> Теплоспутник для трубопроводов, Нужна помощь специалистов
Masterppn
сообщение 21.2.2015, 12:15
Пользователь №: 260220
Добрый день уважаемые специалисты. Прошу помочь мне в разработке научной работы для молодежи, связанной с разработкой теплоспутника для обогрева технологических трубопроводов на месторождении. Есть теплоноситель температура которого равна 70-85 градусов, хочу использовать его температуру для расчета теплоспутника для предотвращения замерзания трубопроводов в зимний период, а также реализацию возможности обогрева технологических блоков с помощью радиаторов для исполнения программы энергоэффективности. Так как затраты на обогрев обходятся порядка 2 миллионов рублей в год.
Для реализации проекта беру строительство теплоступника длиной до 2000 метров (1000м и обратный трубопровод) с помощью циркуляционного насоса прокачку теплоносителя по теплоспутника.
Прошу помочь специалистов в решении конструктивных особенностей и реализации данного проекта.
T-rex
сообщение 21.2.2015, 13:10
Пользователь №: 163378
МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБОГРЕВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВСН 2-82
(есть в Норме)
ГИПРОКАУЧУК
ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТТРОВАНИЮ СИСТЕМ ОБОГРЕВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ПАРОМ И
ПАРОВЫМ КОНДЕНСАТОМ
РМК-11-87
(есть в Норме)
ВСЕСОЮЗНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗНЕФТЕОРГСИНТЕЗ
АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ ВНУТРЕННЕГО ТИПАЖА
СПУТНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Т-ТТ-06-85
(гуглится в сети)
Masterppn
сообщение 21.2.2015, 13:21
Спасибо, за предоставленную информацию.
По прочитанной информации я понял, напор циркуляционного насоса равен суммарному гидравлическому сопротивлению системы, длина теплоспутника и не играет, если система замкнутая. Верно ли я рассуждаю?
Также по предварительным расчетам потери тепла в вход воды в теплоноситель при циркуляции потери будут составлять = 20 градусов. С учетом изоляции
T-rex
сообщение 21.2.2015, 13:28
Для замкнутых систем это неизбежно - весь напор, создаваемый насосом, будет поглощаться гидравлическим сопротивлением сети.
Masterppn
сообщение 21.2.2015, 13:38
Еще раз спасибо, мои знания в данной отрасли желать лучшего. Вот тогда данный мой пример для расчета насос выбрал подачей циркуль 8м3\ч напором 8 метром для теплоспутника диаметром 40мм и длиной его 2000 метров (включая повороты) хватит ли насосу с такими параметрами прокачать воду и обогреть трубопровод на данном этапе.
T-rex
сообщение 21.2.2015, 18:43
Один насос на один спутник? Странная схема. Обычно выполняют централизованнную систему теплофикации технолгии - отдельная тепловая сеть со своим циркуляционным насосом и теплообменником на каждую установку или цех. От тепловой сети выполняют распределительные и сборные подколлекторы (гребенки), а сами спутники уже подключают к гребенкам.
Если у Вас нужда выполнить единственный спутник с индивидуальным насосом, то надо выполнить последовательность расчета по методике. Определив нужное количество теплоносителя подобрать насос. Чтобы конкретно ответить на вопрос "Хватит ли насоса с характеристикой Q=8 m3/h, H=8 m на спутник длиной 2 км и диаметром 40 мм" надо решить задачу расчета гидравлического сопротивления этого спутника. Если его потери при Q=8 m3/h будут равны 8 м, то хватит. Если потери будут больше 8 м, значит насос не будет оьеспечивать такую производительность.
Потом еще надо рассмотреть с позиции кап.вложений и эксплуатационных затрат варианта со спутником и варианта с электрообогревом.
Потом еще увидел в стартовом посте про отопление технологических блоков, учтите, что санитарное отопление нельзя выполнять продуктом
Masterppn
сообщение 21.2.2015, 22:11
Вообщем по приблизительным моим расчетам для циркуляции воды со всеми запасами ставить насос 9м3\ч напор 120 метров, это для одного направления по обогреву. другую такой же теплоноситель использовать для обогрева технологическими блоками правилами не запрещено
В помещениях, имеющих взрывоопасные зоны, предусматривается воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Водяное или паровое отопление помещений применяется при условии, что обращающиеся в процессе вещества не образуют с водой взрывоопасных продуктов и подтверждается принятыми проектными техническими решениям.
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.2.2015, 7:02
Пользователь №: 39475
Эти "приблизительные расчеты" оторваны от жизни. Найдите-ка насос 9 м3/ч и 120 м напора. Вы физически представляете, что такое 9 и 120?
Например удельные потери в трубопроводах тепловых сетей составляют 8...30 мм.вод.ст на метр. Если взять в средни 20 мм, то при 120 метрах длина спутника будет 120*1000/20=6000 м, или 6 км. И на эти 6 км Вы вознамерились прокачать всего 9 м3. Физически это в тепле при остывании на 20 градусов 9000*20=180 000 ккал/ч.
Для теплоспутника необходимо сначала рассчитать теплопотери обогреваемой трубы, а потом рассчитать поверхность греющей трубы для компенсации этих теплопотерь. Если очень грубо, без детального расчета взять потери обогреваемой трубы примерно 100 ккал/ч на метр (это близко к нормативным), то греющий спутник при расходе 9 м3 обогреет 1800 м трассы.
Но это теоретически. Надо это тепло еще снять со спутника. Если вознамерились пропустить 9 м3/ч, то это или труба 50 со скоростью 1.25 м/с и удельными потерями 71 мм/м (слишком большие), или 76 с удельными потерями 13 мм/м. Но еще и её теплоотдача должна быть требуемой. С учетом того, что спутник находится внутри изоляции и теплоотдача идет к теплому воздуху, т.е. значительно меньше, чем наружу.
Это очень грубо, по общим законам теплотехники. Более детально считать и конструировать по документам, приведенным в #2.
А откуда вообще греющий теплоноситель возьмется? Нужен какой-то источник тепла. На источнике тепла уже есть сетевые насосы с заданными характеристиками. Вот и надо "танцевать от этой печки". Намечать греющую магистраль, от неё делать ответвления разумной длины.
На северах все трассы прокладываются со спутниками. Как-то приходилось делать поселок в вечной мерзлоте. Там надземно прокладываются все сети - и водопровод, и канализация, и тепло. Причем каждая труба резервируется и у каждой свой спутник. Источник тепла - котельная, и от трубопроводов ТС ответвления на отдельные спутники, каждый из которых 100-200 м длиной. Диаметр обычно 50 (не много и не мало при основных трубах 100-200 мм).
Masterppn
сообщение 26.2.2015, 19:27
Спасибо большое за очень полезный ответ! Мне все до мелочей не надо, институт если понравиться проект будет все рассчитывать, мне бы помочь в фактической реализации данного проекта нужна помощь от грамотных специалистов как все является в быту!
А мощность печи составляет 1.86 МВт! Насос Calpedia 9x120.
Сообщение отредактировал Masterppn - 26.2.2015, 19:32
Twonk
сообщение 26.2.2015, 20:52
Пользователь №: 208061
изобразите схему вашей рацухи, что ли
Masterppn
сообщение 27.2.2015, 6:57
Приблизительно схема выглядит так одну печь использовать для обогрева трубопроводов, другую для отопления блоков.
Лыткин
сообщение 27.2.2015, 8:42
Пользователь №: 206008
Расчёт теплоспутника.
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 253 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
T-rex
сообщение 27.2.2015, 12:38
Я так понимаю в печах нагревается вода, затем она насосами перекачивается в теплообменники нефти, потом возвращается в печи на повторный нагрев. Может быть запитать спутники от нагнетания циркуляционных насосов теплоносителя и вернуть их на вход насоса? Тогда индивидуальные циркуляционные насосы не нужны, например
Masterppn
сообщение 27.2.2015, 13:41
Да печи стоят для нагрева нефти, теплоноситель пресная вода отдавая свое тепло для нагрева нужной температуры, температура воды составляет от 70 до 85 градусов, и вот ее использовать для реализации данного проекта, с целью экономии на оплате электроэнергии, ну я тоже подумывал, о реализации, для обратной воды в тот же дренажный трубопровод, чтобы не вмешиваться в конструкцию печи. По скинутым расчетам СПАСИБО за это, прочитав еще литературы и информации появилась реальная возможность реализации проекта. Вот какие еще моменты просмотреть для теплоспутника тепловая изоляции на трубопроводах составляем 100 мм, также учел 200-300 метров спустники для дренажа теплоносителя из системы и воздухосбросники.
Также прошу помочь, для реализации другой печи, для обогрева технологических блоков, по найденной информации составляют,
На 10 м2 отапливаемой площади 1 кВт мощности котла + 20% запас. Или какие другие моменты учитываются при отоплении помещений. Мне в блоках не нужна жара, главное, чтобы не замерзала жидкость в трубопроводовах и насосах.
И ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ!
Twonk
сообщение 27.2.2015, 22:54
если трубы на спутниках Ду20 или Ду25 и на объекте есть технический азот/воздух с давлением более 3 ати, то можно спускники не предусматривать. Делайте гребенки со спускниками - этого достаточно будет, чтобы продуть весь спутник.
tayler
сообщение 9.4.2018, 19:58
Пользователь №: 311328
Подскажите, как правильно считать гидравлическое сопротивление теплоспутника?
Если расход тепла на обогрев 1м трубы - 30Вт, то эти 30Вт умножаем на длину (500м.), получаем полную тепловую нагрузку на контур теплоспутника.
Далее умножаем на удельные потери давления (по выбранному диаметру) и снова умножаем на всю длину - 500 метров ? Правильно?
И если имеем давление в подаче - Р1-4,5кг. и в обратке Р2-3,5кг., то потери давления в контуре теплоспутника должны быть не больше разности давления в подающем и обратном трубопроводе в точке подключения (т.е не больше 1кг./см2). Правильно?
Местные сопротивления условно не учитываю. Главное убедится в правильности алгоритма.
T-rex
сообщение 9.4.2018, 21:54
Цитата(tayler @ 9.4.2018, 20:58) *
...потери давления в контуре теплоспутника должны быть не больше разности давления в подающем и обратном трубопроводе в точке подключения (т.е не больше 1кг./см2). Правильно?
Абсолютно. Только нужно понимать, что циркуляционный насос теплосети должен иметь запас на этот проектируемый спутник
tayler
сообщение 10.4.2018, 16:01
Спасибо! Запаса на расход теплоносителя должно хватить, я так понимаю? А по первой части моего вопроса тоже все правильно?
T-rex
сообщение 13.4.2018, 5:37
По первому вопросу я бы расчет вел в такой последовательности:
1) имея геометрию спутника, диаметр и располагаемый перепад - считаем скорость теплоносителя
2) по скорости теплоносителя считаем потери по длине спутника
RECT
сообщение 26.4.2020, 10:41
Пользователь №: 373825
Пример расчета теплоспутника
Прикрепленный файл  расчет_теплоспутника.pdf ( 136,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
RECT
сообщение 21.11.2021, 11:17
Расчет теплоспутника был переработан в более удобную форму и перенесен на страницу
Прикрепленный файл  теплоспутник.pdf ( 185,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:02
