> ПЧ Danfoss Vlt Vts 051p7k5t4, не могу настроить параметр 5.1.15
eugen767
сообщение 21.2.2015, 17:26
Пользователь №: 249635
добрый вечер.
ПЧ поставил на клиентской автомойке на аппаратах высокого давления.
Нужно настоить параметр 5.1.15 (конкретно частоту коммутации 14-01 т.к. на 40 герцах при старте мотор в 5,5 квт издает писк)
не могу зайти в меню и настроить этот параметр, а так же зайти в меню 5.1.16
Вопрос - что я делаю не так,
мануал передо мной но ничего в нем не вижу, ткните плиз носом.
Заранее спасибо.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.2.2015, 17:47
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/opisanie
аналог, ищите там в доках...
eugen767
сообщение 23.2.2015, 12:54
прочитал мануал по Вашей ссылке, все равно не могу зайти в это меню.
конкретно по вашей ссылке, мануал по программированию, стр 51. как туда зайти?
и не могу найти как встроенный вентилятор охлаждения ПЧ включать по необходимости? (сейчас молотит все время, жужжание достает)
что я не так делаю?
спасибо
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.2.2015, 14:20
Из: под Самарой..
http://www.danfoss.com.ru/documentation/freq.php
что то не у овна, не у 051 параметра 5.1.15 в доках не нашел...
то есть вы хотите задать стартовую частоту? 3.11
если пищит на определенной частоте, то 4.61
eugen767
сообщение 23.2.2015, 16:04
в меню максимум могу войти в 4-41, дальше ничего нет. Может где то программно отключил?
Еще нужно включить чтоб вентилятор охлаждения включался по необходимости а не работал все время.
еще хочу статистику работы видеть, чтоб клиент видел сроки замены масла в насосах АВД.
eugen767
сообщение 23.2.2015, 16:34
Motion
сообщение 24.2.2015, 10:05
Пользователь №: 36985
Тогда вам нужно было серию AQUA (FC-202) ставить...
А по поводу невозможности зайти в параметры: у вас не стандартная Микра, а её ОЕМ версия (под VTS Clima).
Там, может, действительно что-то залочено.
Сообщение отредактировал Motion - 24.2.2015, 10:08
eugen767
сообщение 24.2.2015, 16:27
а с ноута я не смогу эти параметры изменить?
или как быть?
может быть прошивку перелить?
Сообщение отредактировал eugen767 - 24.2.2015, 16:28
Гервин
сообщение 24.2.2015, 17:59
Пользователь №: 37785
или как быть?
Не сможешь! Если он ОЕМ, то в нем прошивка стоит не данфоссовская. С МСТ10 может и не работать.
Может можно, а скорее-нет. Наверняка стоит защита.
Сообщение отредактировал Гервин - 24.2.2015, 18:00
Motion
сообщение 25.2.2015, 16:03
Поменять прошивку не получится.
Дело даже не в возможной защите, а в том, что частотник выпущен в 2008 году, т.е. он из самых ранних серий, где апдейты невозможны.
eugen767
сообщение 25.2.2015, 19:26
Понял спасибо.
Будем объяснять клиенту как есть.
Оно и так хорошо работает.
eugen767
сообщение 25.2.2015, 23:01
тогда если можно последний вопрос по этому ПЧ
а с вентилятором охлаждения самого ПЧ что можно сделать, чтоб он молотил не все время а по необходимости?
пересмотрел мануал не один раз, не вижу в упор....
может хоть это можно будет исправить.
спасибо
LordN
сообщение 20.8.2015, 8:50
в подобной ситуации на китайском ПЧ переподключил вент через НЗ контакты реле ПЧ. функция реле = работа, не нулевая частота.
естественно такая операция влечет вмешательство в конструкцию со всеми вытекающими - гарантия и т.д....
у влт здесь есть смартлоджик, возможно с его возможностями можно круче зауправить вент
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:49
