Пространство над внутренним блоком кондиционера |
22.2.2015, 23:12
Пользователь №: 242529
Здравствуйте! Поставил я тут перед собой такую задачу. Захотелось в квартиру установить потолочный плинтус размером 80х113 мм. Первый размер - это высота плинтуса по стене. Выглядит плинтус вот так:  В качестве внутреннего блока кондиционера я буду использовать Mitsubishi Electric Deluxe. Вопрос - сколько сантиметров нужно чистого пространства, чтобы блок кондиционера можно было легко повесить при установленном потолочном плинтусе? Дело в том, что у меня очень мало остается пространства между запроектированным контуром внутреннего блока и нижним краем потолочного плинтуса. Сразу скажу, что инструкцию по установке внутреннего блока я смотрел, но найти ответ на свой вопрос не смогу. Буду рад, если поможете.
Гость_Utatane Piko_*
23.2.2015, 10:27
Иногда требуется вскрывать внутренний блок, если он слишом близко к потолку, открыть его будет невозможно.
23.2.2015, 18:05
Пользователь №: 94247
40-50 мм, меньше нежелательно, но если сильно припрет, то и 30 можно с некривыми руками
23.2.2015, 20:01
В 30 рука не влазит пыль с блока стереть. Не помню ограничений производителя,но отступил бы от потолка 100-150 мм. И панели передней есть куда подняться, если в блок залезать и воздух нормально будет сверху подходить( что больше тревожит по нарблокам правда)
23.2.2015, 20:09
я бы взял расстояние до потолка по толщине внутреннего блока (немного больше).
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 23.2.2015, 20:09
23.2.2015, 21:24
30 мм я давал от низа карниза до верха внутреннего блока + карниз 80, вот и получается 110 и для воздухообмена нормально и блок можно приподнять
23.2.2015, 23:21
Спасибо всем за ответы. Да, вы правы. Потолочный карниз имеет выгнутую форму. Поэтому, пожалуй, заложу я 30 мм от нижнего края карниза до верха наружного блока. А до потолка будет 30+80=110 мм. Думаю, что вполне достаточно для открытия створок кондиционера.
24.2.2015, 15:09
Пользователь №: 1259
Добрый день! Цитата(s390 @ 23.2.2015, 23:21)  Спасибо всем за ответы. Да, вы правы. Потолочный карниз имеет выгнутую форму. Поэтому, пожалуй, заложу я 30 мм от нижнего края карниза до верха наружного блока. А до потолка будет 30+80=110 мм. Думаю, что вполне достаточно для открытия створок кондиционера. Лучше 70мм - 100мм от нижнего края карниза (падуги), НЕ ОТ ПОТОЛКА. Иначе придёться падугу резать, не очень красиво выйдет в итоге. Как пример:
Кол-во скачиваний: 335С Уважением,
4.3.2015, 11:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
Здравствуйте в Инструкция по монтажу кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-FH VE конкретно написано (Не менее 85 мм Не менее 143 мм при прокладке труб влево и назад влево (с использованием прокладки)) внимательней читайте все инструкции в свободном доступе
4.3.2015, 19:41
Добрый вечер! Цитата(svtsar @ 4.3.2015, 12:19)  Здравствуйте в Инструкция по монтажу кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-FH VE конкретно написано (Не менее 85 мм Не менее 143 мм при прокладке труб влево и назад влево (с использованием прокладки)) внимательней читайте все инструкции в свободном доступе не сочтите за наглость, но чуть подправлю, направление прокладки труб - не влияет на расстояние отступа сверху. Увеличьте фото, кот. разместил чуть выше, на верхнем крае стальной панели Вы увидите 3 (Три) "уха", на кот. изначально внутренний блок надевается под углом примерно 45, из-за этого и рекомендуется делать отступ от потолка, либо от падуги. Иначе у Вас верхний угол внутреннего блока просто напросто упрётся в потолок и надеть сам блок на эти "уши" Вы не сможете, а другое крепление не предусмотрено. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 4.3.2015, 19:42
4.3.2015, 23:00
Пользователь №: 103731
Цитата(vnipi @ 24.2.2015, 16:09)  Как пример:
Кол-во скачиваний: 335сильно извиняюсь (может не понял чего), но вас за вывод трассы в центре блока установщики блоков анафеме не предают? (место подводки трасс указано даже стрелками на монтажной пластине и оно точно не по центру) ЗЫ: частая ситуация: трассы заведены, заштукатурены и заклеены обоями. А потолок опущен ниже проектного... режем уши на пластине болгаркой. Минимум до потолка от 30 мм!
Сообщение отредактировал vsklokoch - 4.3.2015, 23:14
6.3.2015, 13:13
Добрый день! Цитата(vsklokoch @ 4.3.2015, 23:00)  сильно извиняюсь (может не понял чего), но вас за вывод трассы в центре блока установщики блоков анафеме не предают? (место подводки трасс указано даже стрелками на монтажной пластине и оно точно не по центру)
ЗЫ: частая ситуация: трассы заведены, заштукатурены и заклеены обоями. А потолок опущен ниже проектного... режем уши на пластине болгаркой. Минимум до потолка от 30 мм! по-поводу вывода трассы по центру блока - увеличьте фото, там увидите продолжение штробы нарисовано карандошом на стене. Не до конца строители штробу сделали просто. На фото показано место, ещё не готовое к монтажу блоку. С Уважением,
6.3.2015, 20:29
Пользователь №: 45430
Я бы за такую лепоту убил... хотя, если клиенту это нравится, то х с ним, ему на это любоваться.
6.3.2015, 22:05
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
+100500. Клиент получает то, за что заплатил.
12.3.2015, 0:49
Добрый вечер! Цитата(DDAVID @ 6.3.2015, 20:29)  Я бы за такую лепоту убил... хотя, если клиенту это нравится, то х с ним, ему на это любоваться. сам был удивлён таким произведением искусств, имею ввиду как вырезана падуга под вн. бл., вышло криво и не красиво. Вырезали строители ближней Азии, кот. умеют всё, ну всё-всё-всё, как они выражаются, а выходит вот такая порнография. На самом деле здесь убивать надо архитектора/дизайнера, точно не знаю, как он себя называет. На данном объекте - турецкоподанного представителя, сколько я его не пытал, сколько отступать от "чернового" потолка для прокладки трасс под кондиционер, сколько я ему и в электронном виде, и просто "на пальцах" на объекте объяснял размеры внутреннего блока - всё фиолетово, вышло, что падугу вырезать пришлось. Но здесь уже больше вопросов не к нам, Клиент сам выбрал АРХИ-дизайнера, кот. ему и наваял такое. Могу сказать одно, что до окончания ремонта горе-дизайнера я больше не увидел - выгнали его, было (со слов строителей) и др. косяков многовато. Цитата(azar @ 6.3.2015, 22:05)  +100500. Клиент получает то, за что заплатил. не скажите, архитектору думаю Клиент заплатил за дизайн в валюте и явно не по московским расценкам, а выше, всё же здесь архитектором выступал турок, как он выражался, был 4-ре года ГИП-ом на Москва-Сити. Что ж они там понастроили???????? С Уважением,
12.3.2015, 5:59
Цитата(vnipi @ 12.3.2015, 1:49)  Но здесь уже больше вопросов не к нам да, вроде, все к одному. Одна гипрочная пробка (самая фиговая) держит не менее 15 кг. У Вас в монтажной пластине видно 15 саморезов (при весе блока не более 25 кг). Зачем так много? Может, потому что они без пробок навинчены? Что до красоты, то, пожалуй, Вы правы, при таком дизайне закладывать настенные кондиционеры...
12.3.2015, 9:32
Добрый день! Цитата(vsklokoch @ 12.3.2015, 5:59)  да, вроде, все к одному. Одна гипрочная пробка (самая фиговая) держит не менее 15 кг. У Вас в монтажной пластине видно 15 саморезов (при весе блока не более 25 кг). Зачем так много? Может, потому что они без пробок навинчены? Что до красоты, то, пожалуй, Вы правы, при таком дизайне закладывать настенные кондиционеры... возможно и ошибаюсь, но те же саморезы в данном случае играют роль не только силовую, так выражусь. Но намного приятно, когда и внутренний блок довольно плотно и равномерно "сидит" на стене за счёт плотно прикрепленной пластины по всему периметру, а не имеет с одной стороны щель в 5 мм, а с др. стороны щель в 15мм. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 12.3.2015, 9:33
12.3.2015, 18:58
Цитата(vnipi @ 12.3.2015, 10:32)  возможно и ошибаюсь, но те же саморезы в данном случае играют роль не только силовую, так выражусь. Но намного приятно, когда и внутренний блок довольно плотно и равномерно "сидит" на стене за счёт плотно прикрепленной пластины по всему периметру, а не имеет с одной стороны щель в 5 мм, а с др. стороны щель в 15мм. С Уважением, Не сочтите за критику, просто хотел обратить Ваше внимание, как (я понимаю) руководителя, на качество работы Ваших монтажников (чтобы не пришлось краснеть перед заказчиком, когда блок отвалится от стены при сервисном обслуживании). На 4 гипрочных пробках (установленных в правильных местах пластины) с саморезами внутрянка держится прекрасно, надежно и без зазоров. (про плотность и равномерность "сидения" - классическая монтажническая байка-отмазка, покрывающая банальную лень или безграмотность) С уважением и наилучшими пожеланиями.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 12.3.2015, 19:00
13.3.2015, 16:02
Добрый день! Цитата(vsklokoch @ 12.3.2015, 18:58)  Не сочтите за критику, просто хотел обратить Ваше внимание, как (я понимаю) руководителя, на качество работы Ваших монтажников (чтобы не пришлось краснеть перед заказчиком, когда блок отвалится от стены при сервисном обслуживании). На 4 гипрочных пробках (установленных в правильных местах пластины) с саморезами внутрянка держится прекрасно, надежно и без зазоров. (про плотность и равномерность "сидения" - классическая монтажническая байка-отмазка, покрывающая банальную лень или безграмотность) С уважением и наилучшими пожеланиями. Если и критика - всегда стараюсь прислушиваться, как говорится: - Век живи, век учись. Спасибо. По-поводу плотности: если честно сам выдумал, а возможно где-то раньше слышал, здесь и написАл. По кол-ву крепежа: каждый придерживается своего мнения, на фото конечно же многовато крепежа для такой пластины под внутр. блок - спорить не буду, больше соглашусь. С Уважением,
16.3.2015, 21:20
Добрый вечер! В продолжение темы, бывает и такое:
Кол-во скачиваний: 94это уже мебельщики так намерили. Хотя внутр. бл. уже был смонтирован. До падуги расстояния достаточно осталось. Знаете, меня больше всего добивает, да и представителя Заказчика так же, одно - неужели перед тем, как резать верхний "бортик" нельзя согласовать/уточнить с представителем Зак.? Либо люди настолько отмороженные, что запросто могут такую красоту распилить и всё. Да ещё и отрезали криво....... P. S. В итоге блок демонтировать пришлось и перенести на др. стену. Но так запороть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С Уважением,
19.3.2015, 1:32
Цитата(vnipi @ 16.3.2015, 22:20)  В продолжение темы, бывает и такое: Спасибо, смешно. Это можно и в беседке в разделе юмора разместить! Цитата(DDAVID @ 6.3.2015, 21:29)  Я бы за такую лепоту убил... хотя, если клиенту это нравится, то х с ним, ему на это любоваться. в целом, мне кажется что в барочном дизайне стандартный настенник - мн... мн... ну моветон, что ли. отсюда все траблы и лезутЪ.
19.3.2015, 10:10
Пользователь №: 17262
Цитата(vnipi @ 16.3.2015, 21:20)  ... В продолжение темы, бывает и такое: ...  А-а-а-а-а!!!!
