Расчет диаметра паропровода |
9.6.2020, 8:37
Пользователь №: 77390
T-rex - понятно, но этот вопрос не мой, котельщикам все равно. Коллеги по конденсатоотводчику какой тип посоветуете?
9.6.2020, 9:19
Пользователь №: 26
Для каких целей? Куда установить планируете и на какие параметры?
9.6.2020, 9:22
gilepp, реализую вами предложенную схему которую выше выкладывали для итп с регулированием по конденсату.
Сообщение отредактировал maxat - 9.6.2020, 9:40
9.6.2020, 9:55
Пользователь №: 26
Первый выбор - термостатический. Изолировать трубку между ТО и КО не надо. КО удалить от ТО сантиметов на 50-100. Второй выбор - поплавковый. Его можно как угодно близко ставить.
9.6.2020, 10:58
Ок, спасибо.
9.6.2020, 13:20
Коллеги помогите определить расход пара на т/о. Имеется пар 134С, Р=3кгс/см2, тепловая нагрузка 0,3 Гкал. Конденсат на выходе из т/о 70С. По моим расчетам D= Q/ t1-t2; D= 0,3*10^3/60 = 5,0 т/ч. Верно ли я считаю? Ну или дайте более корректную формулу.
Сообщение отредактировал maxat - 9.6.2020, 13:29
9.6.2020, 13:30
Пользователь №: 26
Нет, 0,3 Гкал/ч при 3 бар абс. это порядка 600 кг/ч, возможно чуть ниже и это если только конденсировать, не захолаживая. Нет под рукой калькулятора, позже точно скажу сколько, если доохладить до 70 гр.С. Где-то ноль потеряли )
9.6.2020, 17:49
Пользователь №: 26
Давайте посчитаем.
Расход (кг/сек) = Мощность (кВт) / (Скрытая теплота парообразования (кДж/кг) + Уд. теплоемкость воды (кДж/кг) х (T2-T1)) = 348,9 кВт / (2162,04 + 4,2 (134-70)) = 0,144 кг/сек = 518 кг/ч.
Сообщение отредактировал gilepp - 9.6.2020, 17:50
9.6.2020, 19:04
gilepp - благодарю
9.6.2020, 20:29
Пользователь №: 163378
Цитата(maxat @ 9.6.2020, 19:04)  gilepp - благодарю Нужно так: Благодарю за то, что помогли вспомнить школьный курс физики за 7 класс
10.6.2020, 7:31
Цитата(T-rex @ 10.6.2020, 0:29)  Нужно так: Благодарю за то, что помогли вспомнить школьный курс физики за 7 класс Ну вам виднее
10.6.2020, 8:16
T-rex у меня вопрос не столько как посчитать, а как правильно? Вот вам еще формула по определению расхода пара на подогрев воды - G = Q/i1-i2 = 0.3*10^3/95-40 = 5.45 т/ч (это расход воды); Dп= G * (i1-i2)/(iп-iк)*0,98 = 5,45*55/651,1*0,98= 0.46 т/ч. где Q - тепловая нагрузка в Гкал; iп - энтальпия пара на подаче; iк - энтальпия кондесата; i1 и i2 - энтальпии воды (в ккал/кг) . Что скажете?
10.6.2020, 11:39
Пользователь №: 26
Погодите, где у меня ошибка? Посчитал два раза - вручную (выше) и программой расчета теплообменника, Сошлось с точностью до 1 кг/ч...
Расчет расхода пара для нагрева разный в зависимости от способа нагрева. Если только конденсация, одна формула. Конденсация + доохлаждение другая. Есть прямой нагрев (смешивание), если косвенный (теплообменник). Если разовый, есть непрерывный.
У вас непрерывный, косвенный с доохлаждением. Снимаем тепловую энергию при конденсации пара и снимаем энергию с конденсата (воды).
10.6.2020, 11:51
gilepp - я не говорю что у вас ошибка. И к стати это уже интересно - по вариантам охлаждения, можете формулы выложить? Если не затруднит конечно. п.с. спасибо, что помогаете
10.6.2020, 17:37
Пользователь №: 26
Так какие тут формулы? Если только конденсация, то в знаменателе остается только скрытая теплота парообразования...
10.6.2020, 19:36
Ясно
