> Фильтр для грубой очистки воздуха, посоветуйте плиз
Bomba
сообщение 26.2.2015, 22:08
Пользователь №: 16499
Имеется воздухозаборная камера с 30-тью фильтрами типа ФяРБ. Воздух идет на теплогенераторы. В связи с установкой еще одного теплогенератора, расход воздуха вырос почти 2 раза. У 1-го фильтра ФяРБ номинальная пропускная способность 1540 м3/ч, а надо где-то 3100 м3/ч на один. Нашел какие-то ФВП-III - заявлено, что до 3400 м3/ч. Блин но вроде с виду - одна фигня. Может кто-нибудь посоветует какие еще можно применить?
Сообщение отредактировал Bomba - 26.2.2015, 22:09
vnipi
сообщение 27.2.2015, 0:04
Пользователь №: 1259
Доброй ночи!
http://afilters.ru/
здесь думаю Вам более развёрнутую информацию предоставят и подобрать нужный тип фильтра помогут.
Спросите Алексея.
P. S. Я ему по эл-ке скину ссылку на эту тему, чтоб он в курсе был.
Успехов!!!
С Уважением,
ИванФ
сообщение 27.2.2015, 18:36
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Вы сначала проверьте расчетом, не уходите ли от нормируемой скорости, затем ищите фильтры. Желаю удачи.
Bomba
сообщение 1.3.2015, 13:49
Общий расход воздуха 94000 м3/ч. Скорость фильтрации получается где-то 2,5 м/с. Удельная воздушная нагрузка 9000 м3/ч. По характеристикам вроде проходит ФВПМет 592х592 с номинальной производительностью до 3400 м3/ч. Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра в районе 60 Па. Получается 30 штук таких фильтров...
Сообщение отредактировал Bomba - 1.3.2015, 13:50
zaharov63
сообщение 2.3.2015, 8:42
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Bomba @ 1.3.2015, 13:49) *
Общий расход воздуха 94000 м3/ч. Скорость фильтрации получается где-то 2,5 м/с. Удельная воздушная нагрузка 9000 м3/ч. По характеристикам вроде проходит ФВПМет 592х592 номинальной производительностью до 3400 м3/ч. Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра в районе 60 Па. Получается 30 штук таких фильтров...
Вот так сходу предполагаю, что если ФяРБ и ФВПМет одного поля ягоды по конструкции, наполнителю и классу очистки, то и технические характеристики будут примерно одинаковые. Ну не может быть удельная производительность в два раза больше при одном и том же сопротивлении. Так что внимательно смотрите. Все эти штучки "до..." всего лишь маркетинговый ход. Ищите именно графики.
П.С. Кстати размер 592х592 не совпадает с размером ФяРБ, у которого 514.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:41
