛК после инициализации всех ПЛК?
ttt
сообщение 24.2.2015, 19:27
Пользователь №: 945
Виста общается с контроллерами через мастера группы. Отключите питание на мастере и все контроллеры покраснеют.
vvs_zeldor
сообщение 24.2.2015, 19:52
А чтобы новый плк позеленел надо снять питания с мастер?
ttt
сообщение 25.2.2015, 7:37
Пользователь №: 945
Питание снимать не надо. Надо проинициализировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:09
