> Газовая печь для сауны, Как согласуется с нормативами?
Хбу
сообщение 24.2.2015, 10:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Добрый день.
Товарищ делает коттедж, в нём будет баня (сауна+душевая). Сначала хотел электрическую печь в сауну, теперь заинтересовался возможностью установить газовую. Но помещение сауны находится, практически, по центру коттеджа, ни с одной наружной стеной не граничит, ввод газа можно сделать только снизу через подвальное помещение. Вентиляция из сауны будет естественная. Сам газом не занимался, мне все наперебой говорят, что газовая печь в сауне - штука вообще невозможная и это, разумеется, нельзя, но блин, их же кто-то изготавливает и продаёт, покупает и монтирует, как такое может быть, если это запрещено??
Печь заказчик выбрал вот такую:
http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi...azovie/urengoy/
Подскажите, как, вообще, возможно её использовать в рамках существующих нормативов.
ytrap
сообщение 24.2.2015, 11:16
Пользователь №: 44222
От приемщика зависит, где-то разрешают, где-то нет.
Хбу
сообщение 24.2.2015, 11:25
Оно как бы хорошо, но как узнать?..
Как обосновать-то?
ytrap
сообщение 24.2.2015, 11:48
Принимать трест газового хозяйства будет, спросите у газовиков можно ли в вашем регионе баню газифицировать.
Хбу
сообщение 24.2.2015, 12:01
Я сам в одном регионе, а коттедж будет под Питером. Может быть кто-то знает, допускают ли в Питере такие штуки?smile.gif
ngps1
сообщение 24.2.2015, 14:32
Пользователь №: 63221
Здравствуйте! Думаю, если есть сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора, то никто не имеет права чинить препятствия. Однако за все свои 15 лет в проектировании газоснабжения я видел только одну банную газовую печь с сертификатом и разрешением на применение. Сам я люблю баню и хожу каждую неделю. Дровяная печь ведь гораздо приятнее и безопаснее. От березовых дров ведь и дух особый. А газовая печь требует специального помещения с трехкратным воздухообменом (считай со сквозняком). Выделить такое помещение в небольшой частной бане не представляется возможным. Так что, если у вас не помывочное предприятие, а частная небольшая баня, и находится она не в Якутске (где надо долго протапливать помещение), то лучше применить дровяную печь. Это мое сугубо личное мнение.
Лыткин
сообщение 25.2.2015, 11:37
Пользователь №: 206008
В Питерских банях используются газовые горелки для разогрева "каменок". Горелки работают ночью, аккумулируют тепло, а днём отключаются. Отопление в саунах обычными радиаторами.
Сообщение отредактировал Лыткин - 25.2.2015, 11:39
Svetlana_okt
сообщение 25.2.2015, 11:59
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
Цитата(Хбу @ 24.2.2015, 10:37) *
Добрый день.
А как же требование к окнам в газифицированном помещении. СП 31-106-2002 п. 6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Да и газопровод вводится непосредственно в газифицируемое помещение.
Лыткин
сообщение 25.2.2015, 12:44
Не оконные проёмы, а легкосбрасываемые конструкции (предохранение от разрушения здания).
Pavel_73
сообщение 25.2.2015, 23:33
Пользователь №: 260646
Добрый день.
Для народа нарисовали Постановление Правительства 1314, где потенциальному абоненту нет необходимости думать как где и что сделать и т.д. и еще куча вопросов... Для этого являешься в ГРО, обслуживающее данный район, и пишешь заявку на ТУ и пускай ГРО думает можно или нельзя, что касаемо возможности тех присоединения. Если возможно далее будет проект. работы которые и определят возможно или нет. Хотя мы у себя ставили котлы в центре дома, так получалось, проекты рисовались вопросов не было.
Svetlana_okt
сообщение 26.2.2015, 12:16
Из: Башкортостан
Пунк СП говорит именно про оконные проемы.
Лыткин
сообщение 26.2.2015, 12:44
СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм. п.3.14 (о минимилизации оконных проёмов) и п.3.16(К) (о легкосбрасываемых ограждающих конструкциях).
Svetlana_okt
сообщение 27.2.2015, 7:33
Из: Башкортостан
А разве печь для сауны как-то относится к котельным установкам. В данном случае необходимо выполнять требования к индивидуальным домам.
Лыткин
сообщение 27.2.2015, 8:29
Печь это дрова, а всё остальное топливо-(газо)использующее оборудование. Отопление в бане осуществляется котлом. Разогрев "горки" в сауне осуществляется либо электричеством, либо газовой горелкой. Я думаю никому не придёт в голову греть баню продуктами горения (по-чёрному).
ngps1
сообщение 2.3.2015, 12:31
Уважаемая Svetlana_okt писала: "А как же требование к окнам в газифицированном помещении"
Я надеюсь, что ни у кого не возникло желания газовую горелку установить в саму парилку. Это запрещено СНИП 42-01-2002 "п.7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, ......, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ ......" Газовую горелку и газопровод с арматурой к ней необходимо устанавливать в обособленном помещении-теплогенераторной, удовлетворяющем следующим требованиям: "СП 41-108-2004 п.4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01 (трехкратный воздухообмен в час)"
chp6
сообщение 2.3.2015, 16:01
Из: РФ
Пользователь №: 15232
По газовой печи для бани. Установка возможна. Если посмотрите паспорт там должна быть инструкция по установке. В прошлом году подбирал подобную печь так что пришлось просмотреть их инструкции.
Сама печь (ее часть - передняя панель с горелкой) устанавливается в предбаннике или отдельном помещении и через стену уходит в помещение сауны где и размещается часть печи (каменка). Нормы СП и СНиП распространяются на помещение где будет устанавливаться горелка.
А так проблем быть не должно. Наличие сертификата на оборудование и соответствие проекта действующей НТД.
http://pechnoyclub.ru/files/CATALOG/TERMOF...i_dlya_bani.pdf
Сообщение отредактировал chp6 - 2.3.2015, 15:58
ngps1
сообщение 3.3.2015, 10:38
Уважаемый chp6! А не могли бы Вы дать сертификат и разрешение РТН на представленную Вами печь "Таймыр"? У меня есть сомнения по безопасности ее применения в парилке бани. Вы пишете, что передняя часть с горелкой выведены в другое помещение, а это не совсем так. Судя по схеме печи, в отдельное помещение выводется только подводящие газопроводы, газовая арматура и часть горелки, а именно рампа (клапана). Сама же горелка находится в той части печи, которая установлена в парной между внешней и внутренней каменками снизу печи. Соответственно продукты сгорания метана и сам метан от неполного сжигания через камни будут попадать в воздух парной, что отрицательно будет сказываться на здоровье. Кроме того пострадает безопасность либо комфорт. В помещение парной по СП 41-108-2004 запрещено устанавливать газоиспользующее оборудование, так как оно там будет находится под воздействием агрессивной среды, то-есть паров воды. По идее парную надо оборудовать также, как и помещение теплогенераторной.
Вопрос снимается. Сертификат нашел на сайте производителя. Все равно, свою позицию не поменяю. Если мы не живем на севере, где надо быстро прогреть помещение, то я бы себе не стал ставить газовую печь в парилку. Не комфортно и не безопасно.
chp6
сообщение 3.3.2015, 13:30
Из: РФ
В помещение парилке никаких продуктов сгорания или самого газа быть не может. Все продукты сгорания выводятся через дымовую трубу. Топка котла герметична. Посмотрите Рис 2 на стр.7 приложенной инструкции.
Что касается желания устанавливать газовый или отапливаемый дровами котел - это личное жедание каждого отдельного человека. Здесь рассматривается сама возможность установки. Таковая имеется
Svetlana_okt
сообщение 4.3.2015, 8:28
Из: Башкортостан
Прочитайте самое первое сообщение автора.
"Но помещение сауны находится, практически, по центру коттеджа, ни с одной наружной стеной не граничит, ввод газа можно сделать только снизу через подвальное помещение". Я хотела сказать, что газифицированное помещение не может не иметь окон, приточки, вытяжки и т.д. А значит и не может размещаться по центру.
И еще для информации по поводу марок печей http://www.zko-rb.ru/bannye-pechi-proizvoditelya
Сообщение отредактировал Svetlana_okt - 4.3.2015, 8:34
ngps1
сообщение 5.3.2015, 13:12
Топка котла не герметична! В паспорте про это нет ни слова! Сверху горелки находится стальной кожух с камнями, а снизу горелка никак не отгорожена от помещения парной. Согласитесь, что герметичная камера сгорания выглядет совсем не так, как у этой печи. Судя по названию она должна быть как минимум герметичной! А представленная в паспорте печь, открыта снизу.
AZLYK
сообщение 5.3.2015, 14:26
Пользователь №: 230700
А зачем топку каменки герметизировать? Когда печь работает, нагревая камни, в парной никого не должно быть. Камни нагрелись - гасим горелку, проветриваем парную - и вперед с веником. Если печь герметична, то как тогда воду на камни лить?
chp6
сообщение 6.3.2015, 9:58
Из: РФ
посмотрите п.4 тнструкции и схему.
Сжигание газа происходит в топке, откуда продукты сгорания удаляются по дымовой трубе.
Кмни во внешней каменке нагреваются не за счёт пламени горелки а от нагретых стенок топки.
alena_sh
сообщение 24.11.2015, 16:57
Из: Казань
Пользователь №: 282074
здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста по проектам подвода газа к бане.
есть ли примеры какие-ниб, какие этапы? я только начинаю проектировать, помогите разобраться если есть возможность. типовой может какой имеется?
Ladvestro
сообщение 25.11.2015, 0:26
Пользователь №: 283110
А что, нигде не встречали таких вариантов проектов ?
alena_sh
сообщение 25.11.2015, 15:46
Из: Казань
к сожалению нет, поэтому любой информации буду благодарна
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:02
