> как обосновать завышение Sdr, финансирование-бюджет, требование госэкспертизы - обосновать завышение sdr
rob
сообщение 24.2.2015, 10:57
Из: екатеринбург
Пользователь №: 260400
Выполняем проект, есть участок газопровода среднего давления. По расчету вполне проходит SDR 17.6, но основываясь на практике все понимают что нужно заложить завышение sdr 11.
Госэкспертиза просит обосновать удорожание (деньги то государственные). не могу нигде найти хоть что-нибудь, чтоб зацепиться
ytrap
сообщение 24.2.2015, 11:14
Пользователь №: 44222
"Основываясь на практике и все понимают" - как то не очень убедительно, сошлитесь на условия прокладки, грунты. Чем 17.6 то не устраивает?
rob
сообщение 24.2.2015, 11:27
Из: екатеринбург
мы не относимся к районам с особыми условиями, тонковата труба
Дружок
сообщение 24.2.2015, 21:09
Пользователь №: 139027
Для обычных условий прокладки газопроводов среднего давления вполне подходят трубы с SDR17,6, в этом эксперт прав. При переходах через дороги нормативами предусмотрено применение труб с SDR11, но это сделан для того, чтобы избавить проектировщиков от лишних расчетов.
Если вас смущает толщина стенки, то сделайте весь коплекс прочностных расчетов, предусмотренных СП 42-103-2003, чтобы уже не сомневаться.
Посмотрите ГОСТ Р 50838-2009, там регламентировано производство труб с SDR21 и SDR26, они еще тоньше. Думаете - это напрасно сделано?
bamya
сообщение 15.3.2015, 10:18
Пользователь №: 103789
Цитата(rob @ 24.2.2015, 10:57) *
.....По расчету вполне проходит SDR 17.6....
Так и предоставьте им эти расчеты, думаю они их у Вас требуют
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 18:21
