> Неподвижная опора, А с какой серии эти опоры?
daylet
сообщение 24.2.2015, 12:24
Из: Павлодар
Пользователь №: 165732
Привет Всем!
Скажите, а с какой серии эти опоры?
Ответов (1 - 5)
January
сообщение 24.2.2015, 21:33
Пользователь №: 23401
С чего вы взяли, что это неподвижка из серии?)
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.2.2015, 8:14
Пользователь №: 39475
Безграмотная самодеятельная чушь, да ещё многократно тиражируемая. Смесь строительной и тепломеханической части, намалеванная без привлечения мозга головы.
Неподвижные опоры наподобие этой делаются, причем обычно в подвалах или при очень низкой прокладке. Но нарисовано всё неверно:
1. Не может быть размера Н2=320 от поверхности земли до оси трубы во всех случаях. Да и ни в каком случае не может быть, т.к. расстояние от поверхности земли до низа изоляции должно быть не менее 0.35 м.
2. А куда воткнута эта опора, у которой показана Н3=440? На чертеже воткнута в "землю". А там должен быть бетонный фундамент. Делается обычно шириной 1 м, длиной 2 м, высотой 0.5м, и выступающий из грунта на 100 мм (стобы металл опоры не соприкасался с грунтом). Такой фундамент нужен, чтобы за счет своей массы, трения о грунт и упора торцов воспринимать нагрузку, передаваемую от труб на НО.
Какой-то "ботаник" даже картинку из книжки без своих фантазий не смог перерисовать.
daylet
сообщение 25.2.2015, 12:25
Из: Павлодар
Да уж, на многих проектах видел такие, и вот тебе на...
Горец
сообщение 6.6.2015, 12:51
Пользователь №: 268678
какой снип прописывает что до изоляции не менее 0.35 м.??????
Solarinfo
сообщение 6.6.2015, 17:41
Пользователь №: 14741
Горец, вам что религия не позволяет прочитать Снип 41-02, приложение Б, п.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:29
