> Автоматизация технологических процессов.
21n
сообщение 23.2.2015, 12:49
Пользователь №: 244294
Здравия Всем!Имеется камера(длинна-2.4м,высота-2м,ширина-1.3м с дверью.Что нужно:при открывании двери-загорается плавно(от минимума света к максимуму) освещение(светодиодная лента,12v),включается плавно(от нуля до определенной громкости)музыка(встроенные муз колонки внтури,пассивная аккустика!!!),через пять минут музыка и свет плавно выключаются,включаются ровно через 55 минут на 5 мсинут(часовой сеанс)после открывания двери,свет и музыка соответственно плавно включаются и через пять минут выкл.Должна быть внешняя панель с мембранными кнопками и небольшим экраном,регистрирует температуру воздуха внутри камеры(на потолке инфракрасная нагревательная пленка,300w) ,регистрирует температуру воды(инфракрасная пленка-800w),регистрирует число часовых сеансов,возможность увеличения с часа до двух ,кратно 5 минутам или 10.Жду предложения и решения,разумеется интересует цена вопроса)
Ludvig
сообщение 23.2.2015, 17:11
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Тут вообще-то про общественные здания. По помещениямм УФСИН опыта никакого.
Д.Митрий
сообщение 23.2.2015, 18:12
Пользователь №: 100455
Музыку хотите одну и туже включать? Или разные треки - если разные - с какого источника - CD плеер или сетевое хранилище?
Регистрировать число часовых сеансов - вам просто нужно количество считать, или полноценный учет вести, т.е. база данных?
Не совсем понятно про пленку и температуру воды.
Обязательно использовать кнопки? Сенсорная панель не подойдет?
21n
сообщение 23.2.2015, 18:36
Музыка разная,источник с усилителем с двумя линейными выходами,по сеансам-количество(час),про пленку-это камера с соляным раствором глубиной 25 см,подогревается так,на потолке то же подогрев от конденсата,человек лежит на поверхности соли как пробка,полная сенсорная депривация.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 23.2.2015, 18:59
В таких мероприятиях всяко консультант нужен , он и нажмет кнопки.
сообщение 23.2.2015, 20:07
Нотбук , музыка в ем. к нотбуку исполнительный блок с реле и регуляторами через usb , такие если поискать есть готовые + писание программы под все это дело.
Д.Митрий
сообщение 23.2.2015, 20:15
Можно собрать решение на оборудовании EVIKA. У них и сетевой медиаплеер есть и аудио усилители, и логический контроллер, и диммер для светодиодной ленты. Правда не дешево будет. Но есть варианты удешевления.
Д.Митрий
сообщение 23.2.2015, 20:43
Нагреватель у вас автономный и вам нужно только регистрировать температуру и выводить на панель, или вы хотите ещё и управлять нагревом с панели, задавая температуру?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:42
